La holgura tiene que estar entre la rosca y la tuerca, porque las tuercas entraron en su alojamiento hiper justas, habia que dejarlas a 10,7, asi las deje y las meti con martillito de goma.
La rosca interior la hice usando los machos 1 y 2 solamente y quedo bien jusca con el husilo.
la unica explicacion que le encuentro es que antes la electronica era con placa china TB6600 y ahora lleva unos driver "de Verdad" (M5050 de CNC Robotica) y le estoy dando 500mm/min, antes 200 0 300mm/min ,(esto en relacion al husillo, que para el que no lo sepa, es un carilla roscada M6) no se si por eso a tenido un desgaste prematuro...
Tambien antes daba pasadas de 0.2mm de profundidad y mordida lateral y ahora doy pasadas de hasta 0.3mm de profundidad y 0.5mm de mordida lateral.
