Autor Tema: Problemas Moleteado en punta  (Leído 3830 veces)
Desconectado jubilado
Re:Problemas Moleteado en punta
« Respuesta #15 en: 30 Septiembre 2019, 22:04 »
Aqui tienes.
Desconectado m.bolanos
« Respuesta #16 en: 30 Septiembre 2019, 22:32 »
Gracias a todos... por lo que se ve el chino me dio coba y metió dos moletas de la misma mano en la bolsa...
Pediré otro set.
« Respuesta #17 en: 03 Octubre 2019, 23:28 »
Dale la vuelta a una para que estén encontradas. Creo que están las dos hacia el mismo lado.
Gracias por tu consejo pero aunque le de la vuelta sigue teniendo el mismo sentido.
No entiendo eso, si le das la vuelta como va a quedar igual? Una mirara a un lado y la otra al contrario, y entre las dos haran el moleteado en rombo. No entiendo, algo se me escapa...
Desconectado sm
« Respuesta #18 en: 03 Octubre 2019, 23:46 »
Hola fíjate bien en la foto que ha puesto  jubilado,las  dos moletas centrales  la br y bl , a ver si ves las diferencias..
« Respuesta #19 en: 04 Octubre 2019, 00:03 »
Cierto. Es tarde para razonar bien, el coco no da para mas a estas horas....
« Respuesta #20 en: 04 Octubre 2019, 10:55 »
Un ejemplo claro, un trozo de esparrago, si metes la tuerca por un extremo es rosca derecha pero si la metes por el otro es rosca izquierda. Pos eso.
