Autor Tema: dudas con Moleteador  (Leído 8282 veces)
Desconectado manolete
« en: 25 Julio 2012, 20:18 »
A ver si me se explicar, tengo una duda.
Cuando la circunferencia a ser moleteada no coincide con el nº pasos de los dientes cuando de una vuelta completa  se moleteara en distinto sitio con lo que el moleteado no quedara bien dibujado.
Como se solventa este inconveniente?
Si no estubiese bien aqui este hilo que se mueva a donde deba estar por algun moderador
Gracias
quantum BF16 CNC, unimat 3 casi completo (divisor,carro de cónicos,luneta, accesorio sierra circular),  quantum 210-400
Re:dudas con Moleteador
« Respuesta #1 en: 25 Julio 2012, 20:52 »
Supongo que te referiras al moleteado paralelo, si la moleta hace 1mm de paso haz de lograr que el perímetro de la pieza a moletear coincidan en mm enteros.
Por ejemplo, un ø 30,25 su perímetro es de 3,1416 (pí) x 30,25 : 95,03mm, te dá 3 centésimas más que es despreciable para el caso.
Es la clásica fórmula de la circunferencia: 2xPíxradio.
Si son moletas dobles en X, yo no recuerdo haber tenido problema alguno para que me quedase bien, fuese el diámetro que fuese.
« Respuesta #2 en: 25 Julio 2012, 21:32 »
Yo nunca he tenido en cuenta la relación entre el diametro de la pieza y el paso de las moletas y siempre me quedan bien  .confuso2
« Respuesta #3 en: 25 Julio 2012, 22:33 »
yo la verdad es que en tres generaciones de torneros fresadores en mi casa en la  vida ni vi ni oy nada de calculos para el moleteador,nosotros siempre tuvimos el tipico de revolver de 6 ruedas de 3 dibujos diferentes,uno recto de una sola moleta.y uno regulable en apertura que lo soliamos usar para tubos grandes y nunca calculamos nada, la verdad que todos los dias se aprende algo
Desconectado dansanc
« Respuesta #4 en: 25 Julio 2012, 22:38 »
Sí, los filos se van orientando por sí solos a las muescas ya existentes.
Un cálculo de la relación entre diámetros no es absolutamente necesario.
« Respuesta #5 en: 25 Julio 2012, 22:50 »
Pues Yo debo ser un poco raro...si no calculo +/- el diametro y paso la moleta recta con paso por ejemplo 1 mm. si el diametro no es entero el grabado me  sale bastante mas fino  .confuso2 .confuso2.
« Respuesta #6 en: 26 Julio 2012, 10:40 »
Como parece ser hay diversas opiniones para este tema, por lo que deduzco que si la distancia de los dientes no es excesiva, menos de 1mm no se acusa el problema o al menos no se aprecia mucho.
Pero imagino que en distancias superiores de dientes es evidente que se apreciaría.
He visto que hay diversos diámetros de las ruedas moleteadoras, cual es el mas normal que se usa?
Gracias a todos por vuestras respuestas.
« Respuesta #7 en: 26 Julio 2012, 10:43 »
Es posible que se vea fino por expandirse la huella cuando se clavan los dientes? haz la prueba marcando menos y nos cuentas.
« Respuesta #8 en: 26 Julio 2012, 10:55 »
Es bastante relativo, va en función del ø de la pieza, pero imagínate que tienes unas moletas muy grandes y quieres moletear un ø pequeño, pueden llegar a tocarse antes las moletas entre sí que a la pieza.
Al revés es menos posible y añadir que la explicación que puse arriba de los cálculos, con las dobles moletas para moletear en X núnca he tenido problemas y tampoco con las horizontales, pero ante la duda puse una forma lógica de que coincida el paso, es cuestión de experimentar y darle la presión adecuada.
A veces no se trata de hacer un grafilado al ancho de la moleta, sino que debe de tener una longitud determinada, ahí si que puede ser problemática la moleteadora horizontal, pueden salir las lineas del moleteado inclinadas, no paralelas al eje de la pieza y no es bonito su acabado, es preferible evitar esas moletas y usar las inclinadas.
« Respuesta #9 en: 26 Julio 2012, 11:19 »
Gracias por la apreciación de las moletas grandes, entonces un diámetro normal seria como una moneda de 1€?
Gracias
Desconectado f3checa
« Respuesta #10 en: 26 Julio 2012, 11:59 »
Las mas normales en nuestros tornos suelen se de 19mm o 3/4 (19,05mm) en medidas inglesas.
« Respuesta #11 en: 26 Julio 2012, 12:29 »
Gracias f3checa, entonces un poco mas pequeñas la moneda tiene casi 22mm.
jorge3
« Respuesta #12 en: 05 Agosto 2012, 18:26 »
siempre se aprende algo
« Respuesta #13 en: 05 Agosto 2012, 18:54 »
a mi tambien me paso con unas barillas de inox de 10mm que se me remontaba el moleteado si profundizaba demasiado para que quedara bien marccado
también decir que los extremos no se remontaba casi nada en el centro si , de aquella no tenia ninguna luneta
