Autor Tema: Controlador CNC Adetech CNC4640  (Leído 6750 veces)
Constructor
« en: 27 Octubre 2019, 12:13 »
Hola compañeros.
A raiz de la fabricación de la fresadora de Michel, la reconversión de la Emco de Carpin, la experiencia de Gil y de mi  router a medias, nos hemos puesto a analizar y poner en marcha un CNC que tenía Michel hace un tiempo, la idea es incorporalo en nuestras máquinas.
El CNC es del fabricante chino Adetech, y es un paso por encima de los más pequeños tipo DDCSV, dispone de bastantes más prestaciones, entre ellas como y como importante, una pantalla que se puede leer algo mejor, que podemos editar el programa a pié de máquina, una parte de ciclos, y bastantes más cosas. Tiene un accesorio de panel que es muy práctico.
Pero como pasa siempre cuantas más prestaciones, más complicado de configurar.
Por ese motivo he abierto este hilo, por un lado para dar a conocer lo que vayamos aprendiendo y por otro el que otras personas puedan aportar algún conocimiento más que nos irá muy bien. Aver si entre todos le podemos sacar partido a este controlador.
Actualmente, he montado el CNC en un bastidor provisional para poder manipular bien todas las teclas y tener todo lo bien sujeto, he añadido una fuente para los sensores y la parte de Paro-Marcha. De momento hasta no tener más conocimientos de la parte de configuración, no conectaré los motores y demás sensores.
Si queréis bajaros los manuelas, los podéis encontrar en esta página.
http://cncmanual.com/adtech/page/2/
Os dejo unas fotos del montaje.
Desconectado Tomy73
Re:Controlador CNC Adetech CNC4640
« Respuesta #1 en: 27 Octubre 2019, 13:12 »
Bonito Proyecto.
Se ayudara en lo que se pueda.  ;)
« Respuesta #2 en: 27 Octubre 2019, 23:18 »
Hola,tres preguntas, ese control funciona con pulso y dirección? en cuanto sale de precio?viene con los dos paneles que salen en la foto o el segundo panel es un añadido?.
Desconectado Hugo Turn
« Respuesta #3 en: 28 Octubre 2019, 10:15 »
Muy interesante el tema Constructor.
Seguiré atentamente lo que publiquéis.
Hugo
Desconectado riegergsi16v
« Respuesta #4 en: 28 Octubre 2019, 12:26 »
Buenos días,
Me engancho :)
Torno EMCO maximat V10. Fresadora EMCO FB2. Sierra de cinta AYERBE 115 SC. Taladro de columna vertical FOX de 16 mm. Maquina de soldar TIG AC/DC 200A. MMA 200A. MIG/MAG 180a. Cortadora de Plasma. Herramienta de mecanica variada.
Constructor
« Respuesta #5 en: 28 Octubre 2019, 15:03 »
Hola Octavo.
Si, la salida es pulso y dirección, el panel lo puedes comprar aparte y si buscas por la web, encontraras algunas páginas que lo venden.
Desconectado Josebcn
« Respuesta #6 en: 06 Febrero 2020, 20:43 »
 Buenas
Interesante proyecto. He estado ojeando el manual y veo que tiene su complicación.
Seguiré  el proyecto con gran interés,  pues quizás en un futuro l incorpore este cnc en la construcción de fresadora que tengo a medio acabar.
Muchos ánimos...
« Respuesta #7 en: 06 Febrero 2020, 23:02 »
tomo asiento  .brinda
Desconectado DominicZe
« Respuesta #8 en: 07 Febrero 2020, 21:29 »
Tomo asiento para no perderme nada :)
Fresadora Optimun BF20L semiCNC - Torno TECMA 250x550 Norton Profi Completo - Prusa 3dSteel
« Respuesta #9 en: 07 Febrero 2020, 22:17 »
Yo solo os puedo decir...que de momento en el monton de pruebas con motores de pasos y con motores hibridos a pasado la prueba con nota MUY ALTA comparandolo con mach3..linux cnc y con el controlador dsp ese pequeño que muchos usan..ahora le tocan las pruebas con servomotores de los de verdad de 3CV y a veremos que tal se comporta..
y poco mas puedo aportar ya que las pruebas son cosa de constructor y de tio_gil que son los reyes de los asuntos electronicos..los mecanicos a lo nuestro que son las virutas ;D
ya os comentaran ellos mas detalladamente los pormenores de este control etc...pero eso sera una vez concluyan toda la bateria de pruebas a la que lo estan sometiendo..de echo en este momento el compañero carpin lo esta sometiendo al tercer grado montado en su fresadora cnc EMCO y de momento parece ser que la nota es alta..
