Autor Tema: Nivelador de herramientas para torno bueno, bonito, barato y muy fácil de hacer.  (Leído 3521 veces)
Desconectado tobarra
Esto es un pequeño proyecto que resulta útil en el día a día y que es fácil de hacer. Este está hecho en impresora 3D, pero es fácil de hacer en fresadora.
Lo primero es hacer un diseño sencillo para llevar a la impresora o mecanizarlo a la manera tradicional, solo necesitamos una burbuja de nivel que podemos conseguir aquí:
https://www.aliexpress.com/item/32856538087.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.c8424c4dkLcevB
Este el invento
Lleva un contrapeso y una pieza de metal incrustada para que no se dañe el plástico de que está hecho, pero no es imprescindible.
El eje no va fijo para así poder usarlo en platos de garras independientes, se centra el eje y se coloca el nivelador.
Lleva dos rodamientos para evitar holguras, con un solo rodamiento no conserva la perpendicularidad con respecto al eje.
Su uso es muy sencillo y es muy preciso, la burbuja detecta incluso centésimas de variación.
Una vez nivelada la herramienta conseguimos un refrentado perfecto, funciona muy bien y nos evita tener que hacer pruebas hasta que la herramienta queda a nivel.
Por supuesto que se requiere que el torno está a nivel, pero eso se da por sentado.
Espero que sirva de ayuda este pequeño proyecto si alguien se anima a hacerlo.
Yo me hice el de thingiverse hace tiempo, se me rompió por manazas así q toca hacer otro.
Muy buen aporte tobarra
Desconectado kilgore
Buen trabajo, útil y práctico.  .palmas
Desconectado Quercus
Me vais a perdonar pero ..,
eso es mucho nivel,me haria falta otra vida para aprender tantas cosas,
el tiempo no me da mas  .ereselmejor
Taladro de sobremesa Quantun. Torno TECMA 250G,Caladora de madera,Maqunas de manos todas,soldadora electrica, y minimaquinas de modelismo.
Desconectado Olentzero
Aquí lo que hace falta es el STL  .baba
Aunque de momento no tengo torno, quizás me haga uno  .bien
Saludos !
Desconectado FIJO
Para que sirve el redondo de latón de la parte inferior?
alogic
doy por echo que hace de contrapeso
Saludos !
no se como se llama. pero poniendo en el buscador tool lathe salen cosillas https://www.thingiverse.com para descargarse el stl.
Desconectado aitano
Buenas tardes, por si alguno le interesa he encotrado donde dices esto:
https://www.thingiverse.com/thing:1010033
mini torno italiano pero chino, taladro de columna chino, fresadora BF 20 L VARIO ceneceada , sierra de cinta femi 780 XL y herramienta  variada de mano.
como lindo esta muy bueno, mas que lindo.
pero algo que no entiendo es: si la herramienta tiene una altura x a la bancada o al carro, por que no medir desde ese punto?, el mio tiene 200mm al centro de la contrapunta, con lo cual retrocedo el carro y pongo el calibre, me da los 200mm y listo, ya queda en su punto.
Gracias a todos por vuestras aportaciones.
Max Juan, por supuesto que tu sistema es válido, este artilugio solo nos brinda algo de comodidad.
Hoy he intentado nivelar una herramienta de mandrinar y me he dado cuenta de un fallo tonto:
No vale para estas herramientas, voy a diseñar una nueva versión y la subo a Thingiverse.
Desconectado juanmagaor
Cual es la utilidad de este instrumento??? No lo pillo.... que alguien me ilumine ....
gracias
hola juan.
la utilidad de esta herramienta es por medio del nivel de burbuja, darle la altura correcta a la punta de la herramienta que corte, tronce, desbaste o lo que haga, pero con su altura correcta.
yo aria una escuadra doble, desde la bancada sube y luego vuelve a ser horizontal, con eso tenes mas puntual, yo nunca confie en la burbujita.
Gracias por la aclaracion ya lo pillo.
sergio04
Hola, se podría usar el movil con la aplicación de nivel en vez del nivel de burbuja, aunque no sea tan preciso.
angelnewman
refrentas y te canta la altura sergio.
