Autor Tema: Reparacion de tacho compresor pinchado?  (Leído 2252 veces)
elpampa227
« en: 17 Septiembre 2019, 03:29 »
Buenas buenas colegas como les va,les comento compre un compresor usado de 2hp de 180 litros,y al ponerlo en marcha veo que el tacho esta pinchado,ovio que el que me lo vendió no sabía nada >:(,bueno dispuesto a no perder el compresor me decidí por quitar una franja de abajo de 4 pulgadas de ancho por el largo del tacho,esta la sueldo la raíz con electrodo 6010 de 2,5mm,después amole y verifique que no tuviera poros,a continuación realize el relleno o soldadura final con electrodo 7018 de 2.5mm y una ves terminado le agregue unas fajas de planchuela por si las dudas,ahora bien ustedes que creen este tacho puede reventar?teniendo encuenta que cada pulgada cuadrada del 6010 soporta 10 kilos y el 7018 18 kilos por pulgada cuadrada que opinan ustedes???  [ You are not allowed to view attachments ]    [ You are not allowed to view attachments ]
Re:Reparacion de tacho compresor pinchado?
« Respuesta #1 en: 17 Septiembre 2019, 04:08 »
depende de tu tanque si esta picado por otro lado.
ahora teniendo en cuenta que la resistencia del electrodo nada tiene que ver con el 10 o el 18, no sabria decirte.
la resistencia se mide en libras por pulgada cuadrada y es en la primer decena o sea 60.. 70..
saca la cuentas de libras... a kilos xcm2.
igualmente una prueba hidraulica seria lo mejor, echa aunque sea caseramente y alejado del tanque, con una bomba hidraulica manual.
« Respuesta #2 en: 17 Septiembre 2019, 11:19 »
Pruebalo con presión hidraulico. (1,43*Ps).
Si usas con 6 bares necesitas solo 9bar para la prueba, si usas hsta 10 bares necesitas 14,3bar.
No es mucho, a este presión puedes llegar con una bomba manual, como te han dicho antes.
NUNCA prueba con aire. En caso que se rompe el tanque es una bomba.
simonpedro
« Respuesta #3 en: 17 Septiembre 2019, 15:26 »
A lo ya dicho:
Repite la prueba dos o tres veces, hay casos donde la prueba inicial es soportada pero se produce fatiga al liberar la tensión y luego una tension menor puede hacer fallar el material.
Realiza una prueba durante un periodo de varias horas, si no hay perdidas la presión no debería variar, intenta hacerlo a la temperatura mas constante que puedas.
Está de mas aclarar que no es recomendable volver a soldar un tubo de compresor, pero si ya es el caso intentemos reducir los riegos lo mas que se pueda.
elpampa227
« Respuesta #4 en: 18 Septiembre 2019, 13:32 »
Mala mía tienes razón son 60 y 70 por pulgada cuadrada la resistencia de la soldadura,ahora bien para hacer la prueba debería de llenarlo de agua no?y el compresor trabaja a 120 libras supuestamente el depósito trabaja a 150 libras con cuantos kilos debería realizar la prueba ?desde ya gracias por su ayuda
« Respuesta #5 en: 18 Septiembre 2019, 13:52 »
si, 60 o 70, PERO LIBRAS POR PULGADA CUADRADA, hace la conversion a kilos por cm cuadrado.
si trabaja a 150 libras, yo lo probaria a 200 LIBRAS, pero lleno de agua y con una bomba hidraulica manual para esos usos, si tiene aire revienta, con agua sola simplemente se fisura, lo haria unas 3 veces a ver que pasa.
IGUALMENTE ES TODO BAJO TU PROPIO RIESGO, LO DICHO POR MI ES SOLO ILUSTRATIVO Y NO IMPLICA QUE LO HAGAS.
ya que si despues usas el tanque y pasa algo yo no soy responsable de que siguieras lo que leiste aca.
« última modificación: 18 Septiembre 2019, 16:20 por MAX JUAN »
Desconectado limaton
« Respuesta #6 en: 18 Septiembre 2019, 16:03 »
Hola
Antes de hacer ninguna clase de experimento debieras comprobar el espesor  del recipiente, en media de docena de sitios ,sobretodo por la parte inferior. En relación a los valores obtenidos ya decides si tirarlo o tirarlo :P
elpampa227
« Respuesta #7 en: 18 Septiembre 2019, 17:59 »
Hola
Hola ante todo gracias por participar, te comento que cambie el fondo y cheque el espesor en todo el tacho y en eso me quedo tranquilo
