Autor Tema: Urgente compro o no compro esta maquina  (Leído 1648 veces)
Desconectado mustang5
« en: 25 Agosto 2019, 00:38 »
Hola compañeros tengo la oportunidad de comprar una buena maquina de soldar, el problema es que no es inverter, funciona solo en monofasica 380 y 220 no trifasica pero necesitaria al menos me han dicho 10.000kw para hacerla funcionar en una vivienda cosa que creo que hay que justificar y seria carísimo.
He preguntado para intentar poner trifasico y asi poderla utilizar en 380 monofasico y usar el trifasico tambien en otras maquinas. Pero creo ? Por eso pregunto q hay que justificar el trifasico cosa dificil con caldera acumuladores lo que sea y es mucho mas caro  que el de un taller por ejemplo.
Alguien me puede aportar alguna solucion Antes de comprarla.
 Adjunto foto de especificaciones
Por otro lado tengo una tig inverter y tambien salta el limitador que puedo hacer?
Muchas gracias
TORNO CUMBRE 022 FRESAORA BEAVER SIERRA DE CINTA TALDRO DE COLUMNA SOLDADURA ANTIGUA Y COMBINADA PARA MADERA
Re:Urgente compro o no compro esta maquina
« Respuesta #1 en: 25 Agosto 2019, 01:03 »
si no te da la potencia contratada, vas a tirar el dinero, simple.
si la monofasica te sale cara, si la trifasica te sale cara, si pedis para taller te sale caro.
o te compras un grupo electrogeno de 15 KVA reales o sea 30hp del motor, o ni te molestes en comprar esa maquina.
Desconectado Álex Juárez
« Respuesta #2 en: 25 Agosto 2019, 11:00 »
a riesgo de equivocarme, la foto que pones....si es inverter....o esa foto es del TIG que tienes? Da unas pocas pistas para que la gente te pueda ayudar un poco mejor.
La ignorancia es atrevida, la prepotencia deleznable.
« Respuesta #3 en: 25 Agosto 2019, 13:52 »
Hola Alex esa es la que quiero es una Lincoln tig square wave 175 acdc y creo que lleva un transformador y no es inverter pesa mucho para 150 amp
« Respuesta #4 en: 25 Agosto 2019, 13:54 »
no, esa es de transformador, el simbolo lo indica y tiene un rectificador de silicio.
« Respuesta #5 en: 25 Agosto 2019, 14:01 »
Hola me podeis decir que potencia necesito en una vivienda para conectar esta maquina o si es mejor conprar un inverter de 200 amp
« Respuesta #6 en: 25 Agosto 2019, 14:04 »
Especificaciones
« Respuesta #7 en: 25 Agosto 2019, 14:07 »
Especificaciones
« Respuesta #8 en: 25 Agosto 2019, 14:34 »
ni te molestes en comprarla, tiene un ciclo de 2,5 minutos a 175 amperios, los cuales los otros 7,5 minutos va a tener que estar descansando para enfriarse, para mi gusto no vale.
mejor comprate una inverter que tenga minimo 20 amperios al 60% de ciclo de trabajo, con esa no vas a tener problemas de consumo, ya que no la vas a usar al maximo ni te va a dar un pico de consumo al conectarla como hacen las de transformador comunes.
« última modificación: 25 Agosto 2019, 14:36 por MAX JUAN »
