Autor Tema: Mi nuevo torno paralelo FERVAL  (Leído 6459 veces)
Desconectado mleonc
Re:Mi nuevo torno paralelo FERVAL
« Respuesta #15 en: 12 Noviembre 2019, 21:25 »
Hola @molina , encontré en youtube este video que es como he configurado mi variador.
https://www.youtube.com/watch?v=O_r2S2rHd9s
Espero que te sea de utilidad, yo en la caja en lugar del Z de paro de emergencia coloqué el inversor de giro, el paro como digo lo hago cortando el contactor con el interruptor paro marcha (reciclado de un taladro, yo también reciclo algunas cosas ;D ;D ;D ;D ;D.
Desconectado mleonc
« Respuesta #16 en: 13 Noviembre 2019, 20:48 »
Buenas noches,
Un pequeño avance mas en la restauración del torno, los tornillos de ajustede la cola de milano de la torreta algunos están perdidos y otros en mal estado, así que los he sustituido con prisioneros allen y sus correspondientes tuercas todo de acero inoxidable.
Los originales son de 3/16 con cabeza para destornillador plano y los he cambiado por tornillos de métrica 5 a los que le hes he hecho el tetón al final
Desconectado mleonc
« Respuesta #17 en: 13 Noviembre 2019, 21:00 »
Por otro lado he modificado el charriot para acoplar las diferentes torretas portaherramientas.
Este es el esparrago roscado original, diametro mayor de 15 mm y la rosca de 3/8
El esparrogo va roscado a la base y con un prisionero como se ve para que no gire al aprieto, el prisionero de 3/16 va roscado y pulido, así que tuve que quitarlo rompiendolo con una fresa,
El esparrogo lo tornee a 10 mm salvo un tacón en la base que dejé de 15 como asiento y le coloqué un nuevo prisionero de 6 mm
He fabricado también una pieza para apretar el portaherramienta, pues la que traía era como veis pequeña y manda poca fuerza.
el resultado lo veis a continuación
este es de cambio rápido comprado en Amazon y modificado
Porta ajustable y regulable de fabricación casera
Porta herramientas PROXXON
« última modificación: 13 Noviembre 2019, 21:04 por mleonc »
Desconectado mleonc
« Respuesta #18 en: 13 Noviembre 2019, 21:01 »
Falta poner como queda el porta original, en cuanto lo modifique y acondicione os lo muestro.
Desconectado Ocelote
« Respuesta #19 en: 13 Noviembre 2019, 21:52 »
Muy bueno, te está quedando de lujo. Enhorabuena, vas a disfrutar un montón con tu torno. Gracias por compartirlo
Desconectado molina
« Respuesta #20 en: 14 Noviembre 2019, 00:08 »
 .ereselmejor .baba .ereselmejor
que bueno gracias por compartir, ese porta casero ajustable en altura me parece estupendo, con tu permiso intentare copiarlo, gracias por compartir
Desconectado mleonc
« Respuesta #21 en: 14 Noviembre 2019, 11:43 »
Te mando fotos en detalle y medidas para que lo veas como ha quedado y te sea más facil reproducirlo.
Desconectado sergifire
« Respuesta #22 en: 14 Noviembre 2019, 11:49 »
Se te ve clase, amigo .bien
Desconectado mleonc
« Respuesta #23 en: 14 Noviembre 2019, 15:23 »
Ya que el compañero molina tiene interés en el portaherramientas casero que hice, paso a poner detalles de éste, la idea la saqué de un hilo que hace tiempo leí por aquí.
Espero os guste y le sirva al amigo molina. Saludos
« última modificación: 14 Noviembre 2019, 15:25 por mleonc »
Desconectado mleonc
« Respuesta #24 en: 14 Noviembre 2019, 15:24 »
Por cierto, así queda el portaherramientas original del torno tras rehacer las roscas de 5/16 por M8 y colocar tornillos allen de 30 mm
« última modificación: 14 Noviembre 2019, 19:15 por mleonc »
Desconectado molina
« Respuesta #25 en: 15 Noviembre 2019, 00:30 »
 .bien muchas gracias amigo
« Respuesta #26 en: 15 Noviembre 2019, 06:14 »
Los tornillos de acero inoxidable son poco fiables. Donde vayas a apretar y aflojar mejor unos 12.9 o incluso 8.8 antes que los inoxidables que se gripan con facilidad. Los hay galvanizados también en los que te dije. Saludos.
Desconectado mleonc
« Respuesta #27 en: 15 Noviembre 2019, 10:14 »
Muchas gracias, lo tendré en cuenta y probaré los 12.9 que dices, saludos
Desconectado lemat
« Respuesta #28 en: 15 Noviembre 2019, 20:15 »
Buenas tardes:
Lo primero felicitarte por tu compra y ver como lo vas dejando  , ya me gustaría a mi, de hecho estuve buscando uno igual
He comprado un torno primo lejano del tuyo , quiero desmontar el cabezal para ponerle una correa POLI V para que vaya mejor y más suave y quería preguntarte como sale el eje del cabezal, ya he quitado el contraplato y por el otro lado la tuerca y piñón ,  he visto en algún vídeo  que quitan una chaveta del engranaje grande para desmotar pero en el mío no hay espacio, no he querido forzar para no dañar nada.
Y  otra pregunta es si hay riesgo de descentrar el cabezal.
Aquí puedes ver el primo lejano :https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=32867.msg363491#msg363491
Muchas gracias
