Autor Tema: Molde de aluminio  (Leído 4454 veces)
Eroltxu7
Molde de aluminio
« en: 01 Octubre 2019, 18:09 »
Hola soy Aitor y nuevo por aquí en busca desesperada de ayuda.
Tengo esta pequeña pieza de plástico y me gustaría poder hacer copias en serie de ella en material plomo,por lo que necesito un molde y creo que un molde de aluminio es lo ideal, por su durabilidad y alta fidelidad y detalles en las copias.
Las medidas que he adjuntado es en milímetros,como veis es una pieza sencilla y pequeña.
Estoy intentado dar con una empresa o alguien que pueda fabricarme el molde pero es harto complicado.
He pensado en una fresadora CNC.Puedo disponer de archivos stl y step de la pieza.
¿Alguna idea que me pueda alumbrar?
Estoy ya un poco desesperado.Y mi último recurso es hacerla yo mismo con resina pero creo que no va a quedar una copia fiel, siendo la pieza tan pequeñita.
Gracias y saludos a todos.
jramirezv3
Re:Molde de aluminio
« Respuesta #1 en: 04 Octubre 2019, 20:45 »
Al ser una pieza tan pequeña si haces un molde para hacer el vertido de plomo en coquilla no creo que tengas buenos resultados, además de un gran desperdicio de metal, otra forma de producirlos es mediante un molde de inyección pero no he visto que intenten plomo.
Lo más sencillo es hacer la reproducción de las piezas mediante el proceso de moldeado por centrifugado, el cual en este foro conocen muy bien gracias al maestro Martí Llorca, al ser el plomo un metal con un punto de fusion bajo, aún más bajo que el zamak podrías intentarlo, los posibles problemas serán la fluidez del metal para llenar las cavidades en el molde de goma, pero si no es necesario es uso de plomo puedes usar zamak que es una aleación base zinc con buena densidad por lo tanto pesada pero no tanto como el plomo. La otra opción es centrifugar una aleación de plomo y estaño llamada peltre la cual fluye muy bien en los moldes de goma y da una excelente reproducción y acabado superficial. Saludos desde Colombia.
« Respuesta #2 en: 04 Octubre 2019, 22:48 »
Yo haría un molde en silicona que hay muy buenas y que incluso aguantan temperatura del plomo. La pieza la haría en resina plástica u otra similar (lo siento, pero no soy entendido). Mira aquí, que tiene todo tipo de siliconas y resinas; aparte de tutoriales:
https://www.feroca.com/es/5-siliconas-para-moldes
Eroltxu7
« Respuesta #3 en: 08 Octubre 2019, 06:59 »
Gracias a ambos por vuestras respuestas.
Lo voy a tener complicado.Recurriré a la silicona especial para estos menesteres, pero no tengo mucha esperanza.
Eroltxu7
« Respuesta #4 en: 08 Octubre 2019, 07:40 »
¿Veis viable la fabricación de este molde de aluminio para fundir el plomo con una fresadora CNC y poder lograr así la pieza de plomo deseada?
Es la parte A del molde.
¿Alguna sugerencia o idea?
Gracias de nuevo
Desconectado Ascarons
« Respuesta #5 en: 08 Octubre 2019, 12:59 »
Yo he fundido plomo alguna vez para hacer las bolas de un molino de bolas y para 30 bolas hice molde de yeso,y a dia de hoy el molde aun vive,ahora,no se cual sera tu intención,10 o 10000 piezas,con lo que si son pocas unidades te lo haces en casa con yeso,y te va a quedar perfectamente fidedigno.
Torno chinito 0618,fresa hbm x2l,torno madera,cnc casera,3 impresoras 3d,taladros,radiales,mesa tronzadora y cacharros varios.
Luis Amado Suarez
« Respuesta #6 en: 28 Enero 2020, 19:52 »
Claro que se puede hacer en cad can , mejor si tienes el 3d . Tienes que hacer al lado contrario del bebedero  una salida de gases .
Luis Amado Suarez
« Respuesta #7 en: 28 Enero 2020, 19:56 »
La entrada por la parte de abajo la salida por arriba .
Desconectado lemat
« Respuesta #8 en: 05 Marzo 2020, 19:19 »
No se si esa pieza se puede hacer pero he fundido muchísimas bolas y balas de plomo para avancarga en turquesas o moldes de aluminio.
busca en san google" turquesa de avancarga" y te podrás hacer una idea, la turquesa caliente para que se definan bien las aristas.
Desconectado vier
« Respuesta #9 en: 05 Marzo 2020, 23:43 »
Yo estoy con Forane, si es tan pequeña, silicona rtv y a echar chispas, con un kilo puedes hacer muchas.
bajafusion
« Respuesta #10 en: 19 Abril 2020, 23:40 »
Buenas hoy en día en españa que donde soy yo no se puede inyectar plomo para la pieza que quieres hacer lo mejor es hacer el molde de silicona y lo más parecido al plomo es el pétrel es una aleación parecida al plomo pero desconozco por que el hacer la pieza en plomo
Moldblade
« Respuesta #11 en: 18 Mayo 2020, 11:12 »
Hola la empresa mmmmmm fabrica moldes de inyección e Inyección de piezas de plástico [/url].
Tienen presencia ne todo el  mundo y en Colombia especialmente te tienen 2 fabricas.
Espero que les ayude
« última modificación: 18 Mayo 2020, 16:00 por Santiago »
