Autor Tema: otro cañón.  (Leído 5682 veces)
angelnewman
Re:otro cañón.
« Respuesta #15 en: 19 Octubre 2019, 17:14 »
 .bien entonces tal vez se colgaba por problemas locales...
Re:otro cañón.
« Respuesta #16 en: 19 Octubre 2019, 17:20 »
el dia que me de por hacer cañones ...... me echan del foro
Desconectado stylusptk
Re:otro cañón.
« Respuesta #17 en: 21 Octubre 2019, 20:26 »
 .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Re:otro cañón.
« Respuesta #18 en: 21 Octubre 2019, 20:46 »
interesante el cañon, quedo muy bueno.
es funcional?.
angelnewman
Re:otro cañón.
« Respuesta #19 en: 21 Octubre 2019, 22:08 »
hola q tal?
si es funcional, como veo q no leiste el ladrillo te cuento q al horadar el oido se quedó una broca de 1,5mm dentro, por ello compré unas fresas de metalduro para eliminarla y dar por acabado el trasto, hoy estuve haciendo la baqueta (atacador), lanada y un sacatrapos, cuando tenga polvora y munición, haré la cuchara según grains a usar.
La pólvora. Aquí en españa necesitas licencia de armas y una guía (documento) de transporte para envío de la polvora, con un límite de 1kg creo, y no tengo, a los bichos les tiro fotos, no tiros, o me la consiguen o habrá q hacérsela...
por otra parte están prohibidos estos trastos funcionales... hay q dejarlos inutilizables  :P como dice la canción: "...todo lo q me gusta es inmoral, es ilegal o está prohibido..." (más o menos)
sds
xyox
Re:otro cañón.
« Respuesta #20 en: 21 Octubre 2019, 22:51 »
Muy bonito, si señor. Si puedes llegar a 2mm de oido, mañana mismo salen dos fresas de 2mm de metal duro para allí. Para la pólvora compra una traca de petardos y aprovechas la pólvora y las mechas, y a los bichos eso, fotos.
Re:otro cañón.
« Respuesta #21 en: 21 Octubre 2019, 23:16 »
perdon, pero no, no lei todo el ladrillo, fui siguiendo el hilo a grandes rasgos.
lastima la mecha, pero recien leo que te envian una fresa o eso entendi.
la mezcla es facil, yo tengo la receta, en todo caso igual por internet esta mas que lleno, solo negra, nada de cosas raras, ya que los humos son mas densos y hace mas fuerza.
yo tampoco le doy a ningun bicho, es mas, si fuera que no existen las carnicerias, comeria verdurita y huevo.
espero video a ver que tal.
angelnewman
Re:otro cañón.
« Respuesta #22 en: 22 Octubre 2019, 13:34 »
gracias xyox, ya pedí un surtido en aliexpress, y si ya os pondré un vídeo,sds
Desconectado lemat
Re:otro cañón.
« Respuesta #23 en: 26 Octubre 2019, 19:58 »
 .baba .baba .ereselmejor, y si necesitas bolitas de plomo para jugar a las canicas o ponerlas de adorno con la pieza tengo diferentes medidas me dices y te las envio ,
Desconectado lemat
Re:otro cañón.
« Respuesta #24 en: 26 Octubre 2019, 20:04 »
y ...en mis tiempos de trabuquero hicimos alguna competición con cañoncitos de ese tamaño aprox. una gozada, eso si todos con su certificado oficial del BOPE :)
angelnewman
Re:otro cañón.
« Respuesta #25 en: 28 Octubre 2019, 09:08 »
buenas lemat, como veo q estás puesto en esto, me podrías aclarar lo siguiente:
el diámetro es de 9,8mm. q bolitas he de usar, supongo q las cal .38  (creo q son las más aprox) con calepino no?
los grains de pólvora los da el fabricante de la munición no?
otra cosa, lo probaré hasta llegar a una dosis superior de pólvora... y revisar el bicho, test casero.
Ya me dices,sds
Desconectado xxavier
Re:otro cañón.
« Respuesta #26 en: 28 Octubre 2019, 12:02 »
Ya me dices,sds
Hace años, antes de que empezasen a 'pedir papeles', yo era muy aficionado a la avancarga. Me atrevo a decir que no hay peligro en experimentar con cargas variables, siempre que se trate de pólvora negra y no se meta más de un proyectil... El exceso de pólvora, si lo hay, sale con el disparo, sin mayor peligro....
Desconectado lemat
Re:otro cañón.
« Respuesta #27 en: 28 Octubre 2019, 17:47 »
Por tu medida el calibre seria un 375, a sta medida habría que sumar el grueso dels calepino ,
« última modificación: 03 Noviembre 2019, 22:12 por lemat »
Desconectado lemat
Re:otro cañón.
« Respuesta #28 en: 28 Octubre 2019, 23:06 »
  [ You are not allowed to view attachments ]  to
Desconectado lemat
Re:otro cañón.
« Respuesta #29 en: 28 Octubre 2019, 23:18 »
Mi cañoncito,
