Autor Tema: Problema compresor aire comprimido  (Leído 3452 veces)
Jmonrove
« en: 07 Noviembre 2019, 01:15 »
Hola a todos,
Tengo un compresor de aire comprimido que tenía instalado un secador de aire (era como un serpentín de cobre) se lo he quitado porque estaba en muy mal estado.
El problema que tengo es que me hace la carga bien, pero cuando empiezo a trabajar, no arranca automáticamente sino que tengo que vaciar el tanque para que vuelva a cargarme el aire. Se escucha como que quiere arrancar pero no lo hace, excepto cuando lo descargo por completo.
Por otro lado he visto que hay unos secadores económicos por unos 17€, sabéis si son bueno?
Gracias de antemano
Re:Problema compresor aire comprimido
« Respuesta #1 en: 07 Noviembre 2019, 01:57 »
yo te diria que mires el automatico del compresor, no encuentro relacion entre el secador del aire que supongo esta a la salida del tanque, con que arranque o no el compresor.
Desconectado nat
« Respuesta #2 en: 07 Noviembre 2019, 07:06 »
  En  el  cabezal  del  cilindro  debe  llevar  una  válvula  de  alivio,  prueba  a  presionarla  cuando  esto  ocurre.  Si entonces  funciona  y  sólo  ocurre  esto cuando  el  motor  está  frío,  funcionando  con  normalidad  cuando  ha  calentado,  prueba  a  cambiarle  el  aceite  por  uno  más  fluído.
Desconectado sm
« Respuesta #3 en: 07 Noviembre 2019, 09:02 »
hola, a ver si al quitar esa pieza le quitaste tambien  la valvula antirretorno .. llevan esa valvula para que arranque en vacio..
si la tiene puesta mira que no este sucia y no cierre..  al no poder arrancar es que le llega presion del calderin...
« Respuesta #4 en: 07 Noviembre 2019, 13:21 »
Como dice sm y podría ser también del condensador de arranque...
« Respuesta #5 en: 07 Noviembre 2019, 14:30 »
prueba a ser mas especifico y si pones fotos mejor, asi vemos de donde sacaste la pieza, si del cabezal al tanque o del tanque a la salida.
ya que sacando un desecador, ni se arruina el capacitor, ni se elimina valvula de retencion , ni se arruina el automatico, ni nada, habria que ver que es lo que le sacaste.
Desconectado miru
« Respuesta #6 en: 07 Noviembre 2019, 22:20 »
Buenas noches.
Yo diría que el problema es que el compresor intenta arrancar con presión en el pistón .
Si fuese el condensador, fallaría mas con presión pero también en vació.
Mira la válvula de descarga . En algunos casos funciona combinada la válvula de descarga y el presostato.
Si el cabezal tiene presión al intentar arrancar le cuesta un hue... y se para.
De todas formas como te han dicho unas fotos ayudarían bastante.
Torno Optimun TU2506, Fresadora Alcera 502 y trastos varios
Desconectado l.m
« Respuesta #7 en: 10 Diciembre 2019, 18:05 »
Gracias de antemano
a que te refieres con secadores por 17€??  si uno medio bueno vale sobre 600€
saludos  .brinda .brinda
Desconectado Tartigrado
« Respuesta #8 en: 10 Diciembre 2019, 19:05 »
Apostaría a que el problema es que trata de arrancar con presión como te han dicho otros compañeros. Asegúrate que no retiraste la válvula de alivio al quitar el serpentín.
Si la válvula continua en su sitio lo que puede ocurrir es que al haber reducido la longitud y por ello el volumen del tubo entre compresor y calderin al comenzar a moverse el piston se alcance una presion que no pueda vencer con el poco par de arranque, prueba a colocar un tubo de unas medidas similares al serpentín así el compresor podrá arrancar antes de alcanzar cierta presión.
Torno chino 210x500 con visualizador de cotas, Taladro de columna 500w, sierra de cinta Belflex BF-85-SCV, Impresora 3d de filamento Prusa i3, impresora 3d de resina Anycubic Photon, herramiento de mano variada.
Desconectado Christianseuba
« Respuesta #9 en: 18 Diciembre 2019, 19:37 »
Tu problema es la valvula de descarga, no descarga la presion y cuando arranca arranca bajo presion y no puede.
Suelen estar o bien en el presostato, es una aguja en un soporte de laton o bien son una electrovalvula.
Tambien puede ser la valvula antiretorno, que este enganchada pero en ese caso escucharias el ruido de la descarga y te vaciaria el tanque solo.
Un secador por 17€ no es un secador, no se que coño sera pero no un secador.
« última modificación: 18 Diciembre 2019, 19:38 por Christianseuba »
