Autor Tema: ¿SE PUEDEN EVITAR LOS TRATAMIENTOS TERMICOS?  (Leído 3324 veces)
Pablo Mtz
« en: 18 Agosto 2019, 02:25 »
Hola, buen día.
En una clase que tuve hoy mencionaron que se podían evitar los tratamientos térmicos, es decir, ahorrarse este paso y aún así lograr las mejores propiedades mecánicas en una pieza colada. ¿Sería posible mediante un proceso durante el vaciado?
Gracias de antemano.
Re:¿SE PUEDEN EVITAR LOS TRATAMIENTOS TERMICOS?
« Respuesta #1 en: 18 Agosto 2019, 05:07 »
¿ Y los libros que  te dan a estudiar , que te dicen? .bien
Pablo Mtz
« Respuesta #2 en: 21 Agosto 2019, 07:02 »
Hola, no trabajamos con libros de texto. Y mi profesora no pudo darme una respuesta concreta, pero esta cuestión me ha despertado mucho la curiosidad. Alguna idea?
Desconectado becario10
« Respuesta #3 en: 21 Agosto 2019, 11:02 »
Por eso tu profesora esta donde está. Si tuviese conocimientos de lo que habla igual se estaría ganando la vida dentro del sector industrial.
Pero a lo mejor sabe más que la ingente cantidad de personas que se dedican a diseñar maquinas y perder el tiempo poniendo acabados superficiales y tratamientos,  algunos de mucha complejidad para conseguir los resultados deseados.
« Respuesta #4 en: 22 Agosto 2019, 03:08 »
Okey sin libros entonces,  ;D , ¿como lo hacen ?, apuntes ?, internet?, de memoria? .
Soy un aficionado que no sabe nada , pero sí se que tu pregunta es muy general  debería ser más concreta ,te pongo un ejemplo burdo :
 Si "cuelas"  hebillas de cinturones o de carteras para damas y preguntas si llevan tratamiento térmico  la respuesta es no solo basta con escoger un buen material "a fundir" y seguir ciertas pautas ,temperatura del caldo , dimensiones idóneas de las partes  de dicha hebilla etc etc . te evitas el tratamiento termico , pero porque no lo necesitas ;D
 Pero si "cuelas" la bancada de un torno la respuesta es que sí debes hacer tratamiento térmico a las guías de esa bancada , quiero decir que por más que escojas la mejor materia prima (y proceso de fundición) no lograras las prestaciones que te da un tratamiento térmico posterior , o sea no puedes hacer nada durante el proceso de vaciado para que las guías se " templen".
Los tratamientos térmicos (seguramente la "profe" te los mencionó) no se reducen al "temple" sino que también están el recocido y revenido , normalizado , el nitrurado , el cementado ,el carbonitrurado  , la cianuracion (no sé si los escribí bien por favor me corrigen)   ¿ cual ,hipotéticamente ,deseas eliminar o evitar  durante el proceso de vaciado ?  , ¿sabes cuales se aplican a los aceros y cual a los materiales no ferrosos? , si la profe no te explico eso antes no debería haber hablado de eliminar o evitar los tratamientos térmicos.
« Respuesta #5 en: 22 Agosto 2019, 13:03 »
Jejeje. Pero no dice que tipo de material, que proceso para la fundición, etc...
Hay cera para fundir, plastico, vidrio, metales...
jramirezv3
« Respuesta #6 en: 26 Agosto 2019, 04:26 »
Los tratamientos térmicos en los metales se hacen con el objetivo de modificar la estructura molecular del metal o la aleación y ganar propiedades mecánicas como dureza, resistencia a la tracció, etc. Lo que define si una pieza  requiere un tratamiento térmico es las cargas que deberá  soportar o si es una pieza crítica que va a estar sometida a grandes esfuerzos, eso lo define el diseñador. Saludos
« Respuesta #7 en: 26 Agosto 2019, 12:40 »
Si claro llevas la razón en cuanto a modificar la estructura molecular pero hay tratamientos  como el recocido (que es termico) y no busca ni aumentar la resistencia ni hacerla más duro , todo lo contrario se busca maleabilidad y "facilidad" de maquinado por arranque de viruta  , estampado , trefilado , plegado etc
« Respuesta #8 en: 26 Agosto 2019, 13:16 »
"ganar propiedades mecánicas". Éso implica lo que tú has ducho. Creo que el compañero lo explica muy bien. Que él nombre como ejemplo unas cuantas no quiere decir que las otras las excluya. Saludos.
