Autor Tema: EMCO F1 CNC en casa  (Leído 10351 veces)
Desconectado Hugo Turn
Re:EMCO F1 CNC en casa
« Respuesta #15 en: 26 Agosto 2019, 11:32 »
 [ You are not allowed to view attachments ]    [ You are not allowed to view attachments ]
Con uno de estos ya tendrías la pareja ideal
Hola Remecdh.
Veo que tienes el torno que hacía pareja con la fresadora, la electrónica era muy similar, de hecho tengo un manual de mantenimiento que habla de ambas máquinas en el mismo manual.
¿Que tal te van?
Hugo
remecdh
« Respuesta #16 en: 26 Agosto 2019, 11:42 »
Hola, pues no son míos,están en una empresa a la venta en un estado impecable pero ya son precios demasiado altos,y como bien an dicho son máquinas para iniciarse o enseñar,suelen salir de colegios,no sirven para uso profesional aunque más de uno le gustaría tener esa torreta de cambio rapido  .yupi
Aunque tu fresadora se ve más maquina,, espero que le saques mucho rendimiento, enhorabuena
« Respuesta #17 en: 26 Agosto 2019, 11:59 »
Para trabajar no son las máquinas ideales, pero para un aficionado (como yo) realmente van muy bien, y de paso te obligan a aprender el código G desde la base.
Ese cambiador de herramientas tiene muy buena pinta, eso no lo encontrarás en ningún torno de aficionado.
Poco tiempo después de la F1 salió una evolución de la fresadora que tenía cambiador de herramientas también.
Hugo
Desconectado jordinautic
« Respuesta #18 en: 26 Agosto 2019, 20:54 »
Felicidades,  .bien esto serevirá para dejarlo trabajando ir a tomar una cerveza y al volver hacer las fotos para poner el resultado en el foro .bien
« Respuesta #19 en: 26 Agosto 2019, 23:05 »
Ja, ja, el problema es para programarla uno se pasa mas tiempo que el que se ahorra, no se si salen las cuentas de la cerveza !!
« Respuesta #20 en: 26 Agosto 2019, 23:06 »
Siempre puedes hacer una program party en tu casa jajaja. Saludos. .brinda
Desconectado stylusptk
« Respuesta #21 en: 27 Agosto 2019, 07:13 »
   Buena adquisicion  .bien
   Me quedo a ver que haces con ella, espero la disfrutes
PD:Alucino el poco ruido que hace el spindle  :o
Desconectado jalmirall
« Respuesta #22 en: 08 Septiembre 2019, 21:40 »
Estuve contigo y otros compañeros del foro viendo tu maquina, y las fotos que has puesto no hacen justicia a la MARAVILLA  de fresa que tienes .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba
jalmirall
. sierra cinta FEMI 780 XL
« Respuesta #23 en: 14 Septiembre 2019, 16:16 »
Desde hace unos días estoy con el tema de conectar la fresadora a un PC usando la aplicación Mikes Free Interface (MFI)
Lo primero era hacer el cable que conecte la la salida RS232 de la fresadora (DIN 12 pines M16) con el PC (DB9)
El problema es que mirando en foros, la descripción de como cablear era diferente según quien lo comentara, y con pocas coincidencias en como conectar los pines del DB9... al final me decidí por una forma que se describe en Usinages y que también encontré en un trabajo de master de una universidad de Argelia ! (el trabajo de master era conectar la fresadora al PC y diseñar el cable)
IMG_0229 by Hugo González, en Flickr
IMG_0230 by Hugo González, en Flickr
Complicado este conector con tantos pines colocados de esta manera tan artística, tuve que desplegar el instrumental de microcirugía electrónica para poder soldar los cables.
IMG_0235 by Hugo González, en Flickr
Bueno, acabado el cable y preparado para la primera prueba:
IMG_0231 by Hugo González, en Flickr
Este es el programa que quería transmitir desde el PC:
IMG_0232 by Hugo González, en Flickr
Y esto es lo recibido en la fresadora:
IMG_0233 by Hugo González, en Flickr
 .yupi Funciona !! Y en el otro sentido, de la fresadora al PC también, así que esto amplia mucho las posibilidades de guardar y editar programas.
Hugo
« Respuesta #24 en: 14 Septiembre 2019, 17:30 »
 .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas. Ten cuidado que luego te acusan de plagiar masters jajajaa, Me alegra que la cosa vaya marchando tan bien. .bien
Desconectado Recycle-Bikes
« Respuesta #25 en: 14 Septiembre 2019, 17:31 »
que pasada!!
