Autor Tema: BARBACOA TIPO ARGENTINA  (Leído 3345 veces)
Desconectado jcmota
« en: 11 Octubre 2019, 14:35 »
Hola amigos:
En esta ocasión publico un trabajo de junio del año 2018, el proceso de creación de una barbacoa del tipo argentino, desde la fase de diseño, la colocación de los ladrillos, hasta la fabricación de la parrilla. Por supuesto hay vídeo... .brinda
Foto 1: Empezando a levantar las mochetas usando ladrillo de era.
https://photos.app.goo.gl/P2va5pSLKegJRBBv7
Foto 2: segunda mocheta terminada.
https://photos.app.goo.gl/fdUYzFxnUbhWAPDC7
Foto 3: cortando el ladrillo para realizar el sardiné.
https://photos.app.goo.gl/H9QZNyRt1ahNxkqF9
Foto 4: todas las mochetas hechas, empiezo con la parte superior de la barbacoa.
https://photos.app.goo.gl/eVYMVLRuJgEhfNaS7
Foto 5: empiezo con la campana, pedí a un taller que me cortaran las piezas y yo las soldé.
https://photos.app.goo.gl/6v6zhKitibGZnUcB7
Foto 6: el bastidor donde se coloca la parrilla.
https://photos.app.goo.gl/CxeQCoc63EbqEL9Z9
Foto 7: mecanizando en el torno unos casquillos.
https://photos.app.goo.gl/wJRp8RVFX7Abhw5d8
Foto 8: la parrilla montada en el bastidor.
https://photos.app.goo.gl/huam7bCMeJfT5o72A
Foto 9: la parrilla montada sobre la barbacoa.
https://photos.app.goo.gl/tPwKaRUJVFHSRhDx9
Foto 10: una vista de la campana  y el tubo de la chimenea.
https://photos.app.goo.gl/pgt1nUZZCb2gN8uF9
Foto 11: el sistema de bloqueo para que la parrilla se mantenga a una determinada altura.
https://photos.app.goo.gl/ieM2cMsSLSvf7ppn9
Foto 12: probando la barbacoa, con unas viandas.
https://photos.app.goo.gl/5zJcE8VDuhsqkZw79
Enlace al vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=a99gEUd0rL0&feature=youtu.be
Espero que os guste, un saludo.
« última modificación: 12 Octubre 2019, 11:13 por jcmota »
Desconectado ang34
Re:BARBACOA TIPO ARGENTINA
« Respuesta #1 en: 11 Octubre 2019, 16:29 »
Hola, jcmota
Estupendo el trabajo. Cuando lo he visto he recordado un problema que tuve hace años con algo parecido. Me refiero a la altura que debe tener la chimenea de evacuación de humos según normativa. En Madrid (puede que tu ayuntamiento sea otro, pero supongo que las normativas tendrán relación...) tenemos una Ordenanza General de Protección del Medio Ambiente Urbano que marca en su artículo 27:
" 27.1.- La evacuación de gases, vapores, humos productos de la combustión en generadores de calor deberá
efectuarse a través de chimenea adecuada, que cumpla la Ordenanza de Prevención de Incendios 93 o norma que
la sustituya, y, cuya desembocadura sobrepasará, al menos en 1 m., la altura del edificio propio y también la de los
próximos, sean o no colindantes, en un radio de 15 m. "
En mi caso, tuvimos una denuncia de unos vecinos (que tenían razón) por no tener la suficiente altura en una chimenea que sacaba los humos por encima del tejado de un local mediante una campana extractora industrial. Cambié la chimenea, puse otra de tubo de hierro galvanizado de diámetro 250 mm. tipo espiro con su caperuza machiembrada y la sujeté al tejado con una mocheta sólida de ladrillo macizo y mortero de cemento y arena de río, dejando casi 150 cm. por encima de la altura de los edificios próximos, propio y colindantes, después de medir todo con distanciómetro... todo quedó bien, y ahí sigue.
Te lo digo para que tengas en cuenta lo de la altura, y quizás evitar problemas.... aunque es posible que ya hayas revisado todas estas circunstancias.... si es así, estupendo.
Desconectado sm
« Respuesta #2 en: 11 Octubre 2019, 17:17 »
hola,  te ha quedado de lujo... buen video..
las fotos no las veo ..  las tendrias que subir al foro,   https://youtu.be/TjROWxg_Uns
Desconectado jordinautic
« Respuesta #3 en: 11 Octubre 2019, 19:50 »
Yo tampoco las veo. El tutorial que ha puesto "sm" me ha gustado, lo provaré  .bien .brinda
« Respuesta #4 en: 11 Octubre 2019, 20:52 »
Antes las podía ver. Ahora no. Se iba a requemar las chuletas. Primero la piscina y ahora la barbacoa. Este hombre nos mata a sufrimientos. Saludos.
Desconectado vier
« Respuesta #5 en: 11 Octubre 2019, 22:36 »
Será posible, primero me hace caer la baba por lo bien que queda, y después nos muestra los manjares para hacernos la boca agua. Esto es una tortura!!
