Autor Tema: Cortadora de Plasma CNC.  (Leído 6662 veces)
avara
« en: 20 Septiembre 2019, 15:07 »
Hola gente, tanto tiempo. Estoy terminando una cortadora de plasma cnc y me surgen algunas inquietudes que por lo que he leido estoy seguro me van a poder evacuar.
Compre una plasma "gladiator pro" de 40A que corta hasta 7 mm perfecto, hasta 14 separa. Ya con los 7 me sobra para mis necesidades.
Encender y apagar el plasma desde el CNC ya sea desde arduino o alguna BOB no es problema, con m3 / m5 lo soluciono de manera sensilla. Mi problema principal es el tema del inicio del arco.
De lo que he podido encontrar  hay dos sistemas de plasma 1) HF START: "high Frequency start" inicia el arco sin necesidad de tocar la chapa, pero ocasiona mil problemas de ruido electrico casi imposibles de solucionar, y 2) arco piloto que necesariamente implica que la torcha "de un toque" a la chapa antes de iniciar el arco.
Aqui mi primera inquietud: Como ya señale, M3/M5 prendo y apago el plasma eso no es problema, el tema es como logro que el eje Z:
1.- Baje, de un toque en la chapa para iniciar el arco.
2.- Suba a la distancia adecuada de corte ( 1/8 por lo que he leído).
3.- Inicie el corte que quiero efectuar.
4.- apague el plasma (lo que menos me preocupa)
5.- baje nuevamente, de el leve toque para iniciar el arco y continúe con el segundo movimiento.
Si alguien ya ha atravezado por este proceso escucho de sus experiencias.
Gracias.
« última modificación: 03 Octubre 2019, 01:05 por avara »
Desconectado Ascarons
Re:Cortadora de Pasma CNC.
« Respuesta #1 en: 21 Septiembre 2019, 15:50 »
Buenas,yo buscaria si es posible el hacer que inicie de alguna otra forma,si el metodo a con los ruidos no se puede eliminar a base de filtros,tendrias que utilizar la segunda manera,que es al toque,seria posible crear una secuencia de comandos o añadirlos para que el motor z mueva abajo,suba e inicie,pero te obliga a revisar el codigo,otra manera que yo veo seria utilizar algo tipo un chispero de mechero,para generar el arco y controlarlo a la vez que mandes el comando de encendido,sino seguramente te toque lidiar de otra forma.Incluso con algun tipo de brazo tipo servo que solamente efectue el ciclo del arco.No se si te servira,pero entre todos algo sacaremos.
Torno chinito 0618,fresa hbm x2l,torno madera,cnc casera,3 impresoras 3d,taladros,radiales,mesa tronzadora y cacharros varios.
avara
« Respuesta #2 en: 21 Septiembre 2019, 21:11 »
Hola ASCARONS, gracias por tu pronta respuesta.
Algo asi habia pensado, con un servo de alto torque y alta velocidad, soy aeromodelista retirado asi que no debiera suponer ningun desafio infranqueable.
De todas maneras, al ser para cnc, he notado que no "necesito que toque" para iniciar el arco, hasta 0.5 lo hace sin tocar lo cual es un golazo ... ahora estoy haciendo pruebas - de hecho vi este mensaje cuando vine a dibujar un cuadradito en artcam para probar si funciona bien - asi que en un rato les comento.
« Respuesta #3 en: 21 Septiembre 2019, 21:32 »
si con solo acercarlo medio milimetro enciende el arco, estas usando HF para el arranque del plasma, con lo cual te va a seguir interfiriendo.
para sacarle el HF, lo tenes que abrir, desconectar la bobina de alta tension y pasar el cable directamente sin pasar por ese bobinado de cobre grueso.
avara
« Respuesta #4 en: 21 Septiembre 2019, 22:12 »
hola. si con solo acercarlo medio milimetro enciende el arco,
Hola MAX JUAN, gracias por tu respuesta. Si he notado que arranca bastante bien con solo acercarlo entre 0.3 y 0.7, ya mas no me hace el arco, lo cual puede ser medio molesto con piezas complejas pero ya le buscare la vuelta.
