Autor Tema: Accesorios BF20 - Eje para sierras y fresas  (Leído 16343 veces)
Desconectado delcano
« en: 22 Noviembre 2009, 10:36 »
Hace algún tiempo, compré en E-bay un eje para sierras y fresas con cono Morse MK2 para la BF20. Permite poner sierras circulares con agujero de 16 mm.
Cuando lo recibí, comprobé que la rosca para la drawbar era de 3/8 en vez de 10mm, así que había que buscarle una solución. Esta fué hacer una nueva drawbar idéntica a la original pero con la rosca de 3/8
Hace unos días, compré también en E-bay una "boring head" y me ha pasado lo mismo, que la rosca es de 3/8.
El eje original es este:
 Aunque tenía la drawbar de 3/8, pensé que era un poco latoso andar cambiándola así que me puse a hacer un nuevo eje con cono morse MK2 y rosca de 10mm.
Estos conos los venden en bruto en Arceurotrade con una parte sin mecanizar de 40 mm de diámetro por 3,75 pounds.
La rosca que encaja en la cabeza es de 22,05 mm de diámetro y 20 TPI que es prácticamente lo mismo que 1,25 mm, así que depués de tornear y roscar, quedó así:
« última modificación: 19 Diciembre 2009, 16:33 por Nacho »
Desconectado Juan
Re:Accesorios BF20
« Respuesta #1 en: 22 Noviembre 2009, 11:43 »
Jose luis TIRANTE COÑO TIRANTE ;D ;D ;D
Re:Accesorios BF20
« Respuesta #2 en: 22 Noviembre 2009, 12:23 »
Juan, durante 40 años lo poco que he aprendido en esta materia, estaba en inglés, así que las traducciones me suenan incluso mal. No logro acostumbrarme.
Desconectado Manrique
Re:Accesorios BF20
« Respuesta #3 en: 22 Noviembre 2009, 15:10 »
Pero usaste el paso 1,25? o el ingles?
Yo utilicé 1,25 y no me entran mas que unos pocos hilos...
enrike
Re:Accesorios BF20
« Respuesta #4 en: 22 Noviembre 2009, 16:19 »
  Jose Luis : espero no te molestes "  boring-head " popularmente conocido por "mandrinador "
Re:Accesorios BF20
« Respuesta #5 en: 22 Noviembre 2009, 18:06 »
Manrique: He usado 1,25 pero con una herramienta de 55º. Asi que mitad y mitad. Entra bien porque la parte roscada no es muy larga (unos 9mm) así que el error en esa distancia es:
mm por vuelta en métrico: 1,25
mm por vuelta en 20 TPI: 1,27
Espiras en 9 mm métrico: 9/1,25= 7,2
Espiras en 9 mm 20 TPI: 9/1,27= 7,09
Diferencia: 7,2-7,09= 0,11 mm
Porcentaje de error: 1,22%
Enrique: No tengo por qué enfadarme. Pero es que no lo puedo evitar. Como no estoy seguro de como se llaman las cosas de mecánica en castellano, no veas la cara que se me pone cuando voy a un comercio del ramo y al listillo que está detras del mostrador le digo: "dame una cosa de esas que sirven para .... Bueno, una como esa que hay ahí detrás..." y el pollo me mira con aire de perdonarme la vida y me dice " Eso se llama ....."
Re:Accesorios BF20
« Respuesta #6 en: 22 Noviembre 2009, 18:16 »
Si algo asi es lo que puedo roscarla yo...el apasionante mundo de las roscas...
Re:Accesorios BF20
« Respuesta #7 en: 22 Noviembre 2009, 19:42 »
¿Manrrique porque no has usado la opcion para roscar a 20 hilos por pulgada que indica la tabla del Quantun?
No es que sea exacto del todo pero solo te da una divergencia de 0,00016 mm por hilo. Simpre sera mejor usar un paso de 1,2698412 mm que es lo que hace el quantun con los engranajes C-60, D42 y E-90 que usar el de 1,25 mm.
Otra cosa es el torno de Jose Luis que no se que engranajes trae...
Re:Accesorios BF20
« Respuesta #8 en: 22 Noviembre 2009, 20:09 »
Lo he estado mirando esta tarde y es que no era M10, en mi caso era para un cono M3 del portpinzas para el torno y era otro paso que no tenía el torno, hice una aproximación y consigo roscar 5 ó 6 hilos...me parece recordar... :-\
Re:Accesorios BF20
« Respuesta #9 en: 23 Noviembre 2009, 09:52 »
En mi torno 9X20, creo que los engranajes cubren todos los pasos métricos e imperiales que vienen en la tabla de manera exacta aunque no lo he comprobado.
Como ya dije en otra ocasión, en el MINILOR no es así ya que no tiene engranaje de 127 dientes y entonces todos los pasos imperiales los hace por aproximación.
Re:Accesorios BF20
« Respuesta #10 en: 23 Noviembre 2009, 20:45 »
Si tienes rueda de 127 las imperiales saldran exactas, en el Quantun no hay rueda de 127 y las imperiales que se pueden hacer, que son mas que las que vienen en la placa del torno, siempre son aproximadas
Re:Accesorios BF20
« Respuesta #11 en: 23 Noviembre 2009, 20:51 »
Podrías poner esa tabla? creo que me la pasaste en algún momento pero no se donde la puse... :-[
Desconectado tio_gil
Re:Accesorios BF20
« Respuesta #12 en: 24 Noviembre 2009, 08:52 »
Los reyes de los engranajes y no se atreven a meterle mano a una de estas....NO ME LO CREO  ;D
Re:Accesorios BF20
« Respuesta #13 en: 24 Noviembre 2009, 20:59 »
No podemos hacer una rueda de 127 dientea porque no tenemos la opcion de 127 divisiones en la mesa divisoria.
Mariique ya te paso las super-instruciones del quantun que hay viene todo
Re:Accesorios BF20
« Respuesta #14 en: 24 Noviembre 2009, 22:25 »
Gracias Carpin, esta de PM, yo creo que nunca lo tuve... .palmas
