Autor Tema: Duda sobre grabadoras laser  (Leído 6943 veces)
Ruben86
« en: 13 Octubre 2019, 10:29 »
Buenas a todos soy nuevo en el sitio, quería preguntaros porque he estado mirando por el foro pero no me aclaro mucho en la búsqueda, llevo unas semanas mirando distintas grabadoras laser y muchas ponen que graban metal que no refleje, pero no estoy muy seguro de ello, alguno que sepa puede aconsejarme unas cuantas grabadoras de distintos precios que graben en metal? he mirado una de co2 que me parece muy barata para lo que suelen costar, a ver que me decis.
https://www.amazon.es/Moracle-Máquina-Grabado-Grabador-Acrílico/dp/B07G7TJ2PH/ref=sr_1_1?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=grabadora+laser+co2&qid=1570955293&sr=8-1
Re:Duda sobre grabadoras laser
« Respuesta #1 en: 13 Octubre 2019, 11:32 »
para metal o yag o fibra, el co2 creo que no es lo mas adecuado.
Ruben86
« Respuesta #2 en: 13 Octubre 2019, 13:14 »
Lo sé, por eso pido ayuda porque quiero una para hacer figuras en la superficie y dentro del cristal que creo son las de CO2 y luego otra para metal pero no me decido porque hay muchas y me gustaría alguna que no sea muy mala entre 100 o 400€ como mucho, si me podeis recomendar algunas os lo agradecería.
« Respuesta #3 en: 13 Octubre 2019, 13:26 »
 .confuso2 .confuso2 .confuso2
Para este precio te puedes descargar un manual de una máquina que quieres....
Para grabar dentro de cristal necesitas un cabezal muy especial, pq tienes que cambiar el foco permanentamente y necesitas una óptica especial para una haz de gran diámetro y un foco muy muy puntual.
Para grabar en metales necesitas uno de CO2 >500W con óptica bueno o un YAG. Yo tengo un láser de ND-Yag de 100W con fibra óptica, que puedes montar en una máquina. Te vendo muy barrato, para 5.000€.
Ruben86
« Respuesta #4 en: 13 Octubre 2019, 13:42 »
la que he puesto de CO2 no sirve para metales?  para lo de hacer imágenes en el cristal quizás sea mas complicado y caro, asi que supongo me centrare de momento en una que grabe en metal.
No tengo de 5000€ para una maquina asi, pero se agradece la oferta, de momento quiero empezar y luego si funciona ya veré.
« Respuesta #5 en: 13 Octubre 2019, 13:58 »
No - no puedes grabar en metales con ninguna que puedes comprar así.
La única manera de marcar metales es poner una pintura/polvo de marcar (puedes comprar, pero es caro) y grabar encima de este pintura/polvo.
Despues no has grabado el metal, pero has marcado. La pintura queda fijo y dura mucho - pero no es grabar.
Ruben86
« Respuesta #6 en: 13 Octubre 2019, 14:11 »
he mirada esta:
https://www.amazon.es/Vogvigo-Máquina-Control-plástico-acrílico/dp/B07MCTLW7V/ref=sr_1_1_sspa?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=CNC+3018+Pro+%2B+grabador+l%C3%A1ser&qid=1570968432&s=tools&sr=1-1-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyRkNWRVo5TFhOQ01KJmVuY3J5cHRlZElkPUEwOTU4NTAyM01ETFdNWERJVlhaSiZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwOTYzNTA0M1ROUjM5UERYRDhRWSZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2F0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU=
no tiene mala pinta y dice que graba algunos metales anodizados, aluminio, cobre...
la verdad es que hay un mundo inmenso para poder escoger una igual que de impresoras 3d es complicado, si hubiera una de precio asequible que grabe algunos metales y piedras incluso, seria ideal.
