Autor Tema: Que opinais?  (Leído 1710 veces)
Carlosperez
Que opinais?
« en: 14 Septiembre 2019, 18:38 »
Hola! Buenas tardes!.quiero poner una acometida especifica para la zona de mi nuevo taller.habia pensado poner un magnetotermico y un diferencial en la salida directa de la linea de donde cojere la corriente y despues otros magnetotermicos y un diferencial para governar todas las lineas de los circuitos que ponga en la zona del taller ,mi pregunta y duda es....si en la salida pongo un magnetotermico de 32A y un Dif de 40 y en la zona del taller donde boy a poner el panel de magnetotermicos y diferencial tambien es de 32 A el termico y 40 el diferencial.lo digo porque si salta la luz no tenga que ir al magnetotermico y diferencial de donde esta la salida de donde cojere la luz,porque no se si saltarian primero los de la salida o los de la zona del taller,por ser del mismo amperaje?..que opinais?.seria mejor que subiese un poco a 40A el magnetotermico  y 50A el diferencial la potencia de los aparatos, donde cojere la corriente para que permitan un poco mas de marjen de saltar y de esta forma que salten primero los de la zona del taller?que opinais?..no se si me he explicado bien!.la acometida que pondre es de cable de 16mm.
« última modificación: 14 Septiembre 2019, 18:44 por Carlosperez »
simonpedro
Re:Que opinais?
« Respuesta #1 en: 14 Septiembre 2019, 19:26 »
Primero aclarar que ese tipo de cosas está regulada, seria útil saber desde donde escribes ya que en lagunas zonas del planeta tierra las regulaciones son mas laxas en su cumplimiento.
Las termomagneticas y diferenciales se calculan y son instaladas por un electricista que en el mejor de los casos está certificado.
Pero si estas preguntando aquí es porque no se estaría cumpliendo lo anterior, asique te diria que veas primero cual es el consumo esperado, pongas un diferencial en la bajada de mas o menos 1/3 mas de amperaje y luego en un tablero interior secciones con termicas de 2 puntos, esas si ajustadas al consumo que van a soportar, lo mas ajustado posible.
La idea es que siempre salten las termicas cuando existan problemas de consumo y que salte el diferencial cuando existan perdidas a tierra.
Desconectado operario112
Re:Que opinais?
« Respuesta #2 en: 15 Septiembre 2019, 18:29 »
Para poder indicarte bien haria falta saber de cuanto es el IGA de entrada a tu cuadro principal.
Como has comentado que quieres colocar un IGA de 32A, parto de ahi. A la salida hacia tu taller colocas el iga de 32A y un diferencial de 40A/0,3A. Poner de mas intensidad no tiene sentido ya que estas limitando la corriente a 32A con el magnetotermico que has puesto delante, solo tienes que buscar el diferencial con mayor corriente de fuga, es decir, 0,3A.
En el subcuadro del taller colocas un IGA de 25A seguido de un diferencial de 40A/0,03A y a continuacion los diferentes circuitos que vayas a instalar.
Con esto consigues que las protecciones que se disparen primero sean las de tu subcuadro, ya que tanto IGA como diferencial deben disparar antes que los que tienes en el cuadro principal.
Desconectado DEPENDE
Re:Que opinais?
« Respuesta #3 en: 16 Septiembre 2019, 00:39 »
Creo que no entendí bien lo que quieres hacer, pero si pones diferenciales en cascada es posible que tengas problemas te saltara primero el mas alejado, en cuanto a los magnetotermicos tienes distintas curvas que hacen que unos corten antes que otros.
Carlosperez
Re:Que opinais?
« Respuesta #4 en: 16 Septiembre 2019, 02:49 »
Ok.gracias por todas las aportaciones que me haveis dado...le preguntare a un amigo mio que hera electricista y se acaba de juvilar y me aclare mejor eso del paso por curva para que salte antes el de la zona del taller..he sido electricista y se asts donde se y en el tema de contores,automatas,y eso de magneto termicos de paso mayor pir curba y algunas cosas que si no estas al dia ya me pierdo..muchas gracias por todo..ya os contare como queda la cosa.Gracias!..
Re:Que opinais?
« Respuesta #5 en: 26 Enero 2020, 13:23 »
