Autor Tema: Cuchillas de tronzar  (Leído 3393 veces)
Desconectado miru
« en: 10 Octubre 2019, 00:14 »
buenas noches.
Que cuchillas (y porta cuchillas )me aconsejáis para cortar en un torno optimun tu2506.
son para cortar pequeñas piezas en acero y en otros casos nylon.
Ya me he cargado alguna y tengo que comprar mas y antes quisiera saber vuestra opinión.
Torno Optimun TU2506, Fresadora Alcera 502 y trastos varios
Desconectado kike_gsi8v
Re:Cuchillas de tronzar
« Respuesta #1 en: 10 Octubre 2019, 00:17 »
Hasta que diámetros? Y que tamaño de Herramienta usa tu torno?
Desconectado miru
« Respuesta #2 en: 10 Octubre 2019, 09:20 »
Buenos días.
Hasta 50 mm de diámetro como máximo aunque en la mayoría de los casos no paso de de 20 ó 30 mm
La herramienta admite 16 mm,
« Respuesta #3 en: 10 Octubre 2019, 09:27 »
Y qué mango usas?. De qué cuadrado es la herramienta que queda a altura de centro?. Saludos.
« Respuesta #4 en: 11 Octubre 2019, 00:02 »
Con tamaño de Herramienta me refería al que usa ese torno (la que hace que quede en el centro de giro del torno, como apunta el compañero) no a lo máximo que coge en el porta herramientas, que eso de poco sirve. No creo que un torno de ese tamaño use herramientas de 16, más bien usará de 12
Para cortes de hasta 30mm o por ahí, lo más rígido son los portas tipo MGEH, tipo este (enlace al azar, el primero que vi) :
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.co.uk%2Fulk%2Fitm%2F312686673044
Para tronzar tochos de más diámetro, necesitas un porta lamas tipo esto:
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.co.uk%2Fulk%2Fitm%2F223329549509
Escoges la herramienta en función de la que lleve tu torno, y el grosor de la cuchilla yo cogería de 2mm.
El tronzado es una operación algo delicada, pero si has partido varias cuchillas no te estoy descubriendo nada... Minimizar vibraciones, vuelo de herramienta el mínimo imprescindible, altura de la herramienta adecuada, lubricacion, probar a distintas revoluciones, ampliar la anchura de la ranura cuando se profundiza mucho... Hay mucho escrito sobre ese tema, pero lo mejor es probar y sacar conclusiones
Desconectado ang34
« Respuesta #5 en: 11 Octubre 2019, 11:05 »
Cierto, y también probar a poner la cuchilla de corte boca abajo y al mismo tiempo invertir el sentido de giro de la pieza... ese método consigue aliviar tensiones y facilita el corte, ya que la cuchilla tiende menos a agarrarse. Saludos
Torno Relojero Lorch Schmidt 6 mm. motor 1/3 c.v., Opti 180x300 motor 3/4 c.v., Hedisa T.D.17/R motor 1/2 c.v., ambos con inverter Commander SE 1 c.v., Sierra Cinta HBM 115, Fresadora HBM BF 28, Esmeriladora Ayerbe 1/2 c.v. Tornillos de Banco Irimo y Acesa, Herramienta varia.
Desconectado miru
« Respuesta #6 en: 12 Octubre 2019, 10:22 »
Gracias con eso tengo suficiente.
La herramienta es de 14,con 12 hay que calzarla
« Respuesta #7 en: 12 Octubre 2019, 10:44 »
De 1414 no he visto portas. Salvo ahora que mirando veo que Paulimot tiene( de cortar no los he visto ni en paulimot). Lo normal es 1212 o luego 1616.
Tienes la opción de comprar de 16 y si tienes fresadora rebajarlos. O si conoces a alguún alma caritativa que te lo rebaje. Asegúrate bien de lo de la altura de centros que ya ha habido metidas de pata por confundirse.
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2047675.m570.l1311.R1.TR2.TRC0.A0.H1.TRS0&_nkw=mgehr1212-2&_sacat=0
https://www.banggood.com/es/search/mgehr1212-2.html?from=nav
https://es.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=AS_20191012003513&SearchText=mgehr1212-2&switch_new_app=ySaludos.
En el caso que quieras pillar el de 1616 simplemente cambias en la búsqueda 1212 por 1616.
« última modificación: 12 Octubre 2019, 10:46 por Tecleador »
« Respuesta #8 en: 12 Octubre 2019, 11:03 »
Tienes esta opción pero habría que rebajarla porque sólo la he visto a partir de 16 mm. Habría que rebajar y que luego te valiera. Igual para lo que vas a cortar no te hace falta. Pero así vas viendo un poco lo que hay en tema de herramientas.
https://es.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20191012005829&SearchText=SMBB1626+&switch_new_app=y
Desconectado miru
« Respuesta #9 en: 12 Octubre 2019, 11:31 »
Gracias tecleador.
Las ultimas (de 16) serian las que mejor me servirían para cortar pero mi torno es para 14. Por tanto tocar rebajar.
Fresa: si tengo un pedazo de fresadora. Solo tengo un pequeño problemilla (que no tengo ni idea de utilizarla).
De momento solo hago bien una cosa: ROMPER FRESAS.
Pero bueno todo se andará.
Lo que quiero hacer es: despues de hacer una pieza en el torno cortar la parte sobrante que hace de de soporte en el portapinzas.
No se si es lo mas adecuado pero no se me ocurre otra cosa.
Por ahí he visto que lo hacen hasta con un disco de corte acoplado al carro, pero me parece un poco bestia.
Desconectado miru
« Respuesta #10 en: 12 Octubre 2019, 11:38 »
Estoy planteándome comprar esta de 14. (no tengo interés en hacer publicidad)
https://tecnomaquinas.es/cuchillas/333-portaherramientas-de-tronzar-14-mm.html
Pero tengo una duda de muy novato: ¿como se mantiene la cuchilla sin caerse de la lama?
« última modificación: 12 Octubre 2019, 11:40 por miru »
Desconectado ang34
« Respuesta #11 en: 12 Octubre 2019, 12:43 »
Por presión. Queda encajada en el espacio hueco de la lama, cuya abertura es mayor por fuera que por dentro. Es decir, que el inserto tiene forma de cuña.
« última modificación: 12 Octubre 2019, 12:51 por ang34 »
« Respuesta #13 en: 12 Octubre 2019, 14:20 »
Una cosa que me ha llamado la atención es que la lama de Tecnomáquinas es de 20 mm y no de 26. Igual el porta de 16 luego quedaría alto, porque la lama es de 26. No lo sé.De tornos pequeños no puedo hablar de que vale o no vale porque no tengo ninguno pequeño.
Éso sí, he comprado herramientas por un tubo y siempre en herramientas chinas  miro lo más económico. A veces hasta el mismo vendedor tiene varios precios por si suena la flauta. La norma cuando se comienza es que se rompe antes la herramienta por mal uso del operario que por que sea mala. Así que se aprende con malas herramientas hasta que uno gana experiencia y ya puede comprar algo más decente, porque uno se lo merece como usuario. Saludos.
Cuanto más ahorro en una herramienta más tengo para invertir en otras.
Desconectado miru
« Respuesta #14 en: 12 Octubre 2019, 17:39 »
Buenas tardes.
Pues como siempre vas tener razón.
No había tenido en cuenta el pequeño detalle de los 8€ por pastilla. Y con la facilidad que rompo cosas......
Pes te haré caso.
Ahora le estoy dando vueltas a un cambio rápido ...
Gracias
