Autor Tema: Curso de torno visual  (Leído 131818 veces)
Re:Curso de torno visual
« Respuesta #30 en: 18 Mayo 2011, 18:50 »
Pues sera mas joven pero sabe mas que un perro biejo ;D ;D (con todo respeto para esta persona)
Una idea genial eso de coger un macho en el plato y fresar una rueda de reductora, me e bajado el vídeo con el Real Player
TOR
« Respuesta #31 en: 20 Mayo 2011, 18:49 »
Yo, como también tego ideas geniales, ya sabes, siempre las encuentro...
La idea es muy sencilla. Hasta creo que yo podría hacer algo. Ahora estoy haciendo un parato
para hacer esferas en el Emco.
MANDRIL
« Respuesta #32 en: 20 Mayo 2011, 19:18 »
TOR ya estas tardando en ponernos una foto a ver que tal pinta, yo tambien estoy rumiando a las esferas ;D
TOR
« Respuesta #33 en: 21 Mayo 2011, 16:04 »
Por ahora estoy en el banquillo. Pero espera y verás...
Manolo, ¿podrías encargarte del himno del Curso? He visto tus dotes para cantar
y aún estoy emocionado. (Mejor si no es la Internaçioná, que con esos ya te fue bastante mal).
MANDRIL
« Respuesta #34 en: 21 Mayo 2011, 17:23 »
ok .baba
Que bueno  .palmas
« Respuesta #35 en: 21 Mayo 2011, 20:29 »
Disparando con balas eh.. he.. Tor yo canto muy mal por eso me echaron del coro ahora solo canto por los chunguitos ;D ;D
TOR
« Respuesta #36 en: 22 Mayo 2011, 11:34 »
Manolo, tengo una duda. En el torno Emco, cuando hago un trabajo entre "dos puntos", lógicamente tengo que hacer en cada extremo un taladro para que entren los contrapuntos,
pero luego cuando acabo, ¿cómo refrento los dos extremos?. ¿Sujentado alternativamente con una luneta cada extremo?
P:D.: Los Chunguitos nº 1 .palmas .palmas
Desconectado delcano
« Respuesta #37 en: 22 Mayo 2011, 11:49 »
Tor: Para refrentar entre puntos, existen unos "medios contrapuntos" que lo permiten. el problema del UNIMAT SL es que no los hay hechos, pero no es difícil hacers los uno mismo.
« Respuesta #38 en: 22 Mayo 2011, 13:52 »
Eso es rapidez y con foto mejor imposible,gracias Delcano
TOR
« Respuesta #39 en: 22 Mayo 2011, 15:20 »
¿Cómo refrentas el "bujero" del contrapunto? Estoy mayor.
« Respuesta #40 en: 22 Mayo 2011, 16:46 »
Si tiene que desaparecer por completo el bujero pues si lo tendrás que coger alternativamente primero por una punta y después por la otra ayudándote de la luneta
José María no te cabe el eje en el WM-180? o es que el diametro de ese eje es grande?
« Respuesta #41 en: 22 Mayo 2011, 21:43 »
Tor en piezas torneadas entre puntos es mejor dejar los puntos marcados,si por algun casual hay que reparar o hacer alguna modificacion es mejor tenerlos de referencia.
 como te han comentado lo ideal es un punto partido,pero con uno normal sin llegar a tocarlo tambien puedes,no he encontrado nada en cristiano pero mirate esto a partir del 5' es ilustrativo:
  Old Southbend instructional movies.2_diameters.mp4
 .bien
TOR
« Respuesta #42 en: 23 Mayo 2011, 10:04 »
Muchas gracias a llos tres. Duda resuelta.  .bien
Muy  bonito el video. Con tu permiso igual lo ponemos en el Curso.
Manolo, es el Emco, el pequeñín y no hay paso de barra.
Me voy al Cole...
TOR
« Respuesta #43 en: 23 Mayo 2011, 10:21 »
CILINDRADO CÓNICO
CILINDRADO CÓNICO part 2
Este se examinaba, no se si aprobaría...
CILINDRADO CÓNICO chunk 1
« última modificación: 25 Mayo 2011, 10:01 por TOR »
TOR
« Respuesta #44 en: 23 Mayo 2011, 10:33 »
ESFERAS
Dentro del Foro hay un montón de variedades de accesorios para hacer esferas. Ir al buscador. Os recomiendo verlos.
torneando esferas
Sphere turning jig by Michael Toulouzas
Turning a ball (knob) on the lathe. (radius turner)
Aquí se pone chulito y...
Concave and convex radius turner demonstration.
