Autor Tema: mesa rotativa  (Leído 10544 veces)
Desconectado jalmirall
mesa rotativa
« en: 06 Marzo 2011, 18:42 »
Hola:
Por fin ayer me decidí a comprar una mesa rotativa a rdg tools la ref: 567987 con mandril de 100 mm día: he pagado 127,80 L. (152,68€) puesto en mi casa BCN bueno me gustaría saber si alguien la tiene una de estas y como le va, me ha costado mucho tomar la decisión.
 He intentado comprar la de WARCO pues vi que uno de los nuestros la había comprado, pero al intentarlo resulta que el precio de internet no tiene nada que ver con el que luego te dan por e-mail.
Gracias por la ayuda y espero recibir alguna opinión.
jalmirall
. sierra cinta FEMI 780 XL
wels
Re:mesa rotativa
« Respuesta #1 en: 07 Marzo 2011, 11:06 »
Un poco "raro" el factor de división que tiene, 5 grados por vuelta, eso supone una relación de 72/1
Lo mejor (según dicen) es de 40/1 aunque es bastante normal la de 60/1 y la de 90/1
En tú caso, no se donde podrás conseguir platos perforados para hacer piñones y/o coronas dentadas, ese 74/1 es a mí entender, algo raro, tampoco parece por la foto que el eje de arrastre tenga posibilidad de adaptarlos......
Y sin esos platos divisores... veo "algo difícil" el hacerlos, como tampoco el dividir si quieres “algo de precisión" en las medidas
Re:mesa rotativa
« Respuesta #2 en: 07 Marzo 2011, 18:07 »
Hola wels:
Parece que he vuelto a meter la pata, no comprando la adecuada, me ha faltado información si sobre todo experiencia, cuando compre la mesa pensé que la Referencia 142332 seria el complemento que me faltaba y efectuar la compra mas adelante. Pero veo que no es así ¿Sabes si hay alguna manera para anular la compra?.
Gracias por la información y haber si me puedes seguir aconsejando.
Gracias de antemano.
Juan Almirall
ramonllopart
Re:mesa rotativa
« Respuesta #3 en: 07 Marzo 2011, 19:04 »
Para los anglosajones la relación 72:1 es bastante normal y no así para los demás.
Un saludo Pocoli.
joseroke
Re:mesa rotativa
« Respuesta #4 en: 07 Marzo 2011, 20:14 »
jalmirall, por favor me podrias explicar el procedimiento que has utilizado para poder hacer el pedido, muchas gracias
wels
Re:mesa rotativa
« Respuesta #5 en: 07 Marzo 2011, 20:36 »
Supongo que hablando con ellos se podrá hacer algo, la verdad...no tengo ni idea pero, es de suponer que se podrá hacer
En el caso de que sea posible, es creo acertado que los portes de devolución...igual te toca pagarlos, y puede que suban un poco, Correos es todo menos barato, pero...
Yo creo, que una que tienen, que podría ser mas correcta es la ref. 4"/100mm Rotary Table Hv4 "HBM Tools" NEW
Ref: 983246
http://www.rdgtools.co.uk/acatalog/Rotary_Table.html
Es una creo buena copia de la Vertex, o incluso una Vertex hecha para ellos
Los platos divisores, en Chronos, mejor precio:
Dividing Set for HV4 & HV6 Rotary Table DP1  (Ref: XC168)
http://www.chronos.ltd.uk/acatalog/Vertex_Rotary_Tables_and_Accessories.html
El plato de tres garras te vale para la misma, por lo que solo “pierdes” la tabla, suponiendo que no acepten el cambio
Como necesario, en función a según que trabajos, piezas largas que necesiten apoyo, el contrapunto, con que te dé  80 mm de altura ya te llega bien, modelos…un montón
Compara precios y tipos en las dos tiendas, majos y baratos, el nº 75MM - 95MM Adjustable Tailstock
Ref: 1913 en RDG tools,
O el nº Universal Adjustable Tailstock for 100mm / 4" Rotary Tables  (Ref: 111304)
En Chornos
De todas formas, mira de desmontar el mando de arrastre de tu mesa, y confirma si después de sacar el mando tienes un soporte que se sujeta con tres tonillos, esos son los que soportan los platos divisores, si es así...igual tienes suerte, lo que no se es como se tendría que hacer las divisiones al ser de 5 grados por vuelta, y en las otras son de 4 por vuelta, igual es mas fácil de lo que parece y tan solo te toca hacerte unas tablas de división que ..Seria algo de paciencia pero lo más barato
Si fuera así, aquí tienes en PDF las tablas de división normales para la relación 72:1:
http://www.lathemaster.com/images/4%20INCH%20Rotary%20Table%20Charts.pdf
Están casi los mismos nº algunos más y alguno menos, pero, te podrían servir sin problemas
De todas formas, espero que más foreros con mucha más experiencia que yo en estas lides, te puedan dar más consejos
« última modificación: 07 Marzo 2011, 21:29 por wels »
Re:mesa rotativa
« Respuesta #6 en: 07 Marzo 2011, 21:15 »
Hola joseroke:
Trataré de explicártelo lo mejor que pueda empiezo:
 Cada vez que apretaba ADDIT TO BASKET me salia que (no tenia nada en la cesta, vuelva al catalogo) hasta que se me ocurrió apretar y abajo del nombre de la empresa el chek out y me salio el siguiente paso o sea la factura pero sin los portes cuando llene el país en que iba destinado y mis datos personales, NO PULSE el botón de PAY PAL aprete el de continuar me dio el precio con los portes, apreté PAY PAL  y una nota arriba me avisaba que el  lenguajes no era correcto y tenia que usar el de una serie de países entre ellos Europa, pero si todo estaba conforme apretara continuar (PAY PAL) y salio.
