Autor Tema: ¿Brazo articulado? ¿Soporte de reloj comparador? ¿Flexo?  (Leído 2916 veces)
Desconectado pritt
Hola a todos.
Parece una cosa bastante tonta, pero necesito dos soportes tipo "flexo": Uno es para la luz de la fresadora y otra para la cámara de un vigilabebés.
Ambos de unos 50 cms. de longitud.
He probado los flexos típicos, pero con las vibraciones y el poco peso, acaban por caer. Uno de ellos el que me venía con la fresadora cuando la compré.
Había pensado en hacérmelo tipo los soportes de reloj comparador ... pero tampoco me gusta que tengan tantas manivelas de apriete.
He visto este otro tipo:
... tiene muy buena pinta, pero comercialmente vale pasta y además necesitaría al menos dos .... ¿se podría hacer en casa?
También he probado los típipcos soportes para móvil:
https://www.amazon.es/Soporte-tel%C3%A9fono-Tel%C3%A9fono-universal-Smartphone/dp/B074GQ4XZR/ref=pd_rhf_dp_s_pd_crcbs_0_6/262-3134853-5103022?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B074GQ4XZR&pd_rd_r=1c2d8837-9acd-4de0-9ffa-0cb94fd10f3c&pd_rd_w=7Qd6L&pd_rd_wg=y3nUE&pf_rd_p=694213a8-35b5-439d-8ec0-e39754dfd8cc&pf_rd_r=99TK0W0EBSQYY8DJ5019&psc=1&refRID=99TK0W0EBSQYY8DJ5019
... y también flexan.
¿Se os ocurre "algo" comercial o para hacer que me pueda valer?
Re:¿Brazo articulado? ¿Soporte de reloj comparador? ¿Flexo?
« Respuesta #3 en: 15 Agosto 2019, 09:23 »
 50 cm es bastante y los que yo he visto no suelen ser tan largos,el sistema que muestras se puede hacer pero lleva trabajito ya que son muchas piezas y en vez de palanca para fijarlo puedes hacerlo con una rosca,el mecanismo de fijacion es un cable que se tensa fijando el conjunto.
 Mira en catalogos de fotografia que hay muchos soportes articulados y tambien en sitios donde tengan equipos de sonido hay flexos muy buenos que se utilizan para sujetar microfonos.
https://www.google.com/search?q=Camera+Clamp+Mount+Flex+Metal&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjqmoiwqYTkAhXLyYUKHWJSA_EQsAR6BAgHEAE&biw=1366&bih=657
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=657&tbm=isch&sa=1&ei=VgdVXa-tJIOKaufRsfgE&q=flexo+para+microfono&oq=flexo+para+microfono&gs_l=img.3..0i24.186305.193686..194248...0.0..0.144.2955.40j1......0....1..gws-wiz-img.....0..0i67j0j0i30j0i8i30._7Go3zqxbZg&ved=0ahUKEwivsOT5qoTkAhUDhRoKHedoDE8Q4dUDCAY&uact=5
lo que no nos dices es el peso que tienen aguantar.
alogic
« Respuesta #4 en: 15 Agosto 2019, 10:22 »
y la tipica lamparilla led articulada del ikea?? para el torno... son mega baratas, y pa iluminar cuelan. y le pones uno wapo con la camara al niño que no se mueva. que camara es, que cae el soporte.
yo llevo tiempo buscando para hacer un par de brazos de esos. pero no me terminan de convenzer los sistemas que veo  :-X . el mas robusto y simple me parece el de tres anillos con la palomilla que apreta pillando los ejes. asín tipo este. que con poco se hace en un ratillo.
también a modo survival, en un hotel que estuve currando . los de mantenimiento cambiaban las mangueras de ducha por nuevas cuando se pinchaba el tubillo del interior. les pedí que me guardasen las de metal. y me llenaron dos bolsas. les paso un alambre de 4mm por dentro junto con los cables para hacer lamparicas, con una taza de metal como soporte para el casquillo. que me ha salvado mas de un regalo. tambien como funda para los cables, tiene las puntas con rosca de media pulgada y dan el pego. y tambien guardo lo que me sobra de tubo articulado para exterior. solo que suele ser de 30, 45mm y es un poco gördo. que pa algo valdrà. pero lo hay de 10, 15mm que igual te puede servir para hacerte unas lamparitas. aunque entre el led, fuente.... casi salen mas caras.
de todas formas si seguís poniendo ejemplillos de soportes, yo encantao que también tengo que elegir cual hacerme  ;)
Desconectado pritt
« Respuesta #6 en: 16 Agosto 2019, 23:57 »
Gracias a todos pues vuestras aportaciones.
Hoy he desmontado el flexo que tengo y parece que se ha aflojado la tuerca que aprieta el flexo. La apretaré y veremos si aguanta.
Del resto, lo que más me gusta es el que puse en la primera imagen de starrett, pero son los más caros, más teniendo en cuenta que necesitaría 4 para lo que busco y no sé si aguantarían igualmente ya que han de pesar.
Desconectado pritt
« Respuesta #7 en: 21 Agosto 2019, 00:19 »
Bueno, pues finalmente, casi "sin querer" creo que he dado con la solucción perfecta.
Por si alguno se ve en la misma situación:
Se trata de soporte de monitor. Sus especificaciones creo que me vienen "al pelo", incluso me sobran: hasta 6.5 kg y 68 cms. de longitud en lso que se pueden hacer un montón de ajustes. Van con muelle de gas al que se le puede regular la dureza.
Concretamente he visto este bien de precio:
https://www.amazon.es/gp/product/B0765Y4CT5/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&th=1
... y ya lo he pedido.
Bueno, como necesito dos, he pedido el que es para dos monitores:
https://www.amazon.es/gp/product/B07DJPX8XB/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&th=1
Cursiosamente sale al mismo precio.
Supongo que lo podré desmontar y montarle alguna base atornillada a uno y el otro con la base que lleva, qu eme irá perfecta.
« Respuesta #8 en: 21 Agosto 2019, 00:39 »
yo creo q en mi adaptacion del cnc de pacol usare un brazo de ese tipo, ya tengo una de monitor de los viejos sujetando el portatil del laser .bien
« Respuesta #9 en: 21 Agosto 2019, 19:36 »
Con los que tienen amortiguadores de gas te puedes encontrar con el problema de que con poco peso no te aguanten la posición deseada.y por lo que veo no lleva nada para bloquear la posición.
Desconectado pritt
« Respuesta #10 en: 21 Agosto 2019, 23:33 »
Creo que ya dije que la dureza del amorguador es regulable.
