Autor Tema: al girar el plato hacia la izquierda se desenrosca  (Leído 2091 veces)
victorfranch@gmail.com
Torno Cumbre 022 . Al girar el plato hacia la izquierda se desenrosca.
 Monte el plato mordaza rosando a derecha como me indico un compañero, probé a tornear y bien pero haciendo pruebas en vacío atlante y atrás se desenrosco y cayo sin consecuencias afortunadamente.
De otra parte no rueda la barra del refrendado.  ME PODRÍAN INDICAR COMO SOLUCIONAR ESTE PROBLEMA.
Re:al girar el plato hacia la izquierda se desenrosca
« Respuesta #1 en: 31 Agosto 2019, 09:11 »
En el cumbre es mala idea lo de darle hacia la izquierda al cabezal. Porq por las inercias sucede lona te ha pasado , de todas ya le tuviste a meter a toda caña porq apretado no suelta tan fácil.
La solución que hacen algunos , yo por pereza aún no la he hecho, es hacer un agujero roscado en el contraplato para meter un prisionero y un cilindro de bronce o latón, de manera q una vez puesto el plato el prisionero aprieta el latón contra la rosca de la nariz , bloqueando cualquier intento de giro.
Imprescindible el latón o bronce para no dañar la rosca de la nariz del torno
Respecto a lo de q no refrenta automáticamente, solo te queda desarmar el delantal de mandos y ver que daños hay , suele ser la rotura de una chabeta (fácil y barato) o de un piñón q hay( menos fácil y mucho menos barato)
« última modificación: 01 Septiembre 2019, 10:47 por kankarrio »
Desconectado jubilado
« Respuesta #2 en: 31 Agosto 2019, 19:28 »
La solución que hacen algunos , yo por pereza aún no la he hecho, es hacer un agujero roscado en el contrapunto para meter un prisionero y un cilindro de bronce o latón, de manera q una vez puesto el plato el prisionero aprieta el latón contra la rosca de la nariz , bloqueando cualquier intento de giro.
Cuando he tenido que hacer algo de eso nunca he usado ni bronce ni latón, en cambio usaba cobre recocido o nylón. Ya tienes mas opciones para elegir.
Petete
« Respuesta #3 en: 31 Agosto 2019, 19:30 »
Corrige y escribe contraplato
angelnewman
« Respuesta #4 en: 31 Agosto 2019, 20:50 »
yo lo apreté y lo pegué con fijatornillos  :P
Desconectado nat
« Respuesta #5 en: 31 Agosto 2019, 21:07 »
   ;D  Pues  con  lo  que  me  costó  desenroscarlo,  que  al  final  tuve  que  destruir  el  contraplato,  yo  le  puse  pasta  antigripante.
« Respuesta #6 en: 31 Agosto 2019, 21:38 »
Lo del prisionero con un botón de cobre lo veo bien. Pero fija roscas para un plato. Salvo que no lo cambies nunca.
angelnewman
« Respuesta #7 en: 31 Agosto 2019, 22:15 »
pecados de juventud!
el fijatornillos sale fácil, además de fijar evita corrosión y calentándolo despeja inmediato, pero no es lo suyo... otra ñapa a la lista :P
« Respuesta #8 en: 01 Septiembre 2019, 10:47 »
Hecho
Desconectado ManArt CNC
« Respuesta #9 en: 01 Septiembre 2019, 12:20 »
Hola a todos, pues en el mío para ser medio chino, trae unas cuñas que van roscadas al eje y que ejercen presión contra en plato, con lo que veo una muy buena opción.
« Respuesta #10 en: 17 Septiembre 2019, 23:18 »
Según me indicaron pude desenroscar el plato, creía que no iba roscado al tener  que trabajar en los dos sentidos. Luego cuando lo monte aprieto con el  mismo metodo  bloquear piño y con palanca en las uñas sorpresa al probar se denrosca  y cae se me  ocurrió la idea de hacer una junta de catulina de las de hacer juntas, pegando la cartulina sobre la pieza dandole con la parte redonda del martillo untando con aceite antes de montarla no ha vuelto a soltarse, creo puede valer cualquier cartulina.
