Autor Tema: JDMT 0702  (Leído 1986 veces)
Desconectado aldrin
JDMT 0702
« en: 06 Noviembre 2019, 23:40 »
No logro encontrar insertos JDMT 0702  para aluminio, alguien sabe donde conseguirlos gracias.
Desconectado bertx
Re:JDMT 0702
« Respuesta #2 en: 07 Noviembre 2019, 07:19 »
Hola, cómo sabéis si esos insertos son para aluminio o acero? es algo que aún no sé como distinguir
Desconectado aldrin
Re:JDMT 0702
« Respuesta #3 en: 07 Noviembre 2019, 22:37 »
Muchas gracias
Re:JDMT 0702
« Respuesta #4 en: 07 Noviembre 2019, 22:56 »
Si puedes cambiar de placa y plato te vas a ahorrar tiempo y dinero. Hay otras placas mucho más fáciles de encontrar y mucha más variedad. Saludos.
Además de por la nomenclatura. Por la imagen se suele notar cuando es para aluminio o acero.
Las de aluminio suelen ser plateadas y con bastante filo, poco o nada de rompevirutas.
En torno por ejemplo está tcmt (acero) y tcgt (aluminio). Si buscas en AliExpress o Ebay y las miras seguro que notas la diferencia. Saludos.
Desconectado bertx
Re:JDMT 0702
« Respuesta #5 en: 08 Noviembre 2019, 07:43 »
Hola, no me he explicado bien. Me refería a en que parte de la designación se puede saber si son para aluminio, porque en las primeras 7 referencias, que yo sepa, no lo dice.
El ejemplo que has puesto de tcmt y tcgt solo se diferencia la tercera letra, y esta designa la tolerancia.
saludos y gracias por la respuesta
Desconectado aldrin
Re:JDMT 0702
« Respuesta #6 en: 08 Noviembre 2019, 21:06 »
Son para este      https://es.aliexpress.com/item/32838279048.html?spm=a2g0o.cart.0.0.185a3c00cPHBjM&mp=1      me funcionan mejor que las fresas convencionales, solo uso los 3 primeros mm. y el resto de fresa se queda nueva, me sale mucho mas económico.
Desconectado aldrin
Re:JDMT 0702
« Respuesta #7 en: 08 Noviembre 2019, 21:14 »
En 12 mm. son con 2 insertos,me gusta mas, con otros mas normales tipo  APKT o APMT son de 1.
Re:JDMT 0702
« Respuesta #8 en: 08 Noviembre 2019, 22:27 »
Los que te venden la fresa luego no venden la placa. Y ėso que son especialistas en herramientas. Fue el primer sitio que encontré y conozco esa tienda de AliExpress. Pero no tener la placa es un fallo por su parte.
En las placas chinas y de torno que son las que más  compro las placas se diferencian por esa letra. Pero si miras manuales de marcas igual la cosa cambia. Así que depende de si quieres placas chinas o de marca. Las de marca buscas el catálogo online o consultas por la página web.
 Conste que no soy especialista en placas. Sólo he comprado bastantes chinas.