 .ereselmejor .ereselmejor
Podrías pasar un enlace del trabajo, para poder hacerle lo mismo al del instituto y que sea mas fácil manejarlo.
 .brinda .brinda
« Respuesta #26 en: 14 Septiembre 2019, 17:39 »
que pasada!!
 .brinda .brinda
Envíame un privado con tu mail y te mando toda la documentación
Hugo
« Respuesta #27 en: 14 Septiembre 2019, 20:33 »
Para los que queráis hacer esta conexión.
El trabajo de master donde se explica la conexión PC-Emco F1/Compact 5:
https://bu.univ-ouargla.dz/master/pdf/master_fenniche.pdf?idmemoire=520
Así quedarían las conexiones (Perdonad la chapuza, cuando tenga tiempo lo dibujaré bien !. Los colores corresponden al cable que comento mas abajo, no se si es un código universal):
IMG_0236 by Hugo González, en Flickr
Este es el conector que va a la base de la máquina (Yo no modifiqué las conexiones, me conecté la salida RS232 que tiene la consola)
https://es.rs-online.com/web/p/conectores-din/5332879/
Y para el cable con un DB9 hembra compré este y le corté una punta
https://www.amazon.es/gp/product/B00A6GIUZA/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
Aquí se puede descargar el programa MFI (Donde pone MFI Setup):
https://onedrive.live.com/?id=547FE296ECFD561F%21487&cid=547FE296ECFD561F
Cualquier duda me consultáis.
Hugo
« Respuesta #28 en: 15 Septiembre 2019, 11:30 »
Muchas gracias por la información!!
 .brinda .brinda
« Respuesta #29 en: 23 Octubre 2019, 01:01 »
Hola a todos.
Os cuento de algunas cosas que estuve haciendo con la fresadora.
El primer tema es que le cambié los rodamientos del husillo, cuando la compré venía con los rodamientos con holgura, se notaba moviendo el husillo con la mano, no se cuanto tiempo se usó la máquina así, pero los rodamientos deberían estar tocados, por que cuando le di una precarga como para que no tuviera holgura vi que se calentaban mas que lo normal. Y si los aflojaba un poco ya tenian holgura y vibraba el husillo.
Por suerte lleva unos rodamientos cónicos 32007X muy habituales en la industria del automóvil y relativamente baratos. Los originales eran FAG y les puse unos P5.
Al principio se me lió un poco la cosa con una chaveta que no pude quitar y tuve que enrasarla con una con una muela pequeña y luego volver a fresar la ranura en el husillo.
0-1A801C92- by Hugo González, en Flickr
1-C5C4C52C-97A3-4ADF-8F69-FFB952948A7F by Hugo González, en Flickr
Lo demás fue más fácil. Y en esto hubo un factor fundamental: que me ayudó Flusval ¡Gracias amigo!
2-IMG_0313 by Hugo González, en Flickr
La artillería utilizada...
3-2D116F77-1216-4C1E-A696-FE2EA4A32A22 by Hugo González, en Flickr
Las pistas exteriores, lo mas complicado, pero hicimos una combinación de piezas de extractores que acabó funcionando a la perfección:
4-IMG_0316 by Hugo González, en Flickr
5-IMG_0318 by Hugo González, en Flickr
Y los nuevos rodamientos colocados:
6-IMG_0319 by Hugo González, en Flickr
Ahora ya un poco rodados van muy bien y se calientan mucho menos, pero llegan a la temperatura que se considera normal (según el manual)
Este es el primer mecanizado que hice, un rebaje de 47mm de ancho, 7mm de profundidad en aluminio 7075.
Todo un mundo esto de programar el código G linea a linea, se aprende mucho y tiene su parte de juego de ingenio. Pasadas de 1mm de profundidad a 150mm/min con una fresa de plaquitas de 20mm
7-IMG_0372 by Hugo González, en Flickr
9-IMG_0351 by Hugo González, en Flickr
10-IMG_0355 by Hugo González, en Flickr
11-IMG_0363 by Hugo González, en Flickr
Un video del mecanizado:
https://youtu.be/otFnnJRjgw4
El resultado muy bueno :-), es una máquina de mecánica excelente.
12-IMG_0366 by Hugo González, en Flickr
13-IMG_0368 by Hugo González, en Flickr
Bueno, ya os iré contando como sigue el tema Emco F1
Hugo
