Autor Tema: Nuevo 4º eje para fresadora/router casero  (Leído 3562 veces)
« en: 10 Octubre 2019, 00:13 »
Muchos conoceis mi router y el 4° eje casero que me hice, lo mostre aqui en el foro. Es un diseño muy sencillo. Yo solamente lo quiero para grabar las boquillas, asi que lo hice como podeis ver en la siguiente foto. Al ser solo para grabar puse el plato (un plato que hice yo especial para sujetar boquillas, que funciona como un plato de 4 garras independientes) directamente en el eje del motor pap.
Pues me hizo un buen servicio, pero hace unas semanas tuve un problema.  Un error en la programacion hizo que en pleno proceso de grabado el eje z bajara sin piedad, con el logico destrozo. Fresa rota, pieza para la basura, y eje del motor doblado. Eso me hizo ver que quizas seria buena idea hacerme un cojunto mas robusto. Un cabezal en el que el eje fuera sustentado por rodamientos, y no estuviera directamente el plato en el eje. Pues estos son los materiales que he utilizado.
Un trozo de tubo cuadrado de 80x80x3 de inox. Podria haber sido hierro normal, pero inox fue lo que pude conseguir facil. Una pletina de F1 de 200x300x10, un par de poleas dentadas y correa que tenia por ahi. Queria usar un par de rodamientos con base comerciales, pero la base era demasiado grande, asi que aproveche unos que tenia tipo puente, que se ven en la foto, porque me venia muy bien el sistema que tienen de prisioneros para sujetar el eje,  para hacerme yo las bases al tamaño que me iba bien. Utilizo unos trozos de aluminio para hacerlas.
El resultado.....
Tras hacer los taladros pertinentes a las piezas ya podemos ir montando el conjunto. La verdad es que no hay mucho que explicar. Utilizo una barra on la punta torneada para alinear el conjunto.
Unas tapas para el tubo y el proyecto acabado.
Como veis algo muy sencillo, pero que si quieres comprar hecho no resulta nada barato. Espero que os haya gustado y os de ideas.
Un saludo!
« última modificación: 10 Octubre 2019, 16:12 por Newlathe »
Desconectado becario10
Re:Nuevo 4º eje para fresadora/router casero
« Respuesta #1 en: 10 Octubre 2019, 05:13 »
No se ve ninguna foto
« Respuesta #2 en: 10 Octubre 2019, 11:00 »
Siempre que subo algo con las fotos en google photos pasa lo mismo, unos pueden verlo, otros no...y al final los comentarios del hilo se reducen a yo no lo veo, yo si...(no lo digo por ti Becario10, te agradezco que hayas visto el hilo y hayas escrito) Alguien puede verlo?
« Respuesta #3 en: 10 Octubre 2019, 11:04 »
Yo no, súbelas directas al foro q va de lujo
Desconectado ang34
« Respuesta #4 en: 10 Octubre 2019, 12:33 »
Yo tampoco veo ni una sola de las fotos. Saludos
Torno Relojero Lorch Schmidt 6 mm. motor 1/3 c.v., Opti 180x300 motor 3/4 c.v., Hedisa T.D.17/R motor 1/2 c.v., ambos con inverter Commander SE 1 c.v., Sierra Cinta HBM 115, Fresadora HBM BF 28, Esmeriladora Ayerbe 1/2 c.v. Tornillos de Banco Irimo y Acesa, Herramienta varia.
Desconectado Tomy73
« Respuesta #5 en: 10 Octubre 2019, 13:47 »
Yo tampoco las veo.  8)
« Respuesta #6 en: 10 Octubre 2019, 15:06 »
Yo tampoco las veo, al final va  a resultar que solo tu las puedes ver y es irónico porque supongo que las pondrás para que todos las veamos.
« última modificación: 10 Octubre 2019, 15:08 por el octavo pasajero »
Desconectado Hugo Turn
« Respuesta #7 en: 10 Octubre 2019, 15:33 »
Yo tampoco...
« Respuesta #8 en: 10 Octubre 2019, 15:39 »
tampoco.
« Respuesta #9 en: 10 Octubre 2019, 15:48 »
Podeis ver esta foto?
Si la veis bien inento cambiar las fotos y ponerlas con el servidor del foro
« Respuesta #10 en: 10 Octubre 2019, 15:50 »
perfecto.
Desconectado ang34
« Respuesta #11 en: 10 Octubre 2019, 16:10 »
Se ve bien.
« Respuesta #12 en: 10 Octubre 2019, 16:13 »
Corregido, a ver si podeis verlas.
« Respuesta #13 en: 10 Octubre 2019, 16:19 »
Yo ya las veo todas. Gracias por arreglarlo.
Desconectado Ascarons
« Respuesta #14 en: 11 Octubre 2019, 12:10 »
Esta muy bien el invento,asi en caso de fallo,la perdida es menor.
Torno chinito 0618,fresa hbm x2l,torno madera,cnc casera,3 impresoras 3d,taladros,radiales,mesa tronzadora y cacharros varios.
