Autor Tema: Modificar motor de una sierra oscilante multiherramienta de mano de 120v a 220v  (Leído 5068 veces)
MMartins
Hola muchachos!
Les quería hacer una consulta. Me regalaron una sierra oscilante traída de USA la cual funciona a 120v 60Hz. Mí pregunta es la siguiente, puedo modificar el bobinado del estator para que funcione a 220v 50Hz?. Pregunto esto, para ver si puedo evitar usar un transformador.
Desde ya muchas gracias!!
« última modificación: 20 Agosto 2019, 06:28 por MMartins »
Desconectado jordi3sk97
En el caso que el motor fuera de tipo universal, puedes ponerle un diodo en serie con la alimentación, dentro o fuera de la carcasa de la maquina, y asunto solucionado.
MMartins
Tendría que ser un diodo que soporte como mínimo el doble del amperaje, no? En este caso, en la caja acusa un consumo de 2.1A.
Desconectado limaton
Antes de poner el diodo mira a ver si la sierra tiene regulación de velocidad, pues de tenerla me parece que no va pitar :P
Desconectado miru
Buenas tardes.
Te aconsejaría mejor el transformador. La solución del diodo vale, pero pierdes potencia (solo le estas dando al motor la mitad del ciclo de red).
Torno Optimun TU2506, Fresadora Alcera 502 y trastos varios
MMartins
Ustedes qué dicen, si voy un poco más allá y rebobino el motor adaptándolo a 220v. Alguna vez lo han echo?
yo le calculo que con un trafo de fotocopiadora va muy bien, son de 110 y 1 kw.
Si es un motor "universal" tiene rotor (inducido) y estator . Este último es muy fácil de bobinar, pero hacer lo mismo con  el rotor ya es otro cantar :P
Ignoro las características de esa sierra, pero por 15€ las tienes en el mercado :o
« última modificación: 22 Agosto 2019, 10:52 por limaton »
Como te dicen rebobinar un motor universal comercial no es precisamente fácil, el rotor suele venir bañado en barniz, aparte q el gasto en hilo nuevo no merece la pena, ahora sí lo haces por aprender adelante.
Rebobinar un motor trifásico si es factible , solo es el estator y es mucho más fácil, de venir barnizado se corta y se pone hilo nuevo, pero el rotor de un universal es lo más parecido a un caramelo con un palo
MMartins
Si, claro, el rotor es el problema. Voy a optar por comprar un trafo o conseguir uno de fotocopiadora como sugiere Max Juan. Por qué me la voy a complicar. Gracias igual por sus consejos.
Desconectado PacoP
Sin saber si es factible o no, considera la posibilidad de cambiar el motor y ya está
Luis Pérez
Hola:
El cambio de un motor americano es muy utilizado, sobre todo en maquinaría especializada o médica.
Te digo como lo hago y me dan muy buenos resultados......ejemplo:
Primero de todo se mira el bobinado y se extraen el numero de espiras y la sección. Se entiendo que el paso y el conexionado es igual.
Ejemplo:    Nº de espiras = 100      Sección del hilo  0,1 .
60Hz x 100 espiras / 50Hz =  120 guardamos valor
60HZ x 0,1 sección / 50Hz =     0,12 guardamos valor
Ahora realizamos el calculo final para el cambio de voltaje:
120V---------120
220V--------- x espiras         120x220/120= 220 espiras ( cálculo final )
Lo mismo para la sección:
120 ----------0,12
220----------- x sección    220 x 0,1/120= 0,22 sección del hilo.
Mismo paso de ranura y conexión....las bobinas serían 220 espiras de 0,22 de sección de hilo.
MMartins
Hola:
120V---------120
120 ----------0,12
Hola Luis! Gracias por tu ayuda.
Cuando hablas de bobinado, te referis al estator?
si no lei mal, esta MAL.
si tenes 120 espiras en 120 voltios en 240 tenes el doble, ya que es mejor calcularlo a 240v para tener reserva de vueltas y no quemar o recalentar el equipo por subidas de tension.
si la seccion es 1 en 220 a de ser la mitad, NO EL DOBLE. a menos que a mayor numero en el alambre baje la seccion, pero creo que no.
ya que si en 120 tenes 500w de consumo, y subis a 220 y le mandas el doble de seccion, vas a tener 4 veces mas, 2 del voltaje y 2 del doble de seccion en amperaje que va a dejar pasar, por ende de 500 w te vas a 2 kw, que lindo, si, pero el bobinado no entra en donde debe y el entrehierro no es el correcto, con lo cual se quema.
fijate mejor.
se bobina estator solo si es motor asincronico o rotor y estator si es motor de escobillas.
anda a comprar el alambre a oeste aislante, queda en villa luro, en la calle virgilio, detras de la estacion de tren, tenes prespan, hilo, alambre te lo venden de a 100 gramos, eso si, te cobran el carrete. CUIDADO CON EL PERRO, no lo mires jajaja, en serio.
« última modificación: 31 Agosto 2019, 05:06 por MAX JUAN »
