Autor Tema: mi horno electrico con resistencia de vitroceramica de cocina  (Leído 4432 veces)
Jod
Hola a todos , pues que estoy fabricandome un horno para fundir a partir de material de reciclaje.
Ingredientes :
1 extintor de carro
Ladrillos refractarios
Arlita
Cemento refractario
Yeso
Cemento normal portland
Una olla de acero inox vieja como base central   [ You are not allowed to view attachments ]
el sistema electrico sera asi:
« última modificación: 15 Septiembre 2019, 11:07 por Jod »
Re:mi horno electrico con resistencia de vitroceramica de cocina
« Respuesta #1 en: 14 Septiembre 2019, 17:45 »
tomo asiento para seguir el proyecto
marti metía la sonda de temperatura en una especie de arcilla que hace años me suena que comento como se hacia, para evitar su destrucción , busca por el foro que seguro que debe estar
« Respuesta #2 en: 14 Septiembre 2019, 18:49 »
yo hago ceramica y me hago reparaciones en el horno y algun que otro hornito chico, funcionan a 1300 grados.
el yeso en esto no se usa.
es mejor la perlita mas que la arlita.
los ladrillos refractarios tienen que ser porosos, nada de usar compactos.
lo que la gente no sabe, es que refractario no significa aislante, refractario es que aguanta temperatura y aislante es que mantiene esa temperatura dentro del horno, por eso tienen que ser porosos los ladrillos, del tipo k/t 26 si es para aluminio o 28 si es para cobre, bronce.
el portland no es necesario, ya que solo seria util usado en un 25% de la mezcla ceca en volumen, para darle rigidez mientras no se cocina el horno.
la resistencia vitroceramica solo en el fondo, no es muy adecuado, ya que a menos que el horno sea chico, no va a tener mucha potencia, por lo menos 3kw.
« Respuesta #3 en: 14 Septiembre 2019, 18:52 »
por cierto, la termocupla ideal seria una tipo K, y la vaina famosa que se usa es de SILIMANITA, la cual aguanta temperatura, la otra es una de cuarzo, el de las estufas de cuarzo con un extremo cerrado por autogena.
Jod
« Respuesta #4 en: 14 Septiembre 2019, 19:43 »
El horno lo estoy haciendo con lo que tengo a mano .
La sonda k que venia tenia una rosca de 6 mm pero haciendo pruebas, me he cargado el empaque.
la duda que tengo yo sobre la sonda es; a que altura ponerla :
si la pongo pegada a la resistencia , la temperatura sera la de la propia resistencia(proteccion de sobre temperatura para que dure mas)
si la pongo hacia la mitad me dara la temperatura del vaso exterior detras de la olla.(pero para que esa olla alcance la misma temperatura que la parte inferior tiene que pasar un rato largo (supongo)
se me ocurre que si pongo dos sondas con interruptor , podria mirar las dos temperaturas .
Asi que pedire otra y ya en unos dias cuando esto se seque , le pongo y le hago lo electrico.
 Me urge un poco paea sacar unos tochos de aluminio para tornear. Ya lo perfeccionamos despues.  [ You are not allowed to view attachments ]
« última modificación: 15 Septiembre 2019, 11:10 por Jod »
« Respuesta #6 en: 15 Septiembre 2019, 13:08 »
consulta bien que te van a vender, ya que: tipo k, es cromel alumen, no usa ni rodio ni platino, esa es tipo R, y es para 1600 grados ( platino, platino rodio 1600c).
dicen cualquier cosa en el aviso.
aparte tenes que conseguirte la vaina de silimanita o de cuarzo.
« Respuesta #7 en: 15 Septiembre 2019, 13:10 »
la sonda que se ve en la foto puesta sobre el disco, me parece que es de cobre hierro, y solo sirve asta 700 grados , aparte que no da la lectura correcta en un lector de tipo k, a menos que sea multi sonda.
