Autor Tema: CNC tipo plotter colgante, Maslow  (Leído 3553 veces)
Nip
« en: 10 Octubre 2019, 12:08 »
Buenas de nuevo a todos.
Estoy pensando en hacerme una CNC de este tipo (Maslow CNC), ya que principalmente será para corte de madera en formato grande. Además ocupa menos espacio y tiene menos piezas, por lo que puede ser más barata.
Alguien de por aquí lo ha probado? o conoceis de algún sitio web español donde den más detalles.
Estoy empezando a recopilar información y no encuentro mucho, no debe ser muy popular en nuestro país.
Saludos y gracias
Re:CNC tipo plotter colgante, Maslow
« Respuesta #1 en: 10 Octubre 2019, 13:22 »
curiosa maquina, ya había visto algún video hace años , no es dificíl de montar , yo lo veo muy sencillo pero lo que desconozco es que software es capaz de gestionar esa maquina que solo usa dos motores, aparte del los señores que venden la maquina ya hecha claro.
https://www.youtube.com/watch?v=vsZJ0Y8rQDM
vento
« Respuesta #2 en: 10 Octubre 2019, 13:54 »
Todo esta aqui:
https://www.maslowcnc.com/
Y lo "gordo" aqui:
https://github.com/MaslowCNC
Y no es una empresa al uso; es un proyecto Open Source (codigo abierto), tanto hardware como software.
Problemas para el "novato" ; pues varios.
El primero es que es un proyecto "english way". No hay info en otros idiomas.
El segundo, es que o ya vienes con un conocimiento (mas o menos basico) previo sobre cnc y Arduinos, o te vas a perder a la primera de cambio.
No es por desanimar, que conste.
Nip
« Respuesta #3 en: 10 Octubre 2019, 14:00 »
Si, es open source. Está basado en Arduino, del cual tengo más bien pocos conocimientos, aunque de eso si que hay info en español y mucha.
De inglés no ando mal, pero se hace un poco tedioso.
Lo que no sé es muy bien si tendría que pasar por el aro y coger el kit que venden o si me saldría bien ir buscando piezas sueltas y ahorrar algo....
« Respuesta #4 en: 10 Octubre 2019, 14:44 »
Vale - para pintar en spray o para dibujar va bien. Este sistema esta muy conocida.
Pero para fresar?
Mira el video al minuto 1:33. Tantas "pruebas" y ni una sale bien. Al final tienes que guiar con mano o cortar a mano jejejeje.
Para que necesitas una "fresadora" así? Para convertir madera buena a leña?
Para fresar hay un componente: fuerza de corte. Con esta fuerza no funciona este sistema. Al menos faltan dos cables más a las otras esquinas para compensar las fuerzas de corte.
Pero hay otro sistema mucho más interesante:
https://www.shapertools.com/
Nip
« Respuesta #5 en: 10 Octubre 2019, 15:24 »
Yo pensaba lo mismo, pero luego el sistema ha ido mejorando.
Se montan contrapesos (que hacen la misma fuerza que dos cables tirando de abajo.
Y el Sharpertools.com está genial, pero desde 2500$
« Respuesta #6 en: 10 Octubre 2019, 15:49 »
el video denota que no es nada util el sistema.
pero da idea para hacer un router cnc en vertical, lo que ocuparia un minimo de espacio pero traeria un monton de problemas, como caida de piezas, terminasiones pesimas por la misma causa etc.
« Respuesta #7 en: 10 Octubre 2019, 18:03 »
si el sistema tiene un montón de sitios que a bote pronto deben ser una fuente de problemas
aqui uno que ya se ha metido en harina para corregir holgura
https://www.youtube.com/watch?v=NOj3xk9kWuM
veria mas factible hacer una estructura como las que usan las sierras que tienen para cortar tableros así en vertical  seguro que da mejor resultado que lo que pretendes y ocuparía el mismo espacio, incluso si te hicieras con una sierra de esas de segunda mano y le pusieras un router y dos buenos motores pap y trasmision por correas tendrias seguro resultados mucho mejores ,
« Respuesta #8 en: 10 Octubre 2019, 18:57 »
justamente es lo que indique, hacer un router cnc vertical.
Nip
« Respuesta #9 en: 11 Octubre 2019, 12:10 »
En este otro vídeo se ve otra máquina funcionando mejor. A velocidad real.
Es verdad que no tiene la precisión de una mesa con guías y rodamientos lineales, pero también he de decir que el coste total rondará menos de 600-650€, con una área útil de trabajo de 2400x1200mm.
Que precio puede tener una máquina "clasica" de ese área de trabajo?
« Respuesta #10 en: 11 Octubre 2019, 12:24 »
yo creo que para la precisión que da esa maquina puedes hacerla con unas simples barras de acero y rodamientos  y tener resultados mejores, inclinarlo como la marslow para que ocupe menos sitio, algo como este router plasma casero y seguro que tendrás menos lio , unos buenos motores y trasmisión de correas dentadas , no podrás fresar metales pero para tableros seguro que al menos te deja cortes rectos
https://www.youtube.com/watch?v=novUVDW0evA
de todas maneras sigo diciendo que la maquina es cuando menos curiosa y mola verla trabajar , si finalmente la llevas a cabo no dudes en ponerla en el foro .
« Respuesta #11 en: 11 Octubre 2019, 12:33 »
se que esto son palabras mayores
https://www.youtube.com/watch?v=hdSdPiz_JaU
pero para hacerse a la idea, de lo que decia antes
Nip
« Respuesta #12 en: 11 Octubre 2019, 12:41 »
https://youtu.be/-VKrgMwU3UA
meto el enlace del video que antes no se que ha pasado..
Nip
« Respuesta #13 en: 11 Octubre 2019, 12:45 »
Está claro que eso es un maquinón, pero "sólo" corta líneas rectas.
En la carpintería donde voy a por el material tienen una parecida pero horizontal.
El problema viene cuando necesito formas complejas o curvas...
