Autor Tema: Fresar hierro fundido, consejos...  (Leído 5458 veces)
Desconectado kilgore
Re:Fresar hierro fundido, consejos...
« Respuesta #15 en: 26 Agosto 2019, 22:36 »
traquetear es fundamental para tener unas reglas en condiciones...
Desconectado JED
« Respuesta #16 en: 27 Agosto 2019, 01:14 »
La fundición es normalmente trabajada en seco.
Sobre la cuestión de si la fundición se mecaniza con o sin refrigeración suele haber cierto confusionismo.
Frecuentemente se confunde "la fundición se puede trabajar en seco" (lo que es cierto) con "la fundición hay que mecanizarla en seco" (lo que no es tan cierto).
En general, el refrigerante en mecanizado se usa:
-Para lubricar el corte
-Para refrigerar la pieza y la herramienta
-Para favorecer la evacuación de las virutas
El hierro fundido o fundición básicamente es una mezcla de hierro y grafito. El grafito es un lubricante sólido muy eficaz, por lo tanto, mientras va cortando, la herramienta se va lubricando con el propio material que está cortando. En consecuencia, no es necesario refrigerante para lubricar.
La herramienta permanentemente lubricada por el grafito genera poco rozamiento y por tanto, poco calor. Además, la deformación plástica que ocurre en todo proceso de mecanizado también genera poco calor por la baja resistencia de la fundición y la naturaleza discontinua de la mezcla hierro-grafito. No vamos a entrar en detalles sobre esto, pero el hecho es que el mecanizado de fundición genera menos calor que el de acero. Por lo tanto, no es necesario refrigerante para refrigerar.
Finalmente, como he dicho la estructura de la fundición es discontinua, con láminas microscópicas de grafito interrumpiendo la continuidad del hierro. En consecuencia, las virutas son muy pequeñas y se desalojan de la zona de corte muy fácilmente. Por lo tanto, no es necesario refrigerante para desalojar las virutas.
La consecuencia de todo ello es que la fundición se puede mecanizar muy bien en seco.
Pero el refrigerante mejora la lubricación, mejora la refrigeración y arrastra mejor las virutas. Por lo tanto, el uso de refrigerante no sólo no está contraindicado sino que ayuda a un mejor mecanizado.
Que yo sepa, sólo hay un a excepción, un caso en el que el refrigerante está desaconsejado. Este caso es cuando se usan plaquitas de metal duro muy duras. Estas plaquitas tan duras son tambien muy frágiles y en ellas se puede presentar un problema de fractura por choque térmico.
Una vez dicho todo esto, diré que durante décadas hemos mecanizado mucha fundición (y mucha es MUCHA) y lo hemos hecho siempre con refrigerante. Sin embargo, últimamente lo estoy haciendo en seco. ¿Porqué? Pues porque lo hacemos en centros de mecanizado donde hay muchos rincones donde puede alojarse la viruta húmeda. Esta viruta humeda se oxida y se queda dura como una piedra. Cuando se quitan, por ejemplo, los fuelles de la máquina descubres que la viruta de hierro fundido se ha colado por todos los lados y con la taladrina se ha oxidado y se ha quedado toda de una pieza.
Además, la taladrina arrastra parte de la viruta al fondo del depósito donde forma una especie de barro que hay que retirar sacando todo el depósito, que tiene unos cuantos cientos de litros de capacidad. Para más guasa, la viruta del depósito se oxida y da a la taladrina un color amarillo, al mismo tiempo que favorece que la taladrina se corrompa. Las propias piezas mecanizadas también se oxidan muy rápidamente si no se secan perfectamente.
Mecanizando en seco se limpia la máquina más facilmente, se evitan los problemas de oxidación y a base de usar sólo herramientas de metal duro se puede mecanizar a la misma velocidad que con taladrina. Pero si han de usarse herramientas de acero rápido se ve que en seco van peor. Nosotros, con los machos de roscar para que queden bien las roscas hacemos una parada para mojar con gasoil los machos, lo cual es un engorro.
Lo siguiente que probaré será mecanizar con taladrina 100% sintética en lugar de la semisintética que normalemente usamos. Veremos cómo va.
