Autor Tema: Ruido electrico  (Leído 1898 veces)
Ruido electrico
« en: 15 Agosto 2019, 09:54 »
Hola chicos. Al lado del torno ceneceado he puesto otro monitor de ordenador para controlarlo sin tener que estar girandome al ordenador de sobremesa, que lo tengo detras. Simplemente he hecho que la señal de video del pc que controla el cnc vaya a dos monitores diferentes. Se ve lo mismo en los dos monitores. El caso es que el monitor que esta cerca del torno se ve fatal cada vez que conecto el torno (no el sistema cnc, sino el cabezal, que lo mueve un motor motor trifasico con variador). El monitor no esta conectado al mismo enchufe que el variador pero sí cerca. El variador esta conectado a tierra. El monitor creo que no porque el enchufe donde esta conectado no tiene para tierra.
El caso es que cuando echo a andar el torno se ve fatal en monitor. Y como esta conectado al pc que controla el cnc tengo miedo de que eso interfiera en el funcionamiento del cnc. Cuando esto pasa, el monitor principal tambien se ve un poco mal (estan conectados entre si, pero le llega mucho mas debil). Si desenchufo de la red el monitor de al lado del torno y prescindo de el, al monitor principal no le llega ninguna interferencia, por lo que deduzco que todo entra a traves del enchufe donde conecto el monitor del torno. Logicamente el monitor del torno y el resto del pc estan conectados en enchufes distintos.
Que me recomendais que haga? Intentare subir un video
Gracias!!!
Re:Ruido electrico
« Respuesta #1 en: 15 Agosto 2019, 11:00 »
 pon un filtro de red al enchufe del monitor igual puedes encontrar alguno desguzando algun aparato electrico,si es un problema de que el inverter te introduzca  armonicos en la red ya es un poco mas complicado pero tambien hay filtros.
Re:Ruido electrico
« Respuesta #2 en: 15 Agosto 2019, 16:45 »
El torno tiene filtros delante del variador y de los driver de motores?
Todos cables a los motores son blindado?
Re:Ruido electrico
« Respuesta #3 en: 15 Agosto 2019, 17:05 »
Gracias por vuestras respuestas.
Pacomuson, esos filtros de los que me hablas, se venden de manera comercial ya preparados? O tengo que montar componentes? Mi conocimientos de electronica son muy limitados.
Tecnoworld, no se si hay esos filtros, yo desde luego no he puesto ninguno, desconozco si el variador lo trae incorporado, es un omron V7 mini de 1.5cv. En el sistema cnc no hay nada que yo sepa, pero estoy seguro que el problena no tienevnada que ver con el sistema cnc. El probrema existe inclunso usando el torno en modo manual, con todo el sistema cnc apagado y desconectado de la red electrica. El problema aparece al conectar el variador que mueve el cabezal, pero no al conectarlo a la red, sino cuando acciono el interrupor para que mueva el motor. Por el simple hecho de estar enchufado el variador con su pantalla iluminada no ocurre nada. Tiene que estar trabajando.
Saludos y gracias
Re:Ruido electrico
« Respuesta #4 en: 15 Agosto 2019, 19:37 »
Los variadores no tienen dentro, ese tienes que ponerlo.
Y el cable al motor tiene que ser blindado.
Chapulino
Re:Ruido electrico
« Respuesta #5 en: 15 Agosto 2019, 21:03 »
pon algo como esto en la conexion del motor del torno a la red electrica .
esto evita que ruido electrico regrese a la red,
lo puedes sacarf de multitud de apratos electricos  viejos en la chatarreria
https://www.amazon.es/Filtro-tensi%C3%B3n-Empotrable-Noise-filtro/dp/B00Y0IHQ5U
tambien Como dice Tecnoworld poner blindaje en el cable del variador al motor es importante para evitar campos magneticos e interferencias.
