Autor Tema: Ideas para un control CNC pequeño  (Leído 4752 veces)
Re:Ideas para un control CNC pequeño
« Respuesta #15 en: 31 Enero 2020, 13:07 »
Ya tengo listo.
Problema eran las pantallas nuevas de china. Tienen otro modo de viso que los que tenía antes y tenia que recompilar el kernel de linux para añadir un driver propio.
Pero ya funcionan todo.
He instalada tambien el servidor de samba con resolucion de WINS, así tienes en cada ordenador del red de la casa una carpeta del control y puedes subir los archivos para fresar sobre el red.
El Beamicon2 tiene un automatismo (configurable) que mira siembre en esta carpeta y puede cargar un fichero nuevo automaticamente.
Así solo falta poner material, ajustar el punto cero y iniciar.
Casi como una impresora :-)
Aquí tengo un video pequeño, para ver como va la instalación.
Instalación en mi máqiuna
« última modificación: 31 Enero 2020, 14:48 por TecnoWorld »
Desconectado Hugo Turn
« Respuesta #16 en: 31 Enero 2020, 14:03 »
Hay algúm problema con el link del video, creo...
« Respuesta #17 en: 31 Enero 2020, 14:48 »
Solucionado... Gracias.
« Respuesta #18 en: 31 Enero 2020, 19:34 »
muy guapo..al detalle..inox..tactil..conexion por red..seguro que sera un exito en el mercado...buen trabajo .bien
« Respuesta #19 en: 31 Enero 2020, 19:45 »
muy chulo, pero debo de andar mal del oido,   me suena a aleman el audio.....vamos, que noooo me he enterao de na...🤣🤣🤣🤣
Desconectado Tomy73
« Respuesta #20 en: 31 Enero 2020, 20:25 »
Ademas funciona bajo Linux Debian.  ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Desconectado xalaix
« Respuesta #21 en: 02 Febrero 2020, 11:59 »
Sr Llosa, debe prestar atención, pues además de aprender el funcionamiento del parato, puede aprender a chamuyar el dioma germano .palmas.
P.D.
La gestión de Roller, perfecta. Gracias
« Respuesta #22 en: 02 Febrero 2020, 14:27 »
me alegro xalaix,  .brinda ,  si el video lo he visto, pero llevo fatal el aleman 🤣🤣🤣 .brinda
« Respuesta #23 en: 02 Febrero 2020, 14:43 »
¡Buenas Tardes!Supongo que con el Brexit, tendremos que ponernos las barbas a remojar, Alemán y Francés al canto .idea .idea .idea .idea
« Respuesta #24 en: 03 Febrero 2020, 12:50 »
Perdón para el aleman   :P
Pero creo se entiende muy bien como funciona, sin entender el aleman...
Si, es un mini-ordenador, un BananaPi, con SATA y un solid state disc (SSD). Junto can una fuente de alimentacion de 18-36V. La alimentacion y el interruptor de emergencia he hecho sobre el cable de red, así solo hay un cable para conectarlo. Más fácil no puede ser.
En el amario hay que instalar un mini-Breakout para conectar los 24V, el cable de red en el switch (para conectar los otros componentes) y la seta de emergencia.
Claro, se puede conectar un teclado y/o raton normal. Tambien in MPG sobre cable o inalambrico. Y en el panel he puesto un enchufe de USB para conectar un stick de memoria para intercambiar los archivos de CNC si alguien no quiere usar el servidor samba integrado.
Por razon que no tiene ventiladores tampoco hay polvo/virutas dentro. Más fiable.
En unos dias quiero fabricarme una mesa de vacio de aluminio, voy a hacer con este control para grabar unos videos. Así se puede ver, que un control tan pequeño es capaz de controlar la máquina grande con el cambiador de herramientas :-)
aPy
« Respuesta #25 en: 27 Febrero 2020, 23:13 »
Me encanta la idea! BananaPi... es como una Raspberry?
Felicidades por la idea, cojo sitio! .palmas
« Respuesta #26 en: 28 Febrero 2020, 11:00 »
si, es como un Raspberry. si que tiene interface SATA.
Pero un Raspberry funciona también.
