Autor Tema: taladrina de nueva generacion  (Leído 11079 veces)
PERICO
« en: 04 Marzo 2011, 20:27 »
han sacado al mercado una empresa alemana un nuevo tipo de taladrina,, es de color azul, con un porcentaje muy alto de aceite y muy concentrada, al 2% y ademas es biodegradable, y no te lo pierdas con olor a pino......
me la han presentado esta mañana unos proveedores,, la verdad es que no me fio mucho de las taladrinas, es un producto muy delicado.
¿ hay alguien que tenga conocimiento de esto o que la haya probado ??
Desconectado jstony2000
Re:taladrina de nueva generacion
« Respuesta #1 en: 04 Marzo 2011, 20:38 »
como se llama o quien la suministra, algo para buscar información... .confuso2
Minicompresor Casero.
PERICO
« Respuesta #2 en: 04 Marzo 2011, 21:05 »
es que no tengo mucha mas informacion, es un proveedor nuevo en la zona que se esta presentando con esta supuesta novedad, la empresa que la suministra me dejó un catalogo
con estas caracteristicas, pero solo me pone la marca del vendedor "suministros REMOL""
« Respuesta #3 en: 04 Marzo 2011, 23:24 »
Yo no la conozco, de todos modos a mi la taladrina no te creas que me gusta mucho, compre 5 litros y al final termina oxidando.
« Respuesta #4 en: 05 Marzo 2011, 06:48 »
si oxida , malo malo, mejor utilizar otra cosa
gustametal
« Respuesta #5 en: 05 Marzo 2011, 07:03 »
Oxida, herrumba y ademas es  toxico para la piel,
causa irritacion,
« Respuesta #6 en: 05 Marzo 2011, 09:47 »
Huele a camelo. Ya comenté que uso aceite de corte puro.
Pepe.
« Respuesta #7 en: 05 Marzo 2011, 19:58 »
Por cuanto te sale el aceite de corte puro .confuso2
« Respuesta #8 en: 05 Marzo 2011, 22:59 »
Citar
Brugarolas por 30 "ebros" la lata de 5 L, creo recordar. Compré dos y con la bomba de taladrina, no se desperdicia mucho. Me lo aconsejó el que me arregló el torno Optimum, pues según decía era lo que se estaba empleando en los talleres, ante los problemas que suele dar la taladrina auténtica.
Pepe.
« Respuesta #9 en: 05 Marzo 2011, 23:34 »
Pues hasta que gaste la taladrina que tengo, no veas, tendre como 3 litros o asi, voy  a ver si me puede vender un taller que conozco un par de litros ya que ellos lo compran en garrafas de 20l o asi y no creo que les salga muy caro.
Desconectado canalosa
« Respuesta #10 en: 06 Marzo 2011, 10:03 »
La mejor manera que la taladrina no oxide es mezclar la con agua destilada, donde trabajaba tenían una maquina para destilar el agua de 8 litros se aprobechaban 2litros el resto se almacenaba y serbia para suministrar agua a los aseos y algunos grifos la empresa  tiene mas de 15 maquinas cnc, la marca de taladrina es cimcool, después de usar varias marcas era la mejor con diferencia.
Torno belflex BF 1000 TME, soldador esseti 150, prensa casera, mini compresor, ingletadora ,  herramientas varias y 40m de almacen.
Desconectado fly
« Respuesta #11 en: 10 Marzo 2011, 00:24 »
Yo creo que no hay que ser tan dramáticos; la taladrina no es inocua pero tampoco un veneno.
En todos los talleres se emplea taladrina habitualmente y los operarios no van a urgencias masivamente.
Al igual que el cemento o el yeso produce alergias de forma minoritaria a algunos albañiles y por eso emplean guantes, alguna taladrina puede causar irritaciones en la piel, pero es algo puntual y esporádico.
La taladrina es practicamente indispensable en cmuchísimos trabajos de mecanizado y muy deseable por diversos motivos.
La taladrina no oxida la máquina, a no ser que sea mala de solemnidad o la emulsión esté mal dosificada y tengamos agua en vez de taladrina.
Las taladrinas suelen llevar agentes inhibidores de corrosión, de modo que no solamente no oxidan sino que previenen la oxidación.
Pero como en todo, hay buenos, malos y regulares productos.
Y por supuesto la concentración ha de ser correcta.
No debemos mitificar las cosas porque demonizando la taladrina no somos realistas.
Salud
Desconectado PEPEFOCO
« Respuesta #12 en: 10 Marzo 2011, 23:35 »
Hola a todos ;D
Estoy usando la de Brugarolas diluida con agua Gran reserva del Canal de Isabel II ;D ;D
Noto que se evapora bastante agua ya que tengo que reponer con frecuencia pero no parece que falte aceite ya que se la ve igual de blanca y densa que al hacer la inicial :o
me dura un monton de tiempo y no se debe pudrir como alguien me ha comentado que al pudrirse empieza o oler mal :o
lo unico un poco raro es este lubricante en seco¿?
Accu-Lube Mircona MiniBooster Demo
« última modificación: 10 Marzo 2011, 23:43 por PEPEFOCO »
fausto
« Respuesta #13 en: 10 Marzo 2011, 23:59 »
Hola Pepefoco, seco seco no es por lo que se ve  va microinyectando el refrigerante con el aire
ahora bién es muy limpio pero debe costar un pstón el sistema y las herramientas
okabum
« Respuesta #14 en: 11 Marzo 2011, 10:40 »
pues desde mi punto de vista el lubricante que ha puesto pepefoco es sencillo de hacer para nuestras maquinas. En lugar de expulsar el aire directamente de la herramienta se expulsa desde unas boquillas externas.
El aire al ir presurizado sale frio, unos 10-15 grados menos que la temperatura ambiental, con lo que refrigera la herramienta, y si ademas le inyectamos aceite tal y como se hace con los tipicos aceitadores de compresor, se puede expulsar aire "aceitoso"a gran presión. A mayor presión, menor temperatura. Limpio y seguro.
La unica desventaja, es que o tienes la maquina encapsulada o pones todo perdido.
