Es posible que hayas visto algún catalogo anticuado. Me parece que el precio de Aslak del 180x300 vario de de 895 + iva. Aslak es el importador de Optimun-Quantum y es el precio de referencia. Aunque quizás algún distribuidor lo mejore reduciéndose margen.
Redondear la punta de una cuchilla que ya has tallado al ángulo adecuado es muy fácil con una piedra manual. También puedes comprar plaquitas con la forma completa del diente para interiores y exteriores y métrica 60º o withworth 55º.
Casi todos compramos estas cosas en las tiendas on-line en UK o por e-bay porque es muchísimo mas barato que en España.
Con tu maestría para la macro-microfotografia, puedes hacer una fotos de los filos de herramientas y acabados superficiales nunca vistas por aquí.
He visto tu hilo "macros muy macros" y haces unas cosas maravillosas, increíbles y preciosas. Nunca había visto nada igual, salvo con microscopios electrónicos de barrido, pero en tu caso a todo color. Esa técnica de apilado es una maravilla. Cuando te construyas el sistema de avance micrométrico automatizado nos vas a dejar asombrados.
Con tu minuciosidad y paciencia, te auguro excelentes mecanizados de tus dispositivos fotográficos.
Gracias tornillo, me alegro que te gusten. Lo que dices de los detalles de los cortes y afilados, precísamente me compré un microscopio especial que se llama "episcopio invertido metalúrgico" y con él no sólo se puede ver el acabado de las piezas (eso se vería con un cuentahilos), sino la estructura de la herramienta que ha cortado la pieza. Se podría ver si una cuchilla está perfecta o tiene algún defecto que lo transmite por supuesto a la pieza. Hice fotos de la punta de un cutter nuevo recién sacado del paquete, y después de quitarle la parafina, se podían ver los trazados de la maquina que había afilado esa cuchilla y no son perfectos para nada. Tienen numerosas irregularidades. De hecho a 100X no existe filo en el cutter, es redondeado.
Mira por donde !!!
sigo el hilo de Canonistas,pero Yo soy usuario de una marca diferente y mis macros los sigo haciendo con el fuelle de mis analogicas
Vamos por partes,dependiendo del presupuesto que te hayas marcado....creo que un 180x300 se te hara pequeño,Yo empezaria a mirar alguna cosa mas grande y a poder ser con avances transversales,por lo que entiendo lo que tienes en mente es hacer un enfoque automatico,y casi te diria que muchos de los componentes que necesitas los podrias encontrar fabricados,por ejemplo un eje con tuerca a bolas para no tener juegos indeseados,aqui te sera de utilidad los expertos en CNC,y Tu solo tendrias que mecanizarlos,los tornillos tan pequeños,casi mejor que hacerlos con terajas,el roscado en los tornos tiene su sentido con diametros grandes,con diametros pequeños tendras menos problemas.
De todas formas si te decides por el 180x300,he de decir que por lo que son estan muy bien y cada dia me sorprende, yo tengo el Warco 180x300 y estoy muy contento,pero seguramente si no tuviera el grande,se me quedaria pequeño en muchas ocasiones.
Sigo el hilo y ya comentaremos,a ver esos macros extremos...
Que tal pacomuson, que pequeño es el mundo jeje. Lo de los tornillos pequeños es que me cobran en la tienda de electrónica un H...vo por los de 2 mm (10 tornillos- !4€). Si los encontrara baratos, los prefiero en vez de hacérmelos.
Yo ya tengo un sistema automático de avance que se llama stackshot, pero a parte del controlador que es una maravilla, el carril de empuje lleva dos guías laterales y el tornillo empuja desde el centro, por lo que en valores muy pequeños (cuando pasamos de 10X) se notan los vaivenes del conjunto. El movimiento resulta serpenteante. Esto lo se porque hay una referencia en las fotos que no cambia de postura aunque cambie el encuadre, y son las motas de polvo que tenemos en el sensor (en fotos normales cuesta ver las motas del sensor porque salen desenfocadas, pero en estas ampliaciones salen perfectas porque tenemos una profundidad de campo muy muy pequeña, pero una profundidad de foco muy muy grande). La cosa es que el dibujo que forman las motas, da la pista de como es el desplazamiento de preciso. Y he comprobado que con un carril newport de acero 462, el movimiento es virtualmente perfecto (un tres ejes como el que he puesto en la foto anteriormente, cuesta sólo eso, más de 1800€ nuevo, y con el rotatorio y los goniómetros otros 1200€). Yo los compro de chollo en ebay por partes y luego los monto y los vendo baratos para gente que quiere hacer estas fotos. La cosa es que quiero acoplar el motor de 200 pasos del stackshot a un diferencial de 50:1 y a un carril de estos para conseguir las precisiones que quiero.
Yo creo que con un torno convencional, las tolerancias son de 0,02-0,015, por lo que no se podrían construir los carriles. Estos los tengo que seguir comprando ya hechos. El que no ha cogido uno de estos carriles en sus manos no sabe lo que es suavidad de movimiento, de verdad, es impresionante lo suaves que se desplazan y la cantidad de torsión que aguantan sin desfallecer en la precisión del movimiento.
En cuanto al torno no quiero meterme en uno más grande, porque tampoco tengo mucho espacio y la cosa también se encarece. Para piezas grandes lo encargaré a mi tornero, pero lo que más hago es cosas pequeñas. Por eso preguntaba lo del dato técnico del avance transversal de cada máquina. Porque en la más pequeña de cada marca la precisión es de 0,5-1 mm/rev y en la 180/300 es de 1-2 mm/rev. ¿creéis que esto es importante para afinar más?, o no...
Saludos y perdonar el ladrillo.
