Autor Tema: Asunto eléctrico torno Optimun 180x300vario.  (Leído 1719 veces)
Cosme Revuelta
« en: 25 Septiembre 2019, 13:59 »
Hola,
En primer lugar me presento: me llamo Cosme Revuelta,nuevo en este foro. Llevo tiempo leyendo estos foros pero hasta hoy no me he decidido a preguntar.
Soy lo que se llama "manitas" . Me gusta hacer y deshacer y así paso mis horas libres. Hace años adquirí el modelo de torno que hay en el anunciado. Mas que nada trabajo madera. y hubo un tiempo que trabajé nikel/plata (plata alemana) para hacer virolas y anillos a cañas de pescar de bambú.
Pero echo el resumen, voy al asunto... Este verano con las máximas a 42º el motor original del torno parece ser que se quemó. Después del periplo si era o no culpa del motor o de la placa eléctrica decidí comprar otro motor original y bien... el torno va de maravilla. El anterior era de 600 watt y el nuevo es de 850 watt. De momento va de mil maravillas. Pero me aconsejan que ponga un guarda motor.
Y aquí entran mil dudas de nuevo. De madera entiendo, pero de electricidad nada, solo sé que que si no la tratas bien te sacude una buena... Consultando a unos me dicen que lo instale antes del enchufe donde conecto el torno. Otros que entre lo que es el motor y la placa de variación de corriente alterna a continua... y para mas jorobe un par me dicen que el guarda motor ya lo lleva de serie.
Consulta: lo que se ve en la foto es un guarda motor?, y si no lo es, que es?... en que lugar tendría que ir instalado el guarda motor?.
Haber si me podéis ayudar y darme consejos para este tema.
Muchas gracias.
Re:Asunto eléctrico torno Optimun 180x300vario.
« Respuesta #1 en: 25 Septiembre 2019, 15:05 »
eso es un filtro emi para interferencias electromagneticas para que el torno no meta distorsión en la red eléctrica, nada que ver con un guardamotor
para motores tan pequeños un simple magnetotermico acorde a los amperios máximos de consumo de la maquina es mas q de sobra,
ese torno debe de tener un fusible en la placa para proteger el torno , yo en mi einhell arto de que se me fundiera el fusible le solde unos cables a los terminales y le coloque en ellos un magneto por fuera la carcasa con lo que es muy comodo volver a darle si se salta con un enganchon
Cosme Revuelta
« Respuesta #2 en: 25 Septiembre 2019, 17:27 »
Gracias Kankarrio por tan pronta contestación.
Si que hay un fusible, cosa que me han aconsejado lo sustituya por uno de amperage mas bajo, el que había era de 6Amp y he puesto otro de 4'5amp. Segun las especificaciones del moto, éste es de 850Watt, 5600 rpm y 3'9 Adc.
En todo caso de poner un guardamotor, donde tendría que ir instalado??
Gracias.
« Respuesta #3 en: 25 Septiembre 2019, 17:46 »
a ver , los fabricantes de variadores te especifican que entre el motor y variador no se debe poner nada  , no es bueno para el variador que se corte su salida cuando esta inyectando
en tu caso estos tornos tienen algo similar a un variador pero en continua que es con lo q alimenta el motor y no se debe poner nada entre medias tampoco
y como te he dicho antes , lo mas adecuado en estos casos es usar un magnetotermico en la entrada monofasica o en su defecto sustituir el fusible, olvídate de guardamotores que aquí no tienen ningún sentido , se usan en motores trifasicos y monofásicos sin electrónica de control de por medio ,
Cosme Revuelta
« Respuesta #4 en: 25 Septiembre 2019, 20:35 »
oK, miraré de hacerlo de la forma que dices...
Gracias por tus respuestas.
Nos seguimos leyendo.
angelnewman
« Respuesta #5 en: 25 Septiembre 2019, 22:45 »
coincido con kankarrio, no tiene sentido usar un guardamotor en tu caso, el fuse lo ajustaste demasiado! un magneto pequeñito, q te vale para desconectar la electricidad cuando lo apagas y punto. sds.
« Respuesta #6 en: 25 Septiembre 2019, 22:53 »
Yo creo que ese regulador de velocidad está en peligro de muerte al haberle puesto un motor de mayor consumo. Y si pones el magnetotérmico previo a este regulador, quizá salte cuando se haya quemado. Difícil solución. Quizá tenga un fusible dicho regulador.
« última modificación: 26 Septiembre 2019, 14:14 por forane »
Cosme Revuelta
« Respuesta #7 en: 25 Septiembre 2019, 23:37 »
Bien... subiré el fusible a 5 amp y pondré el magnetotermo  justo en el enchufe donde conecto el torno.
Forane, no sé que contestarte. Puse este motor de 800 vat por que según el proveedor el de 600 vat no estaba disponible y que no pasaba nada, tendría algo mas de potencia. Pero por potencia no será, nunca le he forzado.
En fin, ya iré contanto.
Gracias de nuevo a los que habéis perdido vuestro tiempo contestándome.
Desconectado pritt
« Respuesta #8 en: 26 Septiembre 2019, 13:04 »
Ya es tarde, ya que ya compraste el motor.
Estos tornos y fresadoras de la misma marca son conocidos por los problemas de motor y electrónica.
La solucción perfecta hubiese sido un motor con su variador.
La otra, la electrónica del compañero Valen:
https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=30963.0
Cosme Revuelta
« Respuesta #9 en: 26 Septiembre 2019, 17:27 »
Hola...
Pritt... He echado un vistazo al enlace que has puesto y me he perdido enseguida con el nivel que ahí hay.
Para la próxima avería os consulto si o si antes de tomar cualquier decisión.
Muchisimas gracias a todosss....
a ser Felices.
