Autor Tema: Modificar motor de una sierra oscilante multiherramienta de mano de 120v a 220v  (Leído 5070 veces)
MMartins
se bobina estator solo si es motor asincronico o rotor y estator si es motor de escobillas.
anda a comprar el alambre a oeste aislante, queda en villa luro, en la calle virgilio, detras de la estacion de tren, tenes prespan, hilo, alambre te lo venden de a 100 gramos, eso si, te cobran el carrete. CUIDADO CON EL PERRO, no lo mires jajaja, en serio.
Buenísimo ese dato!!!
Desconectado lemat
¿que tipo de motor es ?¿es de escobillas? ¿las escobillas están en serie o en paralelo con el estator?  :)
Desconectado DEPENDE
Algo no me cuadra....
Según el calculo de Luis Perez  pasa de tener 100 espiras de 0.1 de sección a tener 220 espiras de 0.22 , a ver donde las metes, por que en la ranura del estator  va a ser difícil.
Por otro lado por que el doble de sección? va a circular el doble de corriente tendrías un motor de 4 veces mas potencia, lo que es imposible...
Si es un motor universal con escobillas pon el diodo y no le des más vueltas. No vas a perder potencia.
Hola
Con el diodo te funcionara sin problema , también puedes poner un dimer ajustarlo al 50% y no tocar mas el potenciometro, o cambiar el valor de una resistencia para no pasarte del 50% de tensión y así ademas tendrás un control de velocidad.
MMartins
Bueno muchachos, luego de escuchar y leer varias opiniones, no me la voy a complicar y optare por usar un transformador. Gracias a todos por brindarme su ayuda. Muchas gracias a todos!  .bien .bien
