Autor Tema: Newton metro? A que equivale????  (Leído 5751 veces)
davidglock
« en: 07 Septiembre 2019, 22:20 »
Bueno, pongo esta pregunta del millon y el que conteste...  .ereselmejor
Resulta que por motivos algo complicados de explicar voy a sustituir un motor de un pequeño torno manual que posteriormente voy a convertir en CNC.
El caso es que el motor que le voy a poner para poder controlarlo en revoluciones, etc... Es un motor paso a paso de 12nm con encoder... La verdad, el motor es bien gordito, por lo menos de tamaño.
La duda que me asalta es... Y lo he buscado por todos lados de internet sin encontrar respuesta clara... A cuanto equivale un motor de 12 Newtons/Metro a un motor en watios?????? Por lo menos para tener una referencia...  .idea
Ya he puesto a prueba al personal jjjj.
Todas las respuestas son bienvenidas
Gracias!!!!
xyox
Re:Newton metro? A que equivale????
« Respuesta #1 en: 07 Septiembre 2019, 22:44 »
El newton/metro es una medida de esfuerzo de torsión, o torque o par. No se puede convertir a watios porque son parámetros distintos. Es como si quieres convertirlo a litros, son cosas distintas. Es algo así, como el esfuerzo que tienes que hacer en una palanca para girar algo.
« Respuesta #2 en: 07 Septiembre 2019, 22:57 »
Para cambiar el par de Nm a W necesitas las revoluciones.
Nm es la fuerza, W el trabajo.
P (W) = 2π* Nm * rpm
« Respuesta #3 en: 07 Septiembre 2019, 23:03 »
Newton / metro , si le colocamos una barra de un metro perpendicular al eje, es la fuerza que ejerce en el extremo.
Desconectado alfredos
« Respuesta #4 en: 08 Septiembre 2019, 10:33 »
Por favor...  Newton*metro.
Newton/metro no tiene sentido. Estaríamos describiendo algo así como un motor que, cuanto más trabaja, más fuerza tiene  .idea
Desconectado revenido
« Respuesta #5 en: 08 Septiembre 2019, 11:36 »
 Hola, te pongo la forma de calcularlo y te lo he calculado para 12Nm y 200 revoluciones por minuto
W= M (Nm) x w (rad/s)
W =12 Nm (dato del par a máximo rendimiento en Nm) x velocidad (  en rad/s)
           200 r.p.m = 200× (1 revolución)/min×(1 min)/(60 s)×(2π rad)/(1 revolución)= (200 x 2 x π)/60= 20,94 rad/s
  W =12 Nm x 20,94 rad/s= 251,28W.
De todas formas al ser un motor a saltitos la equivalencia con un motor de régimen continuo es aproximada.
Torno Optimum D240x500   Fresadora Helfer FV25
xyox
« Respuesta #6 en: 08 Septiembre 2019, 16:15 »
Desde mi ignorante y humilde opinión la formula es correcta pero siguen siendo magnitudes distintas. En vez de 200 rpm podemos usar cualquier valor y cada uno nos dará una potencia. Los motores de pasos se diseñan para un voltaje y una intensidad por fase. Cuando se alcance ese voltaje y esa intensidad el par corresponderá con el valor indicado. Con los valores de voltaje y de intensidad sabemos la potencia del motor, no con el par.