« Respuesta #6 en: 11 Octubre 2019, 22:53 »
No veo las fotos.🤭
Desconectado jcmota
« Respuesta #7 en: 12 Octubre 2019, 01:26 »
Hola a todos:
Lo del tema de las fotos ,me tiene desconcertado. Voy a ir contestando por orden.
Ang34: Lo del tema de las molestias que pueden llegar a ocasionar el humo de las barbacoas a los vecinos, lo he tenido muy presente. De hecho tuve una conversación sobre la instalación de la barbacoa con el arquitecto municipal de mi zona, (cual fue mi sorpresa al decirme que era el primer vecino que se preocupaba por la normativa al respecto, a pesar de que había muchas instaladas) . En la mayoría de los casos de otros vecinos que conozco, las barbacoas que tienen son de las que se compran ya prefabricadas y que suelen tener unos 15 o 20 cm de chimenea, la altura total de estas barbacoas suele rondar entre los 2 y los 2,30 metros de altura en total, como por normativa en mi ciudad, los muros de separación entre parcelas no pueden sobrepasar los 2,20 metros, ello conlleva que el humo de la barbacoa prefabricada en lugar de salir hacia arriba sale hacia los lados y se mete en las parcelas colindantes, ocasionando no pocos problemas entre los vecinos. Mi vecino estuvo presente el dia en que probamos la barbacoa y pudimos ver que el humo salia a la altura suficiente como para que no le molestase en absoluto, a pesar de que efectivamente la altura de la chimenea esta por debajo de lo recomendado. Después la he utilizado muchas veces más (la hice en junio de 2018) y con distinta climatología, días soleados, viento moderado, etc y sin problemas para el vecino. durante la fase de diseño, ya había pensado en hacerle un pulmón en el interior de la campana, el pulmón es un dispositivo que se instala en el interior de la campana (una chapa curvada) que mejora la circulación del humo y evita que el humo salga por la boca, pero lo cierto es que en las pruebas descubrí que no era necesario, así que finalmente no lo instalé, pero estaba pensado con el fin de ocasionar las mínimas molestias posibles a mis vecinos.
Cuando subo las fotos, normalmente uso el navegador Chrome y yo sí las veo, nada más publicar el hilo, me llamó un compañero para decirme que no se veían las fotos, así que las volví a subir y me dijo que ya se veían. Lo cierto es que no sé donde puede estar el fallo, pues siempre realizo el mismo procedimiento y unas veces se ven y otra no. Yo subo las fotos desde Google fotos. he vuelto a realizar de nuevo el proceso de subida, ya me direis si ahora se ven o siguen sin verse.
Muchas gracias a todos por vuestros comentarios.
« última modificación: 12 Octubre 2019, 01:56 por jcmota »
« Respuesta #8 en: 12 Octubre 2019, 07:52 »
Yo no las veo. Pero al principio sí las veía. Saludos.
Desconectado ang34
« Respuesta #9 en: 12 Octubre 2019, 09:01 »
Me alegro de que no tengas problemas con la salida de humos. Respecto a las fotos, cuando escribí el primer mensaje las veía perfectamente, pero después se dejaron de ver... ahora tampoco las puedo ver, o sea, como Tecleador.
Desconectado jcmota
« Respuesta #10 en: 12 Octubre 2019, 11:16 »
Hola de nuevo:
No sé por qué motivo unas personas lo pueden ver y otras no. He vuelto a modificar los enlaces de las fotos, a ver si haciéndolo de esta forma las podéis ver. Ahora debéis pinchar en el enlace que aparece debajo de la descripción de la foto, no se cargan automáticamente como antes, a ver si doy con el error que estoy cometiendo para poderlo solucionar. Mil disculpas.
A ver si ahora todos las podéis ver. Saludos.
« Respuesta #11 en: 12 Octubre 2019, 11:19 »
Yo desde q se puede meter fotos directamente en el foro se acabaron los problemas
Desconectado jcmota
« Respuesta #12 en: 12 Octubre 2019, 11:28 »
Bueno pues voy a seguir el consejo de Sm y de Kankarrio y voy a utilizar el servidor de fotos del foro, a ver si de esta forma no hay problemas en verlas.
Foto 1.
Foto 2.
Foto 3.
Foto 4.
Foto 5.
Foto 6.
Foto 7.
Foto 8.
Foto 9.
A partir de la foto número 9, me sale un mensaje que dice que no puedo subir más imágenes. y si pongo más me repite siempre la misma. Me debo de estar haciendo mayor..... .baba .baba
« última modificación: 12 Octubre 2019, 11:57 por jcmota »
Desconectado jcmota
« Respuesta #13 en: 12 Octubre 2019, 12:13 »
Bueno, me dice F3cheka que hay un límite de fotos que se pueden poner en una sola respuesta, así que continúo aqui con las fotos que me quedan.
Foto 10.
Foto 11.
Foto 12.
Espero que ahora se vean las fotos. Un saludo.
« Respuesta #14 en: 12 Octubre 2019, 14:12 »
Perfecto. La última foto la mejor jajaa. Muy buen curro.  .palmas .palmas .palmas .bien