un saludo .brinda
« última modificación: 06 Marzo 2020, 14:10 por Tr Precision Machining »
Constructor
« Respuesta #10 en: 09 Febrero 2020, 23:59 »
Hola amigos, como dice Michel, estamos probando bien el CNC 4640, y la impresión es bastante buena, no es fácil su aprendizaje, sobre todo debido a la información que es un poco dispersa y en ocasiones difícil de entender, por no decir imposible. Pero con paciencia y con un poco de experiencia que ya hemos adquirido en controles CNC, lo estamos tirando para adelante. Las primeras pruebas han sido con motores paso a paso y dentro de sus limitaciones, han respondido bien, Carpin ya lo tiene instalado con motores PP pero con encoder, no en el CNC, solo en el driver. Esta opción es muy acertada sin tener que pasar a servos que son bastante más caros, aunque el resultado no tiene nada que ver. Ya he hecho las primeras pruebas con unos servos que tenía en la estantería de los trastos, y no ha habido problemas de comunicación, en breve probaré los que tiene que ir realmente en la máquina de Michel.
Estos controladores no son fáciles de instalar si no tienes ninguna experiencia. Hay bastantes cosas que tener en cuenta, conectarlo que el resto de electrónica y sobre todo hay bastante configuración de los parámetros, puede haber más de 200. Pero con un poco de tiempo y algo de ayuda se puede acometer un proyecto de este tipo con garantías de éxito.
Sin ser un modelo comparable a un Fanuc, Siemens o parecidos, cumple perfectamente todas las funciones de estos y el precio es muchísimo menos. A medidas que vayamos experimentando y conociendo este controlador, iremos poniendo más información.
El equipo CNC.
Constructor
« Respuesta #11 en: 10 Abril 2020, 14:24 »
Bueno amigos, despues de un tiempo de no tener el CNC, (estaba en tierras Sorianas para su homologación), ya está otra vez en casa y puesto en marcha para seguir con el análisis.
He aprovechado estos días para darle un empujón a un router que había comenzado hace algún tiempo, también es una reconversión de una máquina de serigrafía para la industria electrónica. Ya había puesto unos motores nema 23  para los ejes x e y, pero me faltaba todo el eje Z, y estos días lo he dibujado y construido.
De esta manera puedo seguir con el análisis de cnc AD 4640. Para el eje Z he utilizado un motor también nema 23 porque es el que tenía a mano. Y todo montado queda bastante curioso, teniendo en cuanta que la función que hará, será la de mecanizar plásticos, madera y parecidos. Esta máquina no es muy sólida ni los motores tiene suficiente fuerza para nada más. Y lo que me faltará será la mesa, que tengo algunas dudas de como hacerla, lo ideal para plásticos y similares sería una mesa de vacío, pero todavía no he llegado a esa parte del proyecto.
Os dejo unas fotos de como queda todo montado y en los siguientes post, entraremos a analizar con un poco más en detalle el CNC.
« Respuesta #12 en: 10 Abril 2020, 14:45 »
yo creo q si vas a poder fresar aluminio , tiene una pinta muy buena .brinda
« Respuesta #13 en: 10 Abril 2020, 15:18 »
Que sepas que sigo este hilo, tengo al control en el punto de mira desde hace tiempo. Si no lo he comprado ya, es por miedo a que salga rana, a ver si colgais más información y a ver si me uno al club. Tengo muchísimas ganas de quitar el ordenador de la fresadora.
Constructor,tengo dos dudas, como ves la caja del control ante la humedad ambiente? en el enlace dicen lo siguiente: Humedad de funcionamiento    10%-90% (sin condensación) y donde yo vivo es como si estuvieran con una manguera pulverizando, en el taller se oxida todo.
y segundo, el manual en que idioma viene y es completo ,tiene información de sobra o has tenido que ponerte en contacto con ellos para algo?
Constructor
« Respuesta #14 en: 10 Abril 2020, 17:36 »
Kankarrio, es posible que si se puede, supongo que con la limitación de la velocidad, de todas maneras me he quedado sorprendido de la fuerza que tiene los motores PP nema 23, a poca velocidad intentas parar el carro y no puedes. Los hago trabajar al 50% de corriente y a 20000 pasos vuelta.
