Autor Tema: Ayuda por favor  (Leído 3791 veces)
karenMR
Ayuda por favor
« en: 30 Septiembre 2019, 17:30 »
Como obtengo potencia absorbida, factor de potencia y corriente de arranque de un motor asincrono trifasico, jaula de ardilla:
Tengo un motor que perdió su placa característica y solo conozco de sus características:
Potencia: 34Kw, In=53A, Voltaje=460V, frecuencia=60Hz, Velocidad=1760R.P.M. en la tapa de los bones dice EFF 2.
Agradeceria su ayuda, de esto depende la culminación de tesis.
Re:Ayuda por favor
« Respuesta #1 en: 30 Septiembre 2019, 17:49 »
mucha tesis pero de educacion cero patatero,  eso de buenos dias buenas tardes buenas noches no os lo enseñan ?  aqui no estamos a las ordenes de nadie   .brinda  por supuesto tengo claro que no entras en el foro a colaborar en nada, preguntas, sacas la info y adios.... en fin, ya te contestaran si quieren.
karenMR
Re:Ayuda por favor
« Respuesta #2 en: 30 Septiembre 2019, 18:11 »
Buenas tardes!! creo que me exprese de manera educada, por que me atacas de esa manera? si ofendí al no escribir las "Buenas tardes" me disculpo con mucho respeto, pero no me juzgues por solicitar una información y decir que no aportare nada porque eso no lo sabes.. en lo que pueda ayudar lo haría pues estoy pasando por una situación donde la necesito también. Adiós.
Re:Ayuda por favor
« Respuesta #3 en: 30 Septiembre 2019, 18:13 »
En este foro hay normas, y uno de esos es, que los nuevos foreros antes de todo tienen que escribir aquí: https://foro.metalaficion.com/index.php?board=17.0
karenMR
Re:Ayuda por favor
« Respuesta #4 en: 30 Septiembre 2019, 18:20 »
gracias, eso no lo sabia. En el correo de bienvenida del foro no me dieron esa información.
xyox
Re:Ayuda por favor
« Respuesta #5 en: 30 Septiembre 2019, 18:38 »
Hola karenMR, siento mucho no poder ayudarte. Pero quiero que sepas que si pides ayuda por favor y terminas dando las gracias, tienes una estupenda educación y que no hay ninguna norma en este foro que te oblige a presentarte. Esa norma no existe. Bienvenid@ y ojala puedan ayudarte.
karenMR
Re:Ayuda por favor
« Respuesta #6 en: 30 Septiembre 2019, 18:45 »
 .yupi Gracias por el gesto de amabilidad..
Desconectado sm
Re:Ayuda por favor
« Respuesta #7 en: 30 Septiembre 2019, 18:51 »
hola, lo de presentarte solo es un consejo  no hay ninguna norma que diga que es obligación hacerlo..... parece que si lo repetimos 10 veces se convierte en norma...
Pd.. nada nuevo en este foro alguien entra a preguntar algo y le llueven cuchillos...
karenMR
Re:Ayuda por favor
« Respuesta #8 en: 30 Septiembre 2019, 18:57 »
 .ereselmejor jejeje bueno solo espero que alguien pueda ayudarme. GRacias por comentar!
PD: Ya pase por el foro presentandome 8)
Desconectado limaton
Re:Ayuda por favor
« Respuesta #9 en: 30 Septiembre 2019, 19:00 »
Hola:
Un poco despistado si andas, pues de esos datos que solicitas sólo figura en la placa del motor el factor de potencia :P
Re:Ayuda por favor
« Respuesta #10 en: 30 Septiembre 2019, 19:00 »
no llueven cuchillos sm, sigue vivo no?, solo se pide como en todo algo de educacion, cuando vas a pedir algo lo pides por favor, y das las gracias, etc etc, y si no te conocen pues te presentas, y no entras diciendo oye dame eso o quiero esto , lo mas probable es que te manden por donde viniste, es algo general en la vida y las relaciones con los demas,  y como tal lo digo a quien sea,  y como suele ser norma, igual el no, pero quien entra asi saca lo que quiere y hasta luego lucas, asi que si, lo digo, que pasa, no puedo opinar?
Re:Ayuda por favor
« Respuesta #11 en: 30 Septiembre 2019, 19:07 »
hola karen.
lo de presentarse es un simple acto de formar parte del foro, ya que lo tomamos como familia virtual, asta algunos o muchos hacen reuniones grupales o quedadas como les dicen en españa, por tal motivo nos gusta que los nuevos se presenten, ya lei que te presentaste.
por otro lado cuando entras en algun lugar, no vas directo al grano y decis: quiero esto, cuanto es? y te vas sin pronunciar una sola palabra mas, por eso tratamos de que en el foro se mantenga cierta cordialidad y segun el dia de cada uno, se suele dar con un caño al nuevo ( en otro momento te recriminaba yo, pero me agarraste de buenas jajaja).
sin un equipo no sabria decirte.
para sacar los datos creo que falta un parametro, igualmente en el foro tenemos algun que otro tecnico bobinador de motores que te puede indicar.
« última modificación: 30 Septiembre 2019, 19:08 por MAX JUAN »
Re:Ayuda por favor
« Respuesta #12 en: 30 Septiembre 2019, 19:07 »
La potencia en trifásico es raiz(3)*U*I, dice 1,73*460V*53A= 42227W = 42.3kW potencia eléctrico.
Este de 34kW tiene que ser la potencia mecánica, y tu tienes el factor de eficaz n=0,80.
El corriente de arrance depende de muchas cosas, en ejemplo la masa que tiene el rotor y la masa rotatico que has conectada.
Tambien si va el arranque sobre un variador.
El corriente máxima que puede conducir si vas a conectar directamente al luz puedes calcular por la resistencia de la bobina (Tienes que medir con un multimetro bueno).
Pero un motor de estas dimensiones pones detras de un variador o de un circuito de arranque (softstart).
karenMR
Re:Ayuda por favor
« Respuesta #13 en: 30 Septiembre 2019, 19:13 »
hola karen.
Entiendo y mis respetos a todos. Me disculpo si ofendi; agradezco tu respuesta!
Desconectado supercanii
Re:Ayuda por favor
« Respuesta #14 en: 30 Septiembre 2019, 19:16 »
Que tal KarenMR, otra cosa estas hablando de una final de tesis, donde estuviste durante todo el curso.? se supone que te enseñaron a calcular todo eso no.??
Otra cosa se trata de un caso real.?? o simplemente es un "ejercicio" de teoría aplicada.?
Sergio
