Autor Tema: Fundición de aluminio en arena  (Leído 3239 veces)
jramirezv3
« en: 29 Agosto 2019, 00:16 »
Buena tarde colegas, quisiera saber si alguien el el foro me puede guiar para fundir piezas de aluminio en arena, que utensilios y materiales necesito para iniciar la construcción de los moldes, cuento con un horno de 300 kg y quisiera iniciarme en esta técnica. Gracias
Re:Fundición de aluminio en arena
« Respuesta #1 en: 29 Agosto 2019, 00:46 »
lamentablemente como sabras, el maestro ya no nos pasa informacion, llegaste un poco tarde con la consulta.
ahora o buscas buena informacion en internet y no me refiero a gogle reesponde ni nada de eso, sino pdf de manuales y escritos asi.
por otro lado tendras que tener tu crisol de grafito si a de ser puro el metal, cucharones para extraer el metal fundido, los mismos son de fundicion, creo que nodular, o podrias suplirlos momentaneamente por tubos de matafuego bien armados, a menos que hablemos de muchos kilos por pieza, entonces ya serian crisoles para volcar entre dos personas.
despues cajones para contener arena o tierra de fundicion mejor dicho, cucharines, cucharas, espatulas y espatulines, pinches y por supuesto modelos, masilla para asilarlos etc.
silicato de sodio alcalino y anidrido carbonico y bentonita, para armar noyos, la bentonita tambien se le agrega a la arena para dejarla medio armadita.
un hornito para secar los moldes, nada de colar con arena humeda o podes pasarla muy mal, y claro esta equipo d protecccion personal, ya que el metal no perdona.
« última modificación: 29 Agosto 2019, 03:06 por MAX JUAN »
« Respuesta #2 en: 29 Agosto 2019, 02:40 »
A lo agregado por MAX JUAN ,  maquinas  para procesar la arena luego de usada , rompe terrones y zarandas ,recipientes para guardar , hay fundidores que también tienen maquinas para "airear" la arena o dejarla suelta antes de almacenarla , los cajones porta modelo preferiblemente de metal , pero en los inicios la madera puede funcionar , buena cantidad disponible  de talco que se usara como "antiadherente"entre el modelo y la arena y  arenas de las dos partes entre si.
Aunque no imprescindible , hay un polvo tipo "termite" que se  aplica con una simple cuchara  sobre el metal (aun fundido) de los "bebederos" que al arder mantiene el metal liquido de los mismos por más tiempo y eso evita "rechupes" en la pieza colada (yo en Argentina no lo consigo).
  Y como accesorios: en caso de piezas especiales, una sierra de banco que corte con precisión  madera contrachapada y tablas  para hacer los cajones con formas extrañas y ,o irregulares ,(eso implica saber rudimentos de carpintería).
Varias zarandas (o cribas) de mano para poder cribar un poco de arena que ira en contacto directo  con el molde ,preferiblemente arena nueva es la que se usa para ese "metier"
También es conveniente un pequeño martillo o "pisón" neumático , al que se pueda regular la fuerza  para compactar la arena en los cajones porta modelo .
Otro accesorio seria una impresora 3D para los modelos de formas intrincadas .
jramirezv3
« Respuesta #3 en: 29 Agosto 2019, 04:54 »
Gracias por la respuesta, el  crisol que poseo es de carburo de silicio, tengo el conocimiento y las herramientas para la labor de fundición del metal además de experiencia en la adecuada fusión, desgasificacion y lingoteado.
He leído sobre el proceso de moldeado con arena pero quisiera concretamente saber cómo realizar la caja, ubicar los modelos y preparar todo el molde para el vaciado del metal. Gracias por las repuestas.
Desconectado AndresAlgeciras
« Respuesta #4 en: 29 Agosto 2019, 08:23 »
Buenos días.
Te recomiendo que te suscribas a la página de Youtube de Myfordboy.
https://www.youtube.com/channel/UCNC9gjgYrzLfyMQmp31DnjA
Encontrarás mucha información valiosisima.
« Respuesta #5 en: 29 Agosto 2019, 14:27 »
Este utiliza cajas de metal , pareciera aluminio y hechas por el mismo .
Se ve que tiene una orientación netamente comercial , como la que tu piensas encarar por eso lo muestro .
https://www.youtube.com/channel/UC90RoN_IjSRF18jAG0HIA6g
jramirezv3
« Respuesta #6 en: 29 Agosto 2019, 23:28 »
Muchas gracias por sus aportes, estudiaré bien el canal de Youtube para obtener los mejores resultados, gracias.
