Autor Tema: MIG, rodillo 0,8 para hilo animado 0,9  (Leído 3829 veces)
Adrigl
« en: 16 Septiembre 2019, 10:51 »
Buenos días a todos,
Me gustaría consultar una duda rápida aver si alguien me la puede resolver.
Tengo una máquina MIG/MAG, cevik duemig 130, y me gustaría soldar con ella con hilo animado de 0,9 ( que es el más económico y fácil de conseguir), la boquilla de la pistola es 0,8-1,0 por lo que deduzco que si que me valdría, pero el rodillo que tiene la máquina es de 0,8 y no consigo encontrar un rodillo para esta máquina de 0,9.
Ya estoy en proceso de fábricar un adaptador con el torno para poner el de otra máquina, pero por el momento aún no lo tengo.
Puedo usar el rodillo de 0,8 para soldar con hilo animado de 0,9??
Muchas gracias!!
Jod
Re:MIG, rodillo 0,8 para hilo animado 0,9
« Respuesta #1 en: 16 Septiembre 2019, 11:04 »
hola, por si fuese igual o parecido, en mi maquina el rodillo es reversible. tiene dos filetes uno para 0,8 y otro para 1.0, soltar tuerca darle la vuelta.
lo que si hay que cambiar creo es el consumible de cobre de la pistola si va a ser mas grueso.
Desconectado Airzagas
« Respuesta #2 en: 16 Septiembre 2019, 11:43 »
En principio con el rodillo de 0.8 no debes tener ningún problema. Métele la punta de contacto de 1 mm para que pase bien el hilo y nada más.
Desconectado Asturweld
« Respuesta #3 en: 16 Septiembre 2019, 14:24 »
No hay problema, tengo usado hilo de 1,2 con un rodillo de 1mm i va igual de bien
Adrigl
« Respuesta #4 en: 16 Septiembre 2019, 15:41 »
Vale genial, muchísimas gracias a todos.
Mi rodillo es igual Jod, pero tiene dos canales , uno para 0,8 y otro para 0,6.
Perfecto, entonces compro el hilo sin problema.
Gracias!!
Jod
« Respuesta #5 en: 16 Septiembre 2019, 21:38 »
pues entonces el de 0,8 sera tambien para 1.0. supongo
Adrigl
« Respuesta #6 en: 07 Octubre 2019, 23:14 »
Bueno, por si a alguien más le sirve, Ami me va perfecto, el hilo de 0,9 con el rodillo de 0,8.
Un saludo!