No tengo maquina HF START, la mia es de las comunachas de 40A Gladiator Pro, pero la verdad que corta una delicia, al menos lo que he probado, hasta 3/8, que para mis necesidades es mas que suficiente.
Aprovecho tus conocimientos para una consulta casi infantil. Iniciado el arco, debo subir la torcha ??? el manual parece haber sido hecho por mi suegra, al respecto solo dice:
Cita de:  manual del ort...
Ligeramente dé un toque al electrodo de la Antorcha en la superficie cortante para encender el arco, luego retírese ligeramente.
Cuanto ... no dice  :( ... y aprovecho para consultar si alguien ha hecho una torcha recta, se vende por separado el repuesto del pico de la torcha ???
Les dejo un videito de uno de los primeros cortes de prueba, me quede sin material asi que me voy a descansar.
https://www.youtube.com/watch?v=nYk85JKKWNU
Saludos  Gracias por sus respuestas.
Desconectado sm
« Respuesta #5 en: 21 Septiembre 2019, 22:50 »
hola, necesitas construirte el eje z flotante aquí tienes un ejemplo..
https://youtu.be/HZlV4dUuvMI
la mayoria de gente acaba montando  un thc,  si buscas un poco hay bastante información..
avara
« Respuesta #6 en: 22 Septiembre 2019, 15:35 »
hola, necesitas construirte el eje z flotante aquí tienes un ejemplo..  https://youtu.be/HZlV4dUuvMI
Hola, gracias por la respuesta. si algo así había pensado. Esta muy interesante el video que me pasas, supongo que utiliza el z probe de mach 3 verdad ??
Cita de: sm
la mayoría de gente acaba montando  un thc,  si buscas un poco hay bastante información..
El THC CONTROL, si no he entendido mal es para mantener la altura del eje z durante todo el recorrido, que no es mi problema actual, eso esta previsto adquirirlo para montarlo cuando tenga solucionados los que me complican ahora.
Inmediatamente mi inquietud es como lograr por ej: quiero cortar dos círculos de 50 mm, uno al ladito del otro. En este ejemplo sencillo la cnc tendría que:
1.- bajar - a la altura correcta 0.5 hasta el momento es la que mas me rinde- iniciar el arco,
2.- cortar el circulo.
3.- APAGAR EL ARCO ..!!!
4.- posicionarse en el nuevo circulo y bajar el z hasta la altura apropiada (aquí es de gran ayuda el z flotante).
5.- INICIAR EL ARCO ...
6.- cortar el circulo
7.- APAGAR EL ARCO ..!!!
8.- volver al cero.
De momento lo estoy logrando editando el código G de forma manual insertando la secuencia de encendido y apagado del arco ( m3/m5) al final del desplazamiento de posicion para iniciar el corte y al finalizar el mismo.
En GRBL, por ej. con el laser se logra con las varianrtes G0 y G1 G0= desplazamiento sin carga (laser apagado) G1= desplazamiento con carga (laser encendido), entonces si tenes que pasar de x0 a x 10 con el laser apagado, iniciar el corte de x 10 a x  20 seria algo asi:
m3         prende el láser (pero no dispara, solo lo prende, M3 S XXX donde x es potencia de 0 a 255 o a 1000 según configuración del firmware)
g0 x10    se desplaza de 0 a 10 con el laser prendido pero sin disparar.
g1 x20    dispara el laser de su posicion actual (x10) hasta x20 "corta"
m5         apaga el laser ( M3 S0 diria en grbl)
El ideal seria lograr algo así con el plasma pero no le veo la vuelta, mientras espero respuestas de los que saben me voy a calibrar la maquina que esta tirando cualquier medida ... ;D
m5
« última modificación: 22 Septiembre 2019, 15:48 por avara »
Desconectado sm
« Respuesta #7 en: 23 Septiembre 2019, 09:06 »
hola, con  mach 3 usan una macro para posicionamiento de la antorcha flotante  y el inicio... supongo que con adruino tendras que hacer algo parecido...
avara
« Respuesta #8 en: 23 Septiembre 2019, 17:01 »
Hola sm, gracias por tu respuesta.
