Autor Tema: Vale esto para controlar la velocidad de un motor?  (Leído 3536 veces)
okabum
he visto este cacharrillo y me pregunto si valdría para controlar un motor de fresadora sin que pierda fuerza al bajar las revoluciones?
http://cgi.ebay.es/POWER-REGULATOR-WOOD-LATHE-SPEED-CONTROLLER-/200582867071?pt=UK_BOI_Industrial_Automation_Control_ET&hash=item2eb3aba87f
gracias.
Re:Vale esto para controlar la velocidad de un motor?
« Respuesta #1 en: 04 Marzo 2011, 18:22 »
Si es para cargas resistivas te servira pero perderas par,si es para cargas inductivas o de otra manera para motores asincronos,no te sirve.Este cacharrillo es un simple dimmer que debe ir bajando voltage.
okabum
« Respuesta #2 en: 04 Marzo 2011, 18:38 »
entendido, aunque solo comprendo el ultimo parrafo.   :-[
vikingo
« Respuesta #3 en: 04 Marzo 2011, 20:53 »
 .confuso2
« Respuesta #4 en: 04 Marzo 2011, 21:58 »
Decididamente, yo no lo emplearía, a menos que sea un motor de escobillas (tipo de batidora). Pero en el caso más frecuente, de un motor asíncrono, tendrías que arrancar el motor a máximas revoluciones e ir bajándolas poco a poco, hasta que el motor se te parara porque no pudiese con la carga. En conclusión: que no a menos que tengas un motor universal, con escobillas.
Pepe.
Desconectado tio_gil
« Respuesta #5 en: 04 Marzo 2011, 22:20 »
tendrá un tiristor y su circuito de disparo básico y poco más.
Estoy ocn lo que te dice Pacomuson y Forane
