Autor Tema: Pregunta para máquina corte foam  (Leído 2715 veces)
Desconectado albertov
« en: 10 Octubre 2019, 08:25 »
Hola a todos,
Si por favor alguien me pudiera ayudar con las conexiones estaría genial.
He construido una mesita para cortar poliestireno con hilo caliente partiendo de este vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=3GWzHb4Hd8Y&t=569s
El problema es que no sé como hacer las conexiones para que funcione (ni idea de electrónica ni electricidad)
Este es el “esquema” que tengo:
Lo tengo conectado así:
B+ a Barilla Aluminio
B- a Hilo de Nicrom
A+ a + del interruptor
A- a - del interruptor
1 a C
2 a NC
xyox
Re:Pregunta para máquina corte foam
« Respuesta #1 en: 10 Octubre 2019, 09:06 »
¿Tienes un tester?, ¿se enciende el led rojo del regulador?. Si tienes un teste comprueba que hay 12V en A+ A-. Si los hay comprueba que con el potenciómetro a tope a la derecha tienes 12V en B+ B-
« Respuesta #2 en: 10 Octubre 2019, 18:12 »
Gracias por responder Xyox. Pongo una foto de como pongo el multímetro (como ya he dicho ni idea de estos temas  :-[)
En A+ A- me marca 7 y en B+B- marca 48
Ah y no se ilumina el led nunca.
« Respuesta #3 en: 11 Octubre 2019, 09:46 »
He cambiado los cables de posición del conector del transformador y ahora si se ilumina pero no calienta el hilo  >:(
Desconectado delir66
« Respuesta #4 en: 30 Octubre 2019, 23:57 »
Hola Alberto. Si no me equivoco:
Le entras a A+ A- cómo bien has hecho con el trafo de 12 voltios.
Prueba a desconectar la salida B+ B- y déjala libre. Con el interruptor y con el téster cómo has puesto en la foto, te debería dar 12v entre A+ y A-.
Si te está dando 7v en la entrada, es porque los 6 amperios del trafo no pueden con el cable conectado, y me da a mi que el error está en el pedazo de aluminio. El aluminio tiene muy poca conductividad, no creo que se deba intercalar en el circuito. Necesitaría chorrocientos amperios para conducir, ahí sólo estás perdiendo energía.
Yo haría lo siguiente:
1- BAJA EL POTENCIÓMETRO A 0 (izquierda)
2- Deja A+ y A- conectados al transformador via el interruptor
3- Conecta el cable de nicrom directamente a B+ y B-, sin pasar por el aluminio
4- Sube gradualmente el potenciómetro hasta que el nicrom se caliente.
Debería ir bien.
« última modificación: 31 Octubre 2019, 00:02 por delir66 »
Desconectado operario112
« Respuesta #5 en: 31 Octubre 2019, 10:54 »
Discrepo, el aluminio es muy buen conductor de electricidad. De hecho, los cables trenzados que vemos por las fachadas de los edificios son de aluminio, al igual que los cables de alta tension...
Me inclino mas a pensar que la fuente no es capaz de suministrar la potencia que le estas demandando...
« Respuesta #6 en: 31 Octubre 2019, 15:18 »
Debería ir bien.
Ya te han contestado , el aluminio es un conductor excelente
« Respuesta #7 en: 31 Octubre 2019, 15:41 »
Pon un esquema dibujado del montaje. De todas maneras por lo q pones tienes el pulsador o interruptor conectado en la toma NC normaly closed.. por lo q cuando pulsas se abre lo q sea del circuito...
« Respuesta #8 en: 31 Octubre 2019, 16:25 »
Hola, pues tenéis razón. El aluminio si es buen conductor (yo no diria excelente), aunque tenga la mitad de conductividad del cobre sigue siendo el doble de conductivo que el hierro.....
En todo caso, trabajo en un taller de decoración y me he hecho unos cuantos cortadores de foam. El unicrom siempre directo a la salida del circuito de regulación. Cero problemas.
Suelo utilizar fuentes de  de 0-30v 10A para calentar un hilo de 1m aprox.
Yo te animo a sacar el aluminio del circuito, quizás le alivias un poco la resistencia y consigues más potencia que ese trafo no te puede dar. igualmente, a no ser que ese cacho de aluminio tenga alguna otra función, de verdad que nunca he visto aluminio intercalado en un cortador de foam (desde la poca eperiencia que pueda tener).
un saludo!
Desconectado Peter
« Respuesta #9 en: 31 Octubre 2019, 18:29 »
B+ Barilla Aluminio
B- a Hilo de Nicrom
1 a C
2 a NC
Hola Alberto me parece que no se corresponden las letras marcadas en la imagen del potenciometro  y como creo que lo tienes en la instalación fisica.
B+ a - del interruptor
B-  a + del interruptor
A+ - a Hilo de Nicrom
A- a Varilla Aluminio
Y si damos por valido que las entradas son "B" y las salidas "A" yo  haría la siguiente conexión:
De la patilla – del conector panel hembra (comprobar si 1 o 2) a  B–  y de aquí a la patilla  – del interruptor
De la patilla + del conector panel hembra (comprobar si 1 o 2) a  C  del interruptor
De NO del interruptor a B+ y de aquí a patilla  + del interruptor.
Un saludo y espero no haberme liado. .brinda
« última modificación: 31 Octubre 2019, 20:59 por Peter »