En fin, que todavía no sé si es mejor mecanizar la fundición en seco o en húmedo, así que malamente puedo recomendar una cosa u otra. Al menos espero haber explicado los pros y contras de cada opción para que cada uno decida.
Desconectado JED
« Respuesta #17 en: 27 Agosto 2019, 01:26 »
https://www.youtube.com/watch?v=mOQo1Zw6DBA
En este vídeo nos contentan a todos  :D. Empieza con refrigeración y termina sin ella. Saludos.
Supongo que empiezan en húmedo porque se hace un desbaste muy importante y en seco la pieza se calentaría mucho. Además de que el operario se quemaría al quitar la pieza, el calentamiento perjudicaría a la precisión.
Luego se termina en seco para que la pieza terminada esté seca y no se oxide lo mecanizado.
Supongo...
Desconectado JED
« Respuesta #18 en: 27 Agosto 2019, 01:59 »
Gracias por la información, entiendo que puedo hacer el desbaste con las que tengo para acero y al final darle una pasada a un par de décimas con plaquitas para aluminio?
Sí, las plaquitas para aluminio tienen un filo mucho más agudo, que corta mejor, generando menos fuerzas de corte y menos calentamiento. Por contra, ese filo "tan afilado" se desgasta rápidamente con materiales más duros que el aluminio, por lo que no son adecuadas para desbastes de aceros y fundiciones.
Como dije, la idea es la de conseguir la planitud mediante el rasqueteado.
De acuerdo, pero yo suelo decir que el secreto de un buen acabado está en un buen desbaste. Si logras un buen fresado, te ahorrarás horas de rasqueteado. Presta atención a la fijación de la pieza en la máquina. Si la aprietas demasiado o la coges inadecuadamente, la vas a deformar. Si la fresas estando deformada quedará plana, pero cuando la sueltes se "desdeformará" y lo que antes era plano dejará de serlo.
Te sugiero que sujetes la pieza como mejor te parezca, y que le des una pasadita ligera a limpiar. Entonces, pones un comparador en el portaherramientas y lo pasas por toda la superficie fresada. La aguja no debería moverse. A continuación, aflojas las fijaciones sin llegar a soltar del todo la pieza y vuelves a pasar el comparador. Si se mueve mucho, tienes que usar otro sistema de fijación o apretar menos. Si no tienes cuidado con esto, esas piezas que supongo que no son muy masivas te pueden salir con décimas de imperfección.
« Respuesta #19 en: 27 Agosto 2019, 13:08 »
JED, muchas gracias, muy extensas y claras tus explicaciones, sin duda aportes como estos hacen grande al  foro, no tienen precio, de nuevo gracias .palmas
« Respuesta #20 en: 27 Agosto 2019, 14:09 »
Vale - en seco puedes trabajar si no te molestia el polvo de grafito y hierro, que entra en todos los sitios.
Mecanizar hierro de fundicón en seco se usa, pq puedes aumentar el velocidad de corte (800-1000m/min). Con refrigeración puede pasar que tienes microfisuras en las placas.
Así tienes que elejir placas dedicadas pora corte con liquido y bajas un poco de velocidad de corte.
Con un centro mecanizado trabajas normalmente con liquidos, y tienes que elegir placas para corte con refrigeración.
Claro - el refrigerante se contermina, pero los adidivos no dejan a oxidar la pieza ni el polvo de hierro.
Además hablamos aquí de una pieza de precisión, que no permite que entregas calor en el material para evitar deformaciónes y tensión/estress en el material, que puede causar una deformación despues de terminación de la pieza.
Y de que hierro de fundicion hablamos?
Fundicion gris o blanca? Con grafito laminar o cementita (espherico)? O vermicular?
De que aleación? Es un GG, GJS, GJMW, GJV, ADI?
La dureza de hierro de fundicion viene de 200HB hasta 500HB (fundicion blanca) y no es fácil de mecanizarlo.
Si no es un GG de baja calidad no te recomiendo placas para aluminio, pq no duran mucho.
Hay placas especiales para hieroo de fundicon, en ejemplo de Sandvik.
Ellos explican muy bien, como puedes mecanizar hierro de fundición.
« Respuesta #21 en: 27 Agosto 2019, 14:21 »
Gracias TecnoWorld, tendre en cuenta tus comentarios, las reglas en cuestión fueron estas ...
https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=27505.0