« Respuesta #7 en: 13 Octubre 2019, 15:09 »
eso ultimo que has puesto no graba metales con el laser, sino con un motor fresador , es una fresadora cnc , o intento de ello, al que se le puede poner un laser de diodo, ya te voy diciendo que para grabar en metal con ese tipo de laser la unica manera es cubrir el metal de pintura o vinilo oscuro , quemarla con el laser y despues darle algun acido para que sea este el que grabe en el metal
para grabar en metal necesitas laser bastante potente
este es mas comun y barato que he encontrado de los k40 y en europa por lo que te ahorras aduanas, por 100 pavos mas mucho mejor que la fresa que te planteas que es de juguete
https://www.ebay.es/itm/CO2-Laser-Graviermaschine-40W-Hochprazise-Cutting-Cutter-Engraver-Engraving/252346702864?hash=item3ac1091c10:g:ePAAAOSwNjJdebHa
https://www.youtube.com/watch?v=FkbuEfgc36c
Ruben86
« Respuesta #8 en: 13 Octubre 2019, 15:29 »
ese que me planteas es el mismo que puse al principio del post jeje, si hay que darle con algún producto al metal se puede probar igualmente, aunque con que grabe metales como aluminio o acero inoxidable creo que me puede sobrar.
« Respuesta #9 en: 13 Octubre 2019, 15:59 »
Ruben86
« Respuesta #10 en: 13 Octubre 2019, 16:13 »
A quien llamas trol? sin conocerme de nada...  solo pido un poco de información porque no se cual comprar, si te aburres en tu casa sal a la calle...
« Respuesta #11 en: 13 Octubre 2019, 16:42 »
que cosa mas rara, respondí a este hilo porque aparecía como un hilo nuevo creado hoy sin respuesta alguna , y ahora me aparece como un hilo que ya ha tenido varias respuestas y viene de largo  ??? ??? ??? que raro
aparte pasas de ver que un láser de co2 se te queda corto a poner una maquina que es poco mas que una impresora 3d?? no entiendo nada
bueno voy a suponer que todo er mundo er gueno y decir que yo tengo un láser casero del tipo eleksmake y no vale pa grabar metales aunq me entretiene bastante, y que si puedo algún dia me pasare a un k40 aunq solo sea para poder cortar metacrilato y maderas cosa que ahora no puedo y que esas maquinas que pones solo la compraría si valiese 20 eu para jugar con ella a mero entretenimiento porque aunq se venda en 200 para mi no vale ni los motores que le ponen.
he mirada esta:
Ruben86
« Respuesta #12 en: 13 Octubre 2019, 16:50 »
he mirada esta:
no he entendido bien lo que has puesto, pero solo hice una referencia a las impresoras 3d por que el mundo de impresoras es igual de grande que los lasers y abruma un poco jaja, yo lo que busco sinceramente es un laser que me permita grabar placas de metal o hacer pequeñas imágenes en piedras por ejemplo, por eso preguntaba, pero llevo todo el dia, mirando internet buscando y aunque muchas ponen que cortan algunos metales luego en comentarios dicen que no, y es un lio por eso si hay alguien que entienda solo se puede encontrar en foros :P
« Respuesta #13 en: 13 Octubre 2019, 17:22 »
vamos a ver es facil, con co2 necesitas mas de 500w para grbar metal, o usas un laser de fibra o yag, ya esta, ni 40w ni nada del estilo, esas maquinas cuestan varios miles de euros, ya esta, NOOOO hay laseres para grabar metal por 300€,  asi lo entiendes mejor??  mas claro ya no se puede decir.
Ruben86
« Respuesta #14 en: 13 Octubre 2019, 19:08 »
Tu comentario ha sonado un poco borde, no hace falta responder de esa manera, para eso se pregunta para informarse de las cosas y aclarar dudas, ya me ha quedado claro que para metal ni de coña así que gracias.
ahora lo siguiente seria saber
¿Cuál me recomendais que tenga la mayor amplitud de materiales grabables? y sobre esa escala de precios mas o menos
