Autor Tema: Ideas para un control CNC pequeño  (Leído 4738 veces)
« en: 17 Septiembre 2019, 11:06 »
Hola,
tenía la idea de fabricar un control CNC pequeño. La idea era un panel para la pantalla con montaje fácil y una caja de control con la electronica de potencia.
Todo muy fácil de conectarlo.
El control se puede manejar por pantalla tactil, es de 7" (90x157mm).
Normalmente solo se carga el fichero y nada más. Pero si falta algo, se puede escribir mediande el teclado de pantalla (como en el móvil), o si quiere, hay 3 puertas de USB para conectar teclado/raton.
Yo pensaba de poner un USB frontal, para enchufar un stick de USB para los ficheros de NC.
Lleva tambien un botón de emergencia (tipo seta).
La conexcion a la caja de electronica de potencia es muy fácil: solo un cable de red normal. Nada más. No cable de luz, no nada, solo el de red.
Quiería hacer de acero inox, y frontal cubierto con un vinilo policarbonato negro (como los controles industriales).
El uso de este no es una máquina grande, mas los router pequeños, o cortador de plasma, o sierras (angulos, longitud, inclinación).
Yo pregunto aquí, pq hay mucho gente con muchas ideas. Me olvidado de algo? Hay unas sugerencias que necesitamos?
Que opinais de un sistema completa y fácil de conectarlo?
Ingolf
Re:Ideas para un control CNC pequeño
« Respuesta #1 en: 17 Septiembre 2019, 13:38 »
añadir un jog para el mpg? aunq creo q a la gente le gusta mas el mpg en la mano , yo en mi cnc que apenas se usar he de decir , tengo todo integrado en el panel por que es una maquina pequeñitay asi me evitaba tener otro trasto con cables mas colgando
« Respuesta #2 en: 17 Septiembre 2019, 14:09 »
Este tengo inalambrico. Puedes usar el XHC-MPG. Si conectas el Stick USB por detras, te queda libre el usb frontal para el stick memoria, y el tercero para un teclado en ejemplo.
Desconectado stylusptk
« Respuesta #3 en: 17 Septiembre 2019, 16:34 »
   Cojo palomitas y me quedo a ver como acaba esto... .baba
PD: no aporto nada, porque no sabria que aportar .idea
« Respuesta #4 en: 17 Septiembre 2019, 16:37 »
pues yo poco mas puedo aportar porque en cnc sigo verdisimo , apenas he hecho cuatro cortes con mi maquina,
Desconectado Hugo Turn
« Respuesta #5 en: 17 Septiembre 2019, 16:52 »
Muy buen proyecto.
También con la misma electrónica se podrían utilizar como opción pantallas mas grandes (13", 15") para tener mejor visibilidad.
Hugo
« Respuesta #6 en: 17 Septiembre 2019, 16:59 »
Conoces un sitio dónde puedo comprar una pantalla táctil con cristal que va capacitivo? HDMI y mínimo 1024x700 pixel?
No he encontrado nada a un precio razonable.
El de 7" viene con estas especificaciones y compro para 36€. No quiero pagar mucho más...
alogic
« Respuesta #7 en: 17 Septiembre 2019, 19:41 »
está muy chulo .baba
mirando he visto cacharrainas de estas. que pantallas de segunda mano las encuentras muy baratas. https://es.aliexpress.com/item/4000180869410.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7d08157cUd6Yty&algo_pvid=f52e4397-66be-4ea2-a90e-7c3599374a93&algo_expid=f52e4397-66be-4ea2-a90e-7c3599374a93-12&btsid=07e22656-eb3d-4724-8fb9-c9ac1765aa34&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_8,searchweb201603_52
y les pueds poner un tactil encima.
a mi personalmente, le mando el gcode y le doy al play. el rato lo paso delante del ordenador. asi que me tira mas la pantalla de 7" que de 15 u 20. pa gustos los colores. ya sabeis.  ;)
y donde has pillado la pantalla de 7"??
« Respuesta #8 en: 17 Septiembre 2019, 21:00 »
Si, se complica un poco el tema con las pantallas mas grandes por esos precios. Supongo que depende de la interfaz gráfica que lleve para que no sea de difícil lectura si hay que editar lineas de código.
Y si es solo para "plug & play" no hay problema, claro.
« Respuesta #9 en: 18 Septiembre 2019, 09:41 »
Es para BananaPi, el alibaba, precio para 50 piezas.
Desconectado mekanic
« Respuesta #10 en: 19 Septiembre 2019, 13:40 »
Hola buenas.
Me gusta mucho la idea!!!  .palmas
Yo le añadiría la posibilidad de poner un volante de impulsos por eje , asi se podría manejar la maquinal totalmente en manual
como si fuese una  maquina convencional y aprovecharíamos la pantalla con los ejes de modo visualizador de cotas.
Seguire muy de cerca el proyecto  .brinda
Torno Cumbre 026, Fresadora Warco WM-18 VS cnc, Fresadora Lagun Ftv 4
inverter mig , tig , sierra de cinta ,  taladro y mas... cacharros y útiles varios
« Respuesta #11 en: 19 Septiembre 2019, 13:56 »
Mmh, este sería una idea, pero tenemos varios volantes.
En ejemplo con un Joystick analogico. Con este puedes mover 2 ejes al mismo tiempo y segun la inclinación del palo adaptas la velocidad.
En ejemplo elijas como máximo 1000mm/min puedes mover el Joystick de parado hasta este 1000mm/min.
La version de Joystick digital es como teclas, pero más comodo.
Y por último la version de rueda de impulsos - pero con este es dificil mover una eje para fresar. Es más para buscar el centro, ajustar cosas etc...
Pero cada uno como quiere :-)
« Respuesta #12 en: 28 Septiembre 2019, 11:07 »
Y una entrada para conectar un touch probe? Yo lo uso mucho. Y otra entrada que este directamente cableada a la seta, muy util  para conectar finales de carrera moviles, u otro tipo de topes que delimiten el recorrido de mecanizado.
« Respuesta #13 en: 28 Septiembre 2019, 11:13 »
Claro. Hay entradas para interruptores de limite, referencia, para interruptores de probé, y salidas para M3, M4M8 etc....
« Respuesta #14 en: 17 Octubre 2019, 21:22 »
Ya estoy montando los prototipos
