Autor Tema: CNC tipo plotter colgante, Maslow  (Leído 3560 veces)
Nip
Re:CNC tipo plotter colgante, Maslow
« Respuesta #15 en: 11 Octubre 2019, 12:47 »
yo creo que para la precisión que da esa maquina puedes hacerla con unas simples barras de acero y rodamientos  y tener resultados mejores, inclinarlo como la marslow para que ocupe menos sitio, algo como este router plasma casero y seguro que tendrás menos lio , unos buenos motores y trasmisión de correas dentadas , no podrás fresar metales pero para tableros seguro que al menos te deja cortes rectos
https://www.youtube.com/watch?v=novUVDW0evA
de todas maneras sigo diciendo que la maquina es cuando menos curiosa y mola verla trabajar , si finalmente la llevas a cabo no dudes en ponerla en el foro .
También es buena idea, probablemente la precisión final sea al menos parecida. Y evito el problema de la maslow que en las esquinas del área de trabajo pierde mucha precisión
« Respuesta #16 en: 11 Octubre 2019, 12:48 »
se que esto son palabras mayores
https://www.youtube.com/watch?v=hdSdPiz_JaU
pero para hacerse a la idea, de lo que decia antes
Está claro que eso es un maquinón, pero "sólo" corta líneas rectas.
En la carpintería donde voy a por el material tienen una parecida pero horizontal.
El problema viene cuando necesito formas complejas o curvas...
te lo mandaba solo para ideas , esa corta recto porque tiene una sierra circular , pero se le puede poner un router y ya corta lo que sea como el resto de enlaces que te he mandado
a lo que voy es que con un par de barras y rodamientos seguro que ya le sacas mas rigidez que a las maslow
« Respuesta #17 en: 11 Octubre 2019, 13:45 »
Pon una fresadora y no la sierra y listo...
Desconectado ManArt CNC
« Respuesta #18 en: 12 Octubre 2019, 16:19 »
Menuda pedazo fresadora tienes que poner para cortar de una pasada, y con fresas de diamante por supuesto, pues de lo contrario te van a durar un plis.Creo que sale mas rentable cortar en recto con sierra y después repasar con una fresadora o un router de tamaño medio a no ser que sean piezas muy grandes.
Yo cuando empece en el mundo de la carpintería ni por asomo me imaginaria que se pudiese cortar por ordenador en el sistema que a puesto kankarrio,y madre mía que adelantos y facilidad de hacer las piezas perfectas .baba .baba.
Saludos. .bien .bien
Nip
« Respuesta #19 en: 14 Octubre 2019, 16:01 »
He estado mirando bien la info de la Maslow, y para encontrar algunos de los componentes no lo tendría difícil, pero otros... como alguna parte de la electrónica, están hechos especialmente para ella.
Sabéis cual es la forma más barata de conseguir un eje medianamente decente? barras de acero y rodamientos? alguno lo habeis hecho así, es que irme a perfiles de aluminio en tamaños grandes sería una locura  :o $$$$
« Respuesta #20 en: 14 Octubre 2019, 16:27 »
Con las barras cilíndricas tan largas tendrás pandeo sino son apoyadas, para lo q tu pretendes igualarte a las maslow usa tubo cuadrado de buena pared que este texto y rodamientos. Eso sí no pretendas q tenga 0.01 de precision
« Respuesta #21 en: 14 Octubre 2019, 16:49 »
cuando se te caiga la pieza al fresarla, trabe todo y o rompas la pieza echa o rompas la fresa, te vas a dar cuenta que es muy bueno en espacio que no ocupa y muy malo en sostenes el trabajo, ya que o haces una mesa de vacio o estas pendiente del trabajo o reformas la forma de fresarlo para que siempre termine el trabajo en la parte superior.
como dije al principio, un router cnc echo con guias.
« Respuesta #22 en: 14 Octubre 2019, 19:25 »
Para evitar eso en el cam se dejan pequeños pad o secciones sin cortar del grosor q quieras , el aspire te lo hace para que no se suelte la pieza por completo, se debe hacer hasta en los routers tumbados para q la fresa no te levante la pieza por el efecto de atornillado  que hace, es de lo poco q sé que hay q hacer sí o sí en el CNC de tableros , así q el q la pieza este en esa posición tampoco es mucho problema haciendo bien las cosas
« Respuesta #23 en: 14 Octubre 2019, 20:21 »
esa no la sabia, pero es interesante el saberlo.
gracias por aclararlo.
Nip
« Respuesta #24 en: 15 Octubre 2019, 08:32 »
Si, en general para el corte por fresado de tableros suele ser habitual dejar pequeños puntos sin cortar para evitar accidentes. Que a mas de uno se le ha incendiado el taller por un tablero que se suelta de su posición.
cada material tiene sus truquillos
Desconectado pritt
« Respuesta #25 en: 15 Octubre 2019, 18:19 »
En CAM se suelen denominar "tabs".
