Autor Tema: EMCO F1 CNC en casa  (Leído 10349 veces)
Desconectado Hugo Turn
EMCO F1 CNC en casa
« en: 18 Agosto 2019, 18:43 »
Hace casi dos meses que vi un anuncio de esta fresadora en venta y después de pensarlo unos días y consultarlo con compañeros de afición me lancé y hace unos días que ya la tengo en casa.
Antes que nada agradecer a Flusval y joshagrady por qué sin su inestimable ayuda y consejos no tendría la máquina en casa (y no fue fácil subirla, son unos cracks !!). Y también a Carpin que respondió muy amablemente a  mis dudas y me dio su punto de vista sobre la máquina sobre la máquina, ya que él tiene una casi idéntica.
Bueno, paso a contar como va el tema:
El momento de la llegada de la máquina a Barcelona desde Sevilla:
1-IMG_9891 by Hugo González, en Flickr
2-IMG_9892 by Hugo González, en Flickr
Y ya en casa, recién llegada:
3-IMG_9916 by Hugo González, en Flickr
Una cosa interesante, la máquina viene con el manual de uso (como si fuera un curso) en perfecto estado:
4-2DFE6362-7B0A-4170-B0E8-1EAB0D5704E9 by Hugo González, en Flickr
La primera prueba, un poco problemática:
https://youtu.be/7KXN6pVN5as
Primer diagnóstico: el tirador (pull stud) del cono ISO 30 no coincidía con el tipo que usa Emco, así que lo modifiqué. Me hice un casquillo partido para poder mecanizar la parte de la rosca:
5-677DEC69-EDEF-40E9-B37F-8332370D84F6 by Hugo González, en Flickr
5b-IMG_9944 by Hugo González, en Flickr
Ahora el cono ajusta pero sigue vibrando igual, y me doy cuenta de que lo que pasa es que los rodamientos de husillo no están ajustados y tiene holgura, así que desmonto el motor del cabezal y ajusto los rodamientos:
6-BF0B4364-2DB7-4AEE-9889-305BE8267ABF by Hugo González, en Flickr
Y el tema se soluciona:
https://youtu.be/roAGTiPpqUs
6b-IMG_9941 by Hugo González, en Flickr
Viendo que no hay problemas graves en la máquina paso a la etapa limpieza, retoques de pintura, lubricación y montaje de las partes que estaban quitadas para el transporte:
10-IMG_0053 by Hugo González, en Flickr
11-IMG_0054 by Hugo González, en Flickr
12-IMG_0055 by Hugo González, en Flickr
13-IMG_0056 by Hugo González, en Flickr
14-IMG_0057 by Hugo González, en Flickr
La pantalla, que tengo que colocarla arriba donde se ponía originalmente el monitor CRT, indica coordenadas y programa, una gran ayuda, por qué sino es una tarea complicada con los dígitos que trae la consola.
8a-IMG_0051 by Hugo González, en Flickr
8b-IMG_0050 by Hugo González, en Flickr
Bueno, ya os iré contando como evoluciona el tema. Por el momento iré aprendiendo código G, siguiendo el curso como si fuera un alumno de FP de los años 90.
Hugo
Re:EMCO F1 CNC en casa
« Respuesta #1 en: 18 Agosto 2019, 19:08 »
Buena maquinita.
Los máquinas de EMCO eran fabricado para escuelas. No eran dedicada para fabricación, solo para formación prfesional. Así todo la documentación esta como un libro de clase :-)
Pero son buenas máquinas para modelismo o hobby.
« Respuesta #2 en: 18 Agosto 2019, 19:20 »
Si, está muy bien hecha, muy cuidados todos los detalles, se nota calidad tanto en la parte mecánica como en la electrónica, da gusto ver el montaje de panel de control. Me imagino que querían que los alumnos se llevaran un buen recuerdo de la marca...
De este modelo había una versión para producción, la F1P, que tenía el motor del cabezal con mas revoluciones (y potencia posiblemente) y lo motores paso a paso llevaban un encoder (closed loop sería...) y la electrónica diferente.
