Autor Tema: Problemas Moleteado en punta  (Leído 3826 veces)
Desconectado m.bolanos
« en: 29 Septiembre 2019, 21:38 »
Pues eso, por mas que lo intento, no consigo que salga el moleteado en punta, me sale así:
Que estoy haciendo mal?
Gracias por vuestra ayuda.
Desconectado Peter
Re:Problemas Moleteado en punta
« Respuesta #2 en: 29 Septiembre 2019, 22:14 »
Si puedes pon una foto del moleteador para ver las roldanas y su posición,  pero si es de dos roldanas como es lo mas normal puede ser que  no esten bien colocadas.
« última modificación: 29 Septiembre 2019, 22:34 por Peter »
Desconectado jubilado
« Respuesta #3 en: 29 Septiembre 2019, 22:38 »
Te iba a reñir pero has editado.
xyox
« Respuesta #4 en: 29 Septiembre 2019, 23:13 »
Desde mi ignorancia, no se si te servira de ayuda ya que yo soy un eterno aprendiz y solo soy un aficionado. Yo siempre limpio las moletas con una carda para limas y lubrico con aceite de corte, a mi me da muy buen resultado.
« Respuesta #5 en: 29 Septiembre 2019, 23:34 »
Cuando dices en punta supongo que te refieres en forma de rombo o diamante no??? Si es así es solo una cuestión de la herramienta que utilizas.
Desconectado Peter
« Respuesta #6 en: 29 Septiembre 2019, 23:43 »
Y con toda la razon lo podrias haber hecho amigo Jubilado .bien, pero me di cuenta  de mi error y rectifique el comentario.
Desconectado Ocelote
« Respuesta #7 en: 30 Septiembre 2019, 14:29 »
Hola, a falta de mas datos, ahí parece que falta la acción  de una moleta o que las dos son del mismo  lado. Saludos
Desconectado argo47
« Respuesta #8 en: 30 Septiembre 2019, 19:34 »
Buenas tardes.
Para grafilar en rombo tienen que ser dos moletas una contra otra y se venden por parejas, si no, si son iguales lo que sucede es que una moleta pasa por encima de lo que ha hecho la primera y nunca sale en rombo.
Desconectado eljovencumbrista
« Respuesta #9 en: 30 Septiembre 2019, 19:50 »
a: Las moletas han de ser en parejas . Una mira hacia la izquierda y la otra a la derecha.
b: En el caso de que las moletas estén bien . Puede que las moletas no hagan contacto con la pieza solo un lateral . Se ha de garantizar que la moleta toque a la pieza por igual .
c: Mucho lubricante si no quieres hacer una soldadura por fricción.
Torno Cumbre 022 y Taladradora Delfos de sobremesa.
« Respuesta #10 en: 30 Septiembre 2019, 21:06 »
Hola,
Ante todo, gracias por todos vuestros mensajes...
Tecleado, ya conocía ambos post pero nada... torpe que es uno....
Os comparto fotografias de los dos tipos de moletas que tengo con pitch de 0.8mm y 2mm.
Un Saludo.
« Respuesta #11 en: 30 Septiembre 2019, 21:12 »
Dale la vuelta a una para que estén encontradas. Creo que están las dos hacia el mismo lado.
« Respuesta #12 en: 30 Septiembre 2019, 21:33 »
Gracias por tu consejo pero aunque le de la vuelta sigue teniendo el mismo sentido.
Desconectado Peter
« Respuesta #13 en: 30 Septiembre 2019, 21:53 »
El juego de las moletas de arriba son las que están produciendo el problema ya que van a  la misma mano. El juego inferior esta correcto.
« Respuesta #14 en: 30 Septiembre 2019, 21:54 »
Peter se dió cuenta y editó, tu has caido como un pardillo.
Las moletas tienen que ser cruzadas, una a derecha y otra a izquierda, de las fotos que ha puesto solo una lo cumple.
