Autor Tema: Polea para eje  (Leído 2096 veces)
Polea para eje
« en: 15 Septiembre 2019, 22:50 »
Hola a todos.
Necesito comprar una polea doble trapezoidal con taper para un eje de 28 mm, y me pierdo con las nomenclaturas.
La correa sería esta:
13 x 11575 A 62 A 1610 L
La polea la necesito con un diámetro exterior de unos 58 mm +/- 5 mm no pasaría nada.
¿Cómo sería la denominación técnica de una polea así con taper para eje de 28 mm?
Y ya puestos, ¿dónde comprarla que sirvsn rápido y estén bien de precio?
Muchas gracias.
Desconectado sm
Re:Polea para eje
« Respuesta #1 en: 15 Septiembre 2019, 23:05 »
hola mira este catalogo pagina 54... SPA -2 DE 63MM..... la mas pequeña con taper segun catalogo es de 63 (dp) diametro exterior 68.5
https://www.roeirasa.es/wp-content/uploads/2018/05/Catalogo-POLEAS-TECHNOX.pdf
puedes mirar en roeirasa que creo que tienen delegacion por tu zona...
simonpedro
Re:Polea para eje
« Respuesta #2 en: 15 Septiembre 2019, 23:13 »
La correa es tipo A (13mm de ancho y 8 de alto, a 40°) No se alli, aqui las poleas generalmente vienen de a 5mm, en tu caso una de 60mm, y sin centro ni chavetero, se lo debe tornear a la medida.
Re:Polea para eje
« Respuesta #3 en: 15 Septiembre 2019, 23:58 »
Muchísimas gracias a ambos, ya está pedida.
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.es%2Fulk%2Fitm%2F152869288473
Si fuese bueno con el torno igual hasta lo intentaba, pero por este precio no merece la pena.😉
Desconectado sm
Re:Polea para eje
« Respuesta #4 en: 16 Septiembre 2019, 00:08 »
hola, tambien tienes que comprar el taper si no lo tienes...
http://www.ebaystores.es/fish4partsuk/_i.html?_nkw=taper&submit=Buscar&_sid=528968992
creo que es mejor que te pongas en contacto con el vendedor...
Re:Polea para eje
« Respuesta #5 en: 16 Septiembre 2019, 11:28 »
Sí, gracias, También lo había pedido.😉
Re:Polea para eje
« Respuesta #6 en: 16 Septiembre 2019, 11:42 »
me apunto la tienda de ebay , he estado mirando y tiene cosas interesantes
 .bien
Desconectado operario112
Re:Polea para eje
« Respuesta #7 en: 16 Septiembre 2019, 12:12 »
Perdonad mi ignorancia, pero qué es el taper?
Re:Polea para eje
« Respuesta #8 en: 16 Septiembre 2019, 12:46 »
ese tipo de poleas se compone de dos partes, la polea y el tapper , este ultimo es lo que hace que se fije al eje por apriete conico , el tapper hay que comprarlo de acuerdo al tipo de polea que vas a usar y al diametro del eje del motor
Re:Polea para eje
« Respuesta #9 en: 18 Septiembre 2019, 22:20 »
Gracias por la aclaración kankarrio, y disculpa que se me pasó tu respuesta.
