Autor Tema: EMC2 - Primeros pasos  (Leído 13061 veces)
« en: 04 Marzo 2011, 22:04 »
Bueno amigos, me he liado la manta a la cabeza y estoy cambiando de religión, jajjaja
Me estoy metiendo con EMC2 y por ahora me esta gustando y mucho, el kernel en tiempo real y el modulo HAL (hardware abstraction layer) me ha dejado flipado, a años luz de lo que ofrece mach3 para el friki, control del un kernel en TIEMPO REAL con interfaces prograblames, acceso al código fuente de TODO y más cosillas, esto quiere decir que por ejemplo usar un encoder para desplazar la fresa, leyendolo por el puerto paralelo, es tan facil como configurar un ini (indicar puerto entrada, freq lectura, respuesta salida),
En fin ya os contaré como termina este romance...
Desconectado tio_gil
Re:EMC2 - Primeros pasos
« Respuesta #1 en: 04 Marzo 2011, 22:22 »
ya se quien va a programar la capa hal de mis controladoraaassss... Hoola Viiiideerr !!!! .yupi .yupi
okabum
« Respuesta #2 en: 04 Marzo 2011, 22:28 »
yo de programar 0, pero de usarlo un poquito, si tienes dudas a lo mejor te puedo ayudar.
Tou
« Respuesta #3 en: 04 Marzo 2011, 22:53 »
Me apunto al hilo  .yupi
Pero tendrían que ser primeros gateos porque no he sido capaz de instalar EMC  :'(
El CDlive sí va perfectamente pero en un Pc con varias particiones  (tengo 2 xp + un 98 + otra partición para el EMC) no conseguí instalarlo. ¿Me tengo que cargar todo? ¿puedo instalar luego windows?
Lo que quiero es elegir uno u otro sistema en el arranque con bootmagic o algo así  ???
Es culpa mía por no tener nada de idea de Ubuntu y lo que sé de win98 o xp no sirve  .confuso2
Tampoco tengo aún el cnc pero me gustaría familiarizarme con el programa  8)
¿Por donde empiezo?
okabum
« Respuesta #4 en: 04 Marzo 2011, 22:58 »
primero se instala windows, y luego se instala ubuntu, pero se deja que el haga todo, que se elija la partición y asigne el espacio necesario, luego te permite arrancar con el SO que prefieras.
Una vez que uses emc dejaras el windows para criar malvas.
« Respuesta #5 en: 05 Marzo 2011, 09:24 »
Hola Gil, aquí HAL 9000 a su servicio, jejeje, en serio me ha encantado, voy a ver si hoy consiguo configurar una capa para conectar un joystick y un encoder y manejar las señales,
Lo mejor de estas capulladas es que se pueden hacer en el salón ;)
Desconectado Jbecerra
« Respuesta #6 en: 05 Marzo 2011, 17:42 »
Animo Vider, y enseñanos tus progresos, yo tambien ando peleándome con el EMC, a ver si aprendo algo :)
abu
« Respuesta #7 en: 16 Marzo 2011, 21:27 »
Bienvenido al paraiso de los conversos, Vider .bien
Fedvac
« Respuesta #8 en: 16 Marzo 2011, 23:35 »
A mi también me interesa, pero si vas a hacer un tutorial que sea a prueba bol... tontos por favor  ;D
« Respuesta #9 en: 17 Marzo 2011, 09:27 »
Hola Fedvac, lamentablemente me faltan las dotes didácticas, a mi madre se le olvido ponermelas,
Por ahora simplemente he intalado el Emc2 con un Live CD que se puede descargar de su página, y funciona muy bien.
Trae un asístente que permite configurar con mucha facilidad la fresadora/torno,
Sigo pegandome con los tutoriales pero no he fresado nada,
okabum
« Respuesta #10 en: 17 Marzo 2011, 09:51 »
si necesitas ayuda avisa, que llevo usandolo como dos años.
« Respuesta #11 en: 17 Marzo 2011, 11:28 »
Gracias okabum, estoy liado con un hexapodo y en breve necesitaré fresar las patas y el cuerpo, ahí empezaré realmente la pelea,
« Respuesta #12 en: 17 Marzo 2011, 12:37 »
no será un hexápodo en donde se le pone un brushless en la cabeza para fresar?
Dédalo
« Respuesta #13 en: 17 Marzo 2011, 13:18 »
¿Hexápodo?¿Es alguien que “mete la pata” seis veces?
Muy interesado en el EMC2 pero desde el principio. He conseguido hacer funcionar un PaP con el MACH3, pero ahora quiero instalar, sin daños colaterales, el EMC2 y me he quedado en la partición con muchas dudas.
Sabías que HAL9000 lo diseño IBM para la película y lo firmó: H-I,A-B,L-M. Seguro que sí pero así lo divulgamos.
Dédalo
okabum
« Respuesta #14 en: 17 Marzo 2011, 14:34 »
un hexapodo es tela de friki y molan mucho .baba .bien espero verlo en movimiento pronto. Tienen una pinta cojonuda, lo malo es la cantidad de trabajo qeu necesitan para ponerlos en funcionamiento.