El problema ya ha dejado de ser el posicionamiento de la antorcha o el inicio del corte, el problema es lo que sigue, para no volver a repetir el ejemplo, serian los puntos 3 a 8 de lo anterior.
Me resta probar con arduino para determinar si efectivamente enciende y apaga el arco cuando pasa de g0 a g1, y ver si mach reconoce esta parte de la funcion ( apagar cuando se desplaza sin carga) los tendre al tanto.
« Respuesta #9 en: 30 Septiembre 2019, 20:36 »
Segun leo por la web,mach3 ya trae un rele que puede controlar la antorcha,lo del encendido,pero estas con grbl,no se si podrias utilizar un rele comandado por pwm y hacer que te dispare la antorcha,quien dice rele,dice un fet,o un ssr.
avara
« Respuesta #10 en: 30 Septiembre 2019, 22:50 »
Hola Ascarons, gracias por tu respuesta.
Pues nop, has leido mal, no estoy con grbl, comente que "en grbl" en modo laser g0 es igual a m5 (o m3s0 - laser apagado - ) y g1 es  igual a m3s (de 0 a 255 - laser prendido con diferenes potencias -). De hecho con grbl seria relativamente sencillo hacerlo, pero quiero trabajar con mach3, arduino uno, o mega, son muy sensibles a los ruidos de RF, las placas lpt de mach3 son mas "guarras" en ese senido y no les afecta tanto.
De momento abandone un poquitin la parte electronica y me concentre en la mecanica que me estaba andando pal culete ...  ::) ... ahora ya aparenemente quedo mejor.
PD: cuando retome el trabajo de la parte electronica los seguire molestando con algunas dudas.
« última modificación: 30 Septiembre 2019, 22:55 por avara »
« Respuesta #11 en: 02 Octubre 2019, 19:36 »
 No hay problema,con ese punto aclarado algo tengo localizado referente a la antorcha,segun ponia mach3 tiene una salida dedicada con nomenclatura torch,la cual activa un rele y hace que inicie,que da problemas de parasitos en alta frecuencia,pero en tu caso no es problema segun te he leido.Si localizo el tema te enlazo,es de otro foro y no quiero que me riñan.
« Respuesta #12 en: 02 Octubre 2019, 19:39 »
https://frs-cnc.com/foro1/electronica/11272-encendido-plasma
En ese foro lo estuve viendo y creo que es lo que buscas.
« Respuesta #13 en: 02 Octubre 2019, 22:26 »
corregir el encabezado, duele de verlo,  Pasma no..... Plasma .brinda
avara
« Respuesta #14 en: 03 Octubre 2019, 01:17 »
Hola Jmllosa .... ahi esa corregido. Gracias por hacérmelo notar.
Mientras les cuento un poquito como voy con mi cortadora de plasma para no ser tanto juan el pregunton y un poco mas alejandro el compartidor.
Compre este equipo de segunda mano fabricado de manera artesanal con muuuuccchhhoooosssss problemas, para que se den una idea ni placa controladora traia, del LPT directamente iva a los drivers, ignoro como estaba conectado ni siquiera sabia que eso era posible.
Después de corregir muuuuchhhasss cosas llegue al punto de que andaba medianamente bien pero en lugar de círculos hacia óvalos. Viejo conocedor de la materia lo primero que hice fue revisar toda la parte mecánica, descartado esto comencé a probar ajustando pasos, revisando drivers, etc ... cambie sistema (mach2 por LinuxCNC) y el problema persistia.  Finalmente volvi a revisar y obviamene en mi primera impresion estube eqivocado, el problema era mecanico.
Resuelto todo ya comence a probar el plasma y cortaba bien, de momento estoy esperando el thc asi que comencé a trabajar sobre el panel de control (dejo alguna fotillo en attach). Aun no me meti de lleno en ver como inicio el arco luego de un desplazamiento (eso es lo que no me termina de cuadrar en la teoria) cuando llegue a ese punto comentare mas.
Saludos y gracias por las sujerencias.
PD: Ascarons gracias por tu respuesta, ya lo estoy leyendo.