  Llevaba  probando casi 3 días sin resultado  (Total mucho trabajo para equivocarme en la compra).
Supongo que tu también has debido tener alguna dificultad, yo creo que fue una casualidad que me funcionara, te deseo mucha suerte pero es una casa complicada ya me dirás algo.
jalmirall
Re:mesa rotativa
« Respuesta #7 en: 07 Marzo 2011, 22:25 »
Hola wels:
Ya me he puesto en marcha y he anulado el pedido espero me lo acepten pues lo pase ayer noche a un no hace 24 horas supongo que tal vez aya llegado a tiempo espero conseguirlo y seguiré tus consejos.
Gracias por todo te tendré al corriente.
jalmirall
joseroke
Re:mesa rotativa
« Respuesta #8 en: 07 Marzo 2011, 23:09 »
gracias por tu contestacion, probare a ver si se.
Re:mesa rotativa
« Respuesta #9 en: 08 Marzo 2011, 18:25 »
Hola wels:
He recibido 2 e-mail en el 1º  me dicen que la mercancía ya ha salido y en el 2º que la puedo devolver, esto nos sitúa en la posición de poder comprar el que me aconsejabas tan pronto reciba el abono parece que tendré que pagarles los portes hasta casa u los de devolución.
Bueno estoy muy contento y te tendré al corriente de todo.
jalmirall
wels
Re:mesa rotativa
« Respuesta #10 en: 08 Marzo 2011, 19:24 »
Recuerda que en el caso de devolverla...y comprar la otra... no tendrás plato para sujetar piezas, cosa que en la primera si tenías.
En ese caso, podría ser que necesites también un plato, por lo que he visto, quizás el mas apropiado sea de diámetro 100mm (La tabla tiene110) de tres garras, y diría que autocentrante (es el mas común)
Si es así, este seria una buena opción: 100MM FRONT LOAD 3 JAW CHUCK HBM Ref: 89743A
http://www.rdgtools.co.uk/acatalog/3_JAW_LATHE_CHUCKS.html
Todo esto solo, mesa y plato, me salen unos 160 euros, poco mas de lo pagado antes, 152,68 euros
(mas la devolución, lo siento, por no haberte contestando antes).. :-[ :-[ :-[ :-[.
Después lo que quieras, si compras también los platos divisores y el contrapunto….
Re:mesa rotativa
« Respuesta #11 en: 08 Marzo 2011, 23:20 »
Hola wels:
Gracias por tu ayuda poco a poco vamos centrando el pedido, mesa y plato es lo primero, el mes que viene con tu ayuda atacaremos el resto.
Como me dicen que a salido hoy espero recibirlo en un par de días y el mismo día proceder a su devolución, espero que el abono sea rápido.
Hasta pronto
jalmirall
Re:mesa rotativa
« Respuesta #12 en: 19 Marzo 2011, 11:01 »
Hola Wels:
Hice la devolución de la mesa rotatoria y no he tenido ningún problema me la han admitido pero me han descontado 12 libras de los portes en envió a esto tengo que añadir los 50 € que correos me ha cobrado para mandar el paquete que pesaba 8 kgs. total que la broma me ha costado algo más de 68€ pero prefiero esto a una maquina que siempre hubiera tenido problemas para manejarme con ella.
Bueno siguiendo tus consejos pensaba pasar el pedido siguiente:
rdg tools
Plato de 3 garras Ref:89743A  al precio de 59 Libras
Cronos:
HV4 Vertex 4" tabla rotatoria 129,96 Libras
a esto tengo que añadir los portes.
Dime si este pedido es correcta, o si tienes una mejor opción.
Un Saludo.
Juan Almirall
Re:mesa rotativa
« Respuesta #13 en: 19 Marzo 2011, 14:36 »
Re:mesa rotativa
« Respuesta #14 en: 19 Marzo 2011, 18:45 »
Hola Montoro.
Gracias por avisarme de lo de Wells no sabia nada, me he pasado la semana en el hospital y hay que ver solo estos 6 días que he estado desconectado, la de cosas que han pasado, lo siento mucho, pero ¿que ha sucedido?
Echare de menos sus sabios consejos.
Juan Almirall
