Autor Tema: Avance longitudinal / transversal automáticos ??  (Leído 3525 veces)
RIC
« en: 04 Noviembre 2019, 17:36 »
Hola a todos,
Quiero comprarme un torno y quisiera pediros ayuda, a ver si alguien me puede aclarar dudas que tengo, para elegir un modelo.
Veo que en algunos indica : "avance longitudinal / transversal automático"
En otros indica "eje de guia para avances automáticos..."
En otros indica "equipado con husillo para hacer roscas..."
Es lo mismo?
Que tenga avance longitudinal implica que lo tenga tranversal?
Si puede "hacer roscas" implica que tiene avance longitudinal / transversal automático?
Es importante que el torno tenga estos avances automáticos?
La idea es comprar un torno entre 550 y 700 de longitud, con un presupuesto de 1.800 a 2.500 €, más o menos... (no tengo mucho espacio)
Muchas gracias.
Enric
Desconectado jordi3sk97
Re:Avance longitudinal / transversal automáticos ??
« Respuesta #1 en: 04 Noviembre 2019, 19:04 »
Es lo mismo?
No
Los más básicos no tienen ningún avance automático.
En un nivel superior hay los que pueden roscar, por lo que ya tienen avance automático longitudinal.
En otro nivel tienen los dos avances automáticos.
Y otro subgrupo tiene un husillo para hacer roscas + una barra de cilindrar, estos dos mecanismos proveen movimiento para el avance auomatico, pero el husillo lo conservas y lo desgastas menos porque solo lo utilizas al roscar, y el resto de movimiento el desgaste se lo lleva la barra de cilindrar.
Que tenga avance longitudinal implica que lo tenga transversal?
No necesariamente
Longitudinal si, transversal No
Se agradece que los tenga
Mira esta web por ejemplo.
https://tecnomaquinas.es/28-tornos-de-sobremesa
Fíjate en las fotos y en las descripciones.
Mi recomendación...
Si tiene DRO mejor.
Que pueda roscar, está muy bien, pero la inmensa mayoría de roscas se hacen mejor con macho o terraja.
Jod
« Respuesta #2 en: 04 Noviembre 2019, 21:27 »
hola, el avance automatico es lo que simplifica que a la hora de pelar hierros no lo hagas con el volante y se haga solo.
lo normal cuando lo tienen es el avance longitudinal (para la pasada en paralelo) y luego estan los que ademas tienen el transversal en automatico para lo mismo en el otro eje.
con el presupuesto que dices que tienes , perfectamente podrias tener uno como el mio  que no tiene dro pero la palanca de cambios ya te marca las velocidades de revolucion .
lo unico que el mio por ejemplo es de largo hasta 500.
« Respuesta #3 en: 04 Noviembre 2019, 22:08 »
El dro es para las medidas para que sea más cómodo a la hora de dar medidas de diámetro y longitud a las piezas que haces en el torno. Lo que comenta el compañero me suena más a potenciómetro para ajustar la velocidad.
Si tiene para roscar mucho mejor. Un torno si puede ser con avance longitudinal, trasversal y que pueda roscar. Es mi opinión. No tengo torno pequeño.
« Respuesta #4 en: 04 Noviembre 2019, 23:40 »
No, no me refiero al ajuste de velocidad.
« Respuesta #5 en: 05 Noviembre 2019, 00:33 »
Era el otro compañero. Que puso dro y velocidad relacionado.
RIC
« Respuesta #6 en: 05 Noviembre 2019, 08:26 »
Muchas gracias Gracias a todos por las explicaciones.
Gracias Jordi por tu explicación tan desglosada, se agradece ya he hecho muchas preguntas juntas.
Ye empiezo a ver algo de luz...
El tema del DRO (entiendo que es el visualizador de cotas), pensaba montármelo más adelante. Lo hice con una fresadora pequeña y me quedó muy bien, y me costó unos 140 € (y bastantes horas de trabajo....)
Alguna recomendación de marcas? HBM, Holtzman, Damatomacchine, Fortex, Belflex, Optimun (muy cara...)
Gracias, saludos.
« Respuesta #7 en: 05 Noviembre 2019, 16:30 »
De los que dices yo compraría un HBM En Tecnomaquinas.
El que nunca compraría es el Damatomachine, -> (utiliza el buscador del Foro)
Ah, Vale, perdona.
Desconectado kike_gsi8v
« Respuesta #8 en: 05 Noviembre 2019, 19:21 »
Viendo tus necesidades yo no tardaría mucho en decidirme a comprar un hbm 330 x600 antes de que se acabe la oferta, tendrás un torno muy competente y completo a un precio que con portes incluidos se va a quedar dentro de tu presupuesto
https://www.hbm-machines.com/producten/metaalbewerking/metaaldraaibanken/metaaldraaibankensub/hbm-330-x-600-metaaldraaibank
RIC
« Respuesta #9 en: 08 Noviembre 2019, 10:33 »
Hola Kike,
Si, justo el que me recomiendas, es el que estaba mirando!!!
Y con tu comentario, me acabo de decidir, creo que el precio es muy bueno.
Ayer lo compré en Holanda, y estoy a la espera de recibirlo, ya os diré como ha ido.
Pero el torno pesa como unos 350 Kg., no sé como me las voy a apañar para entrarlo en casa...
Gracias, un saludo!!
Desconectado becario10
« Respuesta #10 en: 08 Noviembre 2019, 17:42 »
La entrada depende mucho,
No es lo mismo un decimo sin ascensor que un bajo. Por lo cual si no te explicas mejor poco de podemos ayudar.
Y piensa que esto lo tienes que organizar, por que cuando lo tengas en la calle si te giras los chatarreros se te lo han llevado.
