Autor Tema: Contracción aluminio y cobre. Se podrán ambos directamente vertir en un tubo?  (Leído 3152 veces)
Pedro Scifo
Hola cómo están? Cuanto se contrae el aluminio, cobre, bronce latón? Les pregunto por que he leído bastante y aunque los números sean muy parecidos hay cierta contradicción?
Y la pregunta más importante cómo he visto se puede vertir aluminio adentro de un tubo redondo cuadrado y cuando se enfria con una madera y unos golpes sale. Con el cobre y bronce se podrá también o se queda muy agarrado?
Un abrazo y muchas gracias a todos!!
angelnewman
una pregunta has fundido cobre alguna vez?
Pedro Scifo
Sinceramente no. Estoy juntando materiales. Pero a mí lo de echar el material fundido en un tubo me simplifica un poco el tema de los moldes para hacer lingotes...
 Dependiendo del largo es bastante engorroso sacar cobre y bronce solidificado  de dentro de un tubo ,  , porque si bien se contraen al enfriar también lo hace el hierro del tubo ya que se calienta al rojo al verter el metal fundido ,por lo tanto hay dilatación y contracción del molde.
A mi me funciono con tubos nuevos ,  y bien lisos por dentro ,  précalentados , pero pasa que a veces tienen residuos u oxido y eso hace que la pieza salga con poros,
Mejor es un molde de arena , 70 % arena de construcción  30% bentonita en polvo , si no conseguís bentonita se puede usar piedritas aglutinantes para gatos las de color oscuro que no es otra cosa que bentonita  lo engorroso de eso es que la tenes que reducir a polvo golpeandola  o pasta mojandola con agua antes de mezclarla con la arena .
Otra ventaja del molde de arena es que los "rechupes" (orificios por contraccion) quedan en la mazarota , y no en el lingote o barra que se moldea en un tubo.
Nobleza obliga aun hoy suelo usar además de arena , algunos envases de hojalata ,aerosoles , latas de arvejas , o de duraznos , y hasta de sardinas , pero esos moldes sirven por única vez .
Pedro Scifo
Francisco cómo estás? Si con mi padre hemos fundido plomo toda la vida. Lo mejor es usar un lingotero pero al principio usamos latas de duraznos cómo moldes y son geniales pero las tenés romper luego de usarlas.
El cobre a 1100 grados se lo bancaran?
El porcentaje de contracción de cada material lo sabes? Cuanto se calcula grande de más un modelo?
Un abrazo señor y muchas gracias!
Solo se aproximadamente la contracción del bronce al aluminio obtenido de forma casera , porque quise moldear un disco para un engranaje de mi torníto y en un diámetro de 80 milímetros hubo una contracción de más de un milímetro quedando el disco en unos 78 con 6  aproximadamente . por eso tuve que re hacer el modelo incrementando su diámetro en un 3% aprox para tener material excedente y poder maquinar
El latón de grifería a mi entender contrae menos comparando  piezas de igual dimensión ,
No lo puedo encontrar en este momento pero hay en internet algunas tablas que te dicen en que porcentaje hay que aumentar el tamaño del modelo (o molde) , tanto en los distintos tipos de latones ,como en bronces y bronces al aluminio.
incluso mencionan el tamaño de la(s) mazarotas
aca dejo un tratado o algo asi, comenta lo de la contraccion de metales al solidificar, es justamente sobre fundicion y moldes.
https://www.monografias.com/trabajos94/principales-metodos-fundicion-metales/principales-metodos-fundicion-metales2.shtml
Pedro Scifo
Gracias Juan y Francisco!!! Un abrazo
Gracias MAX JUAN  esa era justamente la informaciónn que no podía encontrar .
 .palmas
