Autor Tema: Busco un profesor...  (Leído 9148 veces)
Desconectado tio_gil
Re:Busco un profesor...
« Respuesta #15 en: 08 Marzo 2011, 00:17 »
yo iré sin casco  ;D ;D ;D
Desconectado joshagrady
« Respuesta #16 en: 08 Marzo 2011, 11:19 »
Efectivamente, he estado "googleando" y encuentro que hay un adaptador de ópticas de NIKON con paso 0,75 mm.
En fin, no se donde he visto yo los pasos BA en óptica.
Osadía, no, ni mucho menos.  Mucha óptica usa un paso métrico de entre 0,7 y 1,0 (e.g. el ISO actual para objetivos de microscopios manda M25x0,75), pero tampoco es difícil encontrar otros pasos, incluyendo el BA.  Varios, fabricantes de telescopios, por ejemplo, emplearon el BA.
Una de las cosas que hace tan interesante nuestra afición es la multitud de maneras de hacer cosas y la subsecuente necesidad de ser preciso.  Como dicen, "Arquitectos usan centímetros, carpinteros usan milímetros y torneros usan micras."
Desconectado Mac
« Respuesta #17 en: 18 Marzo 2011, 01:36 »
Hoooooombre Ftorrev, cuánto bueno por aquí  .brinda
Seguro que sabes quién soy  ;)
« Respuesta #18 en: 18 Marzo 2011, 02:29 »
¿Para que vas a usar el torno? maquetas..... lo primero es saber que piezas quieres obtener de él
ftorrev
« Respuesta #19 en: 01 Septiembre 2011, 12:07 »
Continuando con este hilo que abrí hace mucho tiempo, me gustaría hacer unas preguntas a los foreros:
- Tal y comenté, voy a utilizar el TORNO para hacerme piezas para astronomía (principalmente para astrofotografía).
- Las piezas no serán muy grandes (máx. 20 cm).
- Un forero vende su torno Optimum D 180 x 300 Vario (creo que para empezar está bastante bien ¿no?)
- Ahora tengo que fabricarme una que será un tubo de aluminio con una rosca exterior en cada uno de sus extremos:
    - Uno de ellos de un tamaño
    - El otro extremo de otro tamaño inferior
- Cada rosca es de su padre y de su madre, pero seguramente, buscando en internet, averiguaré el tipo, tamaño, paso, etc.
- Si el paso de rosca es Metrica en uno y en otro es diferente (en pulgadas o lo que sea), ¿tendré que comprar accesorios para el torno Optimum D 180 x 300 Vario? (ni siquiera se si es viable hacer roscas en este torno).
- Además, la pieza llevará en el interior una rosca para meter filtros de astronomía (otra rosca, otro paso, tal y tal).
Para que os hagáis una idea de lo perdido que estoy:
- ¿Tengo que comprar un macizo de aluminio y luego vaciar el interior con el torno?
- ¿Compro un tubo de aluminio (con hueco) y luego le voy dando forma?
Perdonar si las preguntas son muy triviales, pero es que me da miedo comprar el torno y tenerlo encima de la mesa como pisapapeles.
Gracias a todos ;)
Desconectado Mac
« Respuesta #20 en: 01 Septiembre 2011, 13:40 »
Depende de lo que tenga el torno, si tiene los engranajes para hacer roscas métricas y winworth y las cuchillas con los ángulos (60º para métrica y 55º para winworth) no vas a necesitar nada más, sólo hacer los cálculos para saber qué engranajes tienes que colocar para hacer cada una, generalmente son los dos pasos de rosca más usados en astronomía.
Lo mejor, más cómodo y rápido es comprar un tubo, vaciar un macizo te puede llevar mucho tiempo, comprando un tubo te ahorras mucho trabajo, eso si, cógelo con un diámetro exterior algo mayor que lo que necesitas (uno o dos milímetros serán suficientes) y algo más cerrado de interior así tienes espacio de sobra para dejar una buena superficie tanto en el interior como en el exterior, ten en cuenta, si vas a pintarlo de negro mate, el espesor que añade la pintura y a ser posible deja las roscas sin pintar  ;)
Practica antes con materiales de deshecho, no te lances a hacer la pieza a la primera, por que te vas a cabrear, vas a tener que tirar material y no te va a salir perfecto.
P.D. ¿Vienes a Tiermes?
ftorrev
« Respuesta #21 en: 01 Septiembre 2011, 13:59 »
Gracias Mac:
El torno que te comento "Optimum D 180 x 300 Vario" ¿tiene los engranajes para hacer roscas métricas y winworth?, imagino que las cuchillas con los ángulos que me comentas, se podrán comprar.
Ya me gustaría ir a Tiermes, pero me temo que no va a poder ser. Me conformaré con no tener nubes UNA LUNA NUEVA, que este año sólo ha sucedido en dos ocasiones... (aggggggko de afición).
De nuevo... gracias  .bien
Desconectado Mac
« Respuesta #22 en: 01 Septiembre 2011, 14:06 »
Supongo que te refieres al torno que vende en éste foro Pritt, creo recordar que el optimum viene con los engranajes para las dos roscas, de todos modos puedes preguntarle a Pritt directamente que será quien mejor te pueda decir con que va el torno (suponiendo que te refieras a ese torno en concreto)
Venga hombre anímate que aunque tengamos nubes lo pasamos igual de bien  ;D la primera vez que fui yo (hace dos años) la noche del viernes nublada como panza de burra, y aún así nos fuimos a la cama un grupito de incombustibles a eso de las dos o las tres de la mañana... pero la del sábado fue espectacular ¡¡¡Qué cielo!!!  .ereselmejor  :o