« Respuesta #3 en: 18 Agosto 2019, 20:50 »
Un gran paso y una pinta estupenda la que tiene la máquina. Con tus habilidades seguro que le sacas un gran partido y unos trabajos impecables como nos tienes acostumbrados. Felicidades. Saludos Hugo.  .bien
« Respuesta #4 en: 18 Agosto 2019, 21:42 »
Q chulada de maquina .brinda
Desconectado Recycle-Bikes
« Respuesta #5 en: 19 Agosto 2019, 07:26 »
Enhorabuena por la compra!
He de confesar que odio esa maquina! Estoy estudiando un tp de mecanizado y tuvimos que usar(sufrir) la emco, como la pobre no tiene memoria ni conexion a pc teniamos qie escribir los programas a mano, eso si, el codigo g lo acabas dominando(hasta que pasas a un fafor o fanuc)
Espero que la disfrutes!! .brinda .brinda
Desconectado pitau
« Respuesta #6 en: 19 Agosto 2019, 09:51 »
Enhorabuena!, es una cucada de maquina  .brinda
« Respuesta #7 en: 19 Agosto 2019, 15:16 »
Ja, ja, ya sé a quién preguntarle cuando tenga dudas !
¿Usabais esa misma consola? Por que algún modelo posterior tenía otra (como la de Carpin si no me equivoco)
Hace un par de días descubrí que tiene conexión RS 232 y que hay gente que hizo una aplicación para editar código G para la F1...
http://www.scnct.de/shop/EMCO/Compact-5-CNC/WelEdit-PC-Editor-fuer-EMCO-C5-CNC-F1-CNC::251.html
Hugo
Desconectado riegergsi16v
« Respuesta #8 en: 19 Agosto 2019, 17:15 »
Tiene muy buena pinta, es como si nunca se hubiera utilizado.
La mia es una FB2 pero no tiene nada que ver.
Torno EMCO maximat V10. Fresadora EMCO FB2. Sierra de cinta AYERBE 115 SC. Taladro de columna vertical FOX de 16 mm. Maquina de soldar TIG AC/DC 200A. MMA 200A. MIG/MAG 180a. Cortadora de Plasma. Herramienta de mecanica variada.
« Respuesta #9 en: 25 Agosto 2019, 18:08 »
Probando la máquina...
15-IMG_0095 by Hugo González, en Flickr
https://youtu.be/d86SiMP0c0U
Por el momento todo bien, el único problema es que hay interferencias del motor del cabezal que a veces interfieren en la visualización de video (no en el display de dígitos LED)
Hugo
Desconectado jalmirall
« Respuesta #10 en: 25 Agosto 2019, 20:20 »
Felicidades de todo corazón, ¡¡¡¡¡¡¡ES UNA MARAVILLA DE MAQUINA!!!!!!! .baba
jalmirall
 Pdta: Estupendas fotos
. sierra cinta FEMI 780 XL
« Respuesta #11 en: 25 Agosto 2019, 21:18 »
Gracias Joan
La verdad es que estoy contento con la maquina.
Cuando pase un poco el calor ya organizaré una mini quedada para verla y para ver otras cosas de esta afición.
Digo "mini" por qué es en un piso, ja, ja, pero unos cuantos cabemos.
Sañudos
Hugo
« Respuesta #12 en: 25 Agosto 2019, 22:42 »
Enhorabuena por la maquina Hugo  .bien
Tu le sacaras provecho, yo no sabria que hacer con ella, me da mucha mandra ponerme a programar a estas alturas  ::)
remecdh
« Respuesta #13 en: 26 Agosto 2019, 10:24 »
  [ You are not allowed to view attachments ]    [ You are not allowed to view attachments ]
Con uno de estos ya tendrías la pareja ideal
Desconectado novacila
« Respuesta #14 en: 26 Agosto 2019, 10:52 »
Felicidades Hugo. Disfruta mucho de esa máquina.
Novacila.