Jod
« Respuesta #8 en: 15 Septiembre 2019, 13:27 »
yo no entiendo mucho de sondas,
el pid que yo tengo ahora es un rex c100 con salida a rele
por eso tengo que enchufarle una fuente de alimentacion para dar corriente al rele de estado solido.
la sonda que venia con el pid es para 1300 grados  y yo pues la verdad que no entiendo mucho de sondas.
sigue funcionando pero ocurre que el tornillo lo puse junto a la resitencia y puse la olla encima que quedo al rojo vivo a 1150 grados y el cable por detras de la tuerca de m6 quedo pelado "fundido"
asi que quite la funda de la punta y sigue funcionando la sonda pero tengo que encapsularla de alguna manera.
por eso he pensado en poner otra diferente que ya venga protegida.
si las que yo he puesto en la foto antes , no son las adecuadas, ¿me podriais poner una foto de las que si son ?
« Respuesta #9 en: 15 Septiembre 2019, 14:08 »
si es tipo k, sirve, primero que el termopar tiene que ser lo suficientemente largo para salir del hornito y no recalentarse la parte exterior, si tu pared tiene 5cm, dejas dentro 3cm y fuera otros 5 con lo cual con 13 o 15cm tenes de sobra, la vaina es ceramica, te dejo un enlace de productos para ceramistas.
igualmente busca vaina de silimanita para termocupla y listo, o vaina de cuarzo para termocupla, si tenes autojena podes fundir vos la punta de un tubo de cuarzo y sellarlo.
https://ceramicaweb.com/termocuplas/
Desconectado limaton
« Respuesta #10 en: 15 Septiembre 2019, 20:53 »
estoy pensando en poner dos de estas con un conmutador para mirar una u otra en diferentes alturas.
https://es.aliexpress.com/item/4000041471630.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.5bc141d5vkeKkI&algo_pvid=922dfbb7-1c48-4590-ba7d-4b4f61ef90f6&algo_expid=922dfbb7-1c48-4590-ba7d-4b4f61ef90f6-0&btsid=8c366c11-7648-4dc9-aa42-f2ae8fe0c9b5&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1,searchweb201603_53
Sondas con un conmutador va ser que no: la sonda debe de ir directa al controlador con "cable de compensación" y no puede haber nada por medio
 de otro material que pueda desvirtuar la medida :P
Jod
« Respuesta #11 en: 15 Septiembre 2019, 21:26 »
gracias , por las aportaciones , lo del conmutador se me paso un rato por la cabeza , pero ya lo descarte.
mirando por aliexpress que es mi sitio de chinataun preferido
he visto esta.
https://es.aliexpress.com/item/32871914309.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.35a820b0KLrkLh&algo_pvid=ee4ea976-d450-410c-9ea8-817967a1d830&algo_expid=ee4ea976-d450-410c-9ea8-817967a1d830-2&btsid=640b2bae-4500-403d-b9bb-fce2e899cd8f&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1,searchweb201603_53
la he pedido , y a la espera de que llegue .
lo de los capuchones de ceramica , he visto unos que pone de corindon  , si no aguantan estos que acabo de pedir, sera la siguiente modificacion.
« última modificación: 15 Septiembre 2019, 21:32 por Jod »
« Respuesta #12 en: 15 Septiembre 2019, 22:29 »
lo que podes hacer es dos agujeros, la sonda movil, libre, y la sacas, la subis y asi, pero te comento que lo que lees pegado a la resistencia no es lo que reina dentro del horno, asi que mejor lo pones en medio del horno.
seguramente te sirve sin problemas.
la de corindon o se alumina, es mas resistente a la corrosion del horno, pero por ahora esta te va bien. aunque un poco corta.
Jod
« Respuesta #13 en: 26 Septiembre 2019, 21:32 »
Alguna cosilla mas , las chapas para hacer la caja de la parte electrica...
Jod
« Respuesta #14 en: 01 Octubre 2019, 11:03 »
Ya llegaron las sondas k de china .
Me encanta lo gucci(chino). ;D
